Скажите, пожалуйста, а программный режим управления ЦАП можно реализовать в драйвере для XMOS U8+AK4490? Или XMOS сигналы управления не передаёт, а только DSD или PCM поток?
У меня MPD говорит, что девайс поддерживает DSD_U32_BE, но ничего не воспроизводится, только через преобразование "на лету" в PCM.
А XMOS можно перепрошить по USB с компа?
Прошивка зависит от ЦАПа? Или можно попробовать от другого девайса? Интересно, кто-нибудь перепрошивал XMOS у таких китайцев? Прочитал на форумах, что довольно большая вероятность получить кирпич.
Если он им управляет - должна зависеть, ведь разные чипы ЦАПов по разному управляются.
Если разработчик не совсем идиот, то в серийном коммерческом изделии прошивка зашифрована уникальным для каждого изделия кодом (256-битным!).
Попытка прошить "чужую прошивку", с другим кодом, с огромной вероятностью приведет к "окирпичиванию" девайса, и тогда уже, простыми методами (через USB) восстановить работоспособность не получиться.
Значит, не судьба. Придётся для DSD другой ЦАП покупать.
ну зачем лезть на али
вот провернная фирма -китай но звучит
https://www.diyinhk.com/shop/audio-k...led_panel-null
лучше всего брать большие платы в конце списка -они реально классно звучат
если продумать питание на низкошумящих стабах - то вообще аах
А можно я немного саморекламой займусь?
Та платка от diyaudio стоит $103 без пересылки, к ней надо еще добавить ЦАП, возможно блок питания. Желательно вместить это в какой-то корпус и т.д. Сколько это будет стоить все вместе?
И будет ли оно чем-то лучше чем мой ATDAC-8AM, на который я ввиду сложившейся ситации с короной, продлены огрмные скидки?
_________________
Евгений
_________________
Евгений
Большинство этих китайских платок с али разводили люди, не очень понимающие, что и для чего они делают (чисто цифровые инженеры, без какого-либо представления об аналоге), поэтому с ЭМИ/ЭМС там беда, светить оно вам в вашем любимом цапике будет так, что про нормальный звук можете забыть.
vk.com/club44545118
Если развязка и реклок предусмотрены в цапе- вот этот вариант вполне норм цена, если брать пару. С учетом того, что переделок для ведомого режима, кроме сдувания двух генов не требует -а генераторы приличные, уходят в цап. Сигналы на переключение сеток частот и инфа о параметрах потока присутствуют на пинах боковой гребенки.
