Показано с 21 по 40 из 72
Тема: Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    Аватар для ДимоныЧ
    Вопрос Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    На входе усилителя стоит потенциометр 50к.
    Куда лучше поставить разделительный конденсатор - перед потенциометром или после?
    Если перед - достаточно 2,2мкф?
    По умолчанию Re: Разделительный конденсатор до (или после?) потенциометра
    То ты с лавсаном (полиэстром, МКТ) перепутал.
    +1
    Он же майлар, он же химически полиэтилентеРефталат, ПТФ, ПЭТ, и т.п.
    Бутылки из него делают для пива и газировок. ПЭТ-бутылка называется.
    Вполне качественный диэлектрик, только сильно-полярный, с высокой абсорбцией и потому для звука не везде пригоден.
    Alex, это я не тебе поясняю...
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Нет не перепутал. Rifa PFE225, Siemens B31531, PHILIPS KS443, REL-CAP RTE - 1% фольговый полистирол радиальный, есть и фольговый полистирол аксиальный, но я его практически не использую. По характеристикам все они близки с пропиленом, но не по звуку.
    Если строго подходить, полистирол вообще неполярный диэлектрик, а полипропилен - слабо-полярный.
    Теоретически есть преимущество.
    В вольтметрах двойного интегрирования интегрирующий конденсатор как правило полистирольный.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.05.2020 в 19:17. Причина: исправил опечатку. )))
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Именно. Особливо нравятся REL-CAP RTE ака MultiCap RTX.
    офф Кабелей с полиэтиленовой внутренней изоляцией море.А вот конденсаторов с диэлектриком из полиэтилена,именно полиэтилена чет не встречал,хотя вроде упоминания о них попадаются
    С уважением Максим.
    И по звуку тоже - оно больше от конкретного типа (конструкции) зависит, чем от диэлектрика ПП или ПС.
    РФ
    Неоднократно, в разных конструкциях прямая замена выявлялась даже в слепом тесте (но не все на это способны). Если про звук в двух словах, он менее резкий с полистиролом (меньше металла я бы сказал).
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Так правильно.
    Так правильно.
    Да. Это банальная очепятка.
    Смешная, кстати сказать!
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.05.2020 в 19:30.
    село Самбек
    Если перед, то при кручении ручки т.е. изменении вх. сопротивления будет гулять постоянка на выходе.
    С какой стати?
    Старый знакомый Аватар для Showbiz
    Извините, что такое конденсатор? И почему он курит?
    amcmx@mail.ru
    vk.com/madsoundproduction
    Неужели мне?;) Тогда 1) обсорбция не является нелинейностью, 2) по Вашей же ссылке лавсан лучшке нп0 в 1,1..3 раза по этому параметрц и 3) нелинейность бы проявлялась при измерении Кг.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    С какой стати?
    с той что у входного каскада есть токи, и эти токи будут создавать на резисторе напряжение. и теперь надо будет или ставить серву и опять подбирать конденсаторы, или полевой вход.
    Voronezh
    Является. Любое нарушение равенства u=1/C(∫didt) порождает новые гармоники. Абсорбция его грубо нарушает.
    Она и проявляется.
    Тогда и ЭПС - нелинейность)
    Она и проявляется.
    В тестах лавсан не проявляет особой нелинейности, или я чего-то не знаю?
    село Самбек
    Если входной ток не специально задан невменяемо большой и корректный номинал резистора, то это ничтожный мизер по сравнению с мною упомянутым эффектом.
    РФ
    Нелинейность чего?
    Вх. ок - 5мкА, сопротивление - 10кОм, смещение - +50мВ.
    Нелинейность чего?
    Диэлектрика, а Вы о чём?
    1. Ты разве тут один? Ветку читает немало людей, не все в курсе. Про абсорбцию Владимир выше сказал.
    2. Вот тут пишут, что np0 лучше.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87651
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Знаешь, но не всё.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.05.2020 в 21:34.
    ИГВИН, про лавсан вроде только я один спрашивал.
    Мне интересно Ваше обоснованное мнение, пишут много что и не всегда объективно.
    Знаешь, но не всё.
    Разумеется. Более того, я знаю довольно мало про нелинейность конденсаторов и если есть тесты, выявляющие это - буду признателен за наводку.
    РФ
    Нелинейность диэлектрика обозначается Кг и меряется соответственно?
    Все через одного, каждые 2 недели.
    Сделал файлик, временами даю ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1201383487
    Нету мнения, т.к. np0 никогда не ставил как разделительный.
    Вообще все без них у меня.
    А в питании усилителей электролиты и пленка.
    Этот выбор: керамика/электролит больше для DACов актуален, вот поэтому Alex за них и пишет.
    Тест на абсорбцию по ссылке выше.
