Страница 127 из 138 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2751
Тема: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Аватар для alexcryke
    По умолчанию Клонируем Creek 5350 Никитина
    После того, как усилитель Никитина на N-канальных полевиках, обрел известность и популярность в кругах любителей звукотехники, появилось желание реализовать в железе более улучшенную версию N-канального усилителя, с умощненным выходным каскадом и симметричным усилителем напряжения.
    Всем желающим предлагаю обсудить возможность реализации данного усилителя.
    в отличие от младшей модели Creek 4330, чертежа печатной платы для Creek 5350 нет на просторах интернета.
    Поэтому представляет интерес разработка печатной платы для данной схемы.
    схема в формате PDF во вложении.creek_5350_mk_ii.pdf
    Последний раз редактировалось alexcryke; 12.09.2017 в 13:29.
  2. #2521
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    По умолчанию Re: Клонируем Creek 5350 Никитина
    Цитата Сообщение от dens Посмотреть сообщение
    Что касается обсуждаемого тут 5350, то он получился хуже всех из четырех имеющихся по отношению цена-качество.
    А не че что у вас стоит 2sa970, это как бэ не 5350 + транс не соответствующий. Я при сборке 4330mk2 + HUF76639 применял только BC640 от филипс. Все остальное не звучит, типа BD140, не важно чей даже от филипс. Так что у вас не клон 5350,а по мотивам.
  3. #2522
    Старый знакомый Аватар для finn32
    А у Вас точно по канонам и на оригинальной плате? Нет? Тогда тоже по мотивам. Вы заводской 5350 слушали аутентичный? А со своим клоном сравнивали? А длина проводов в корпусе соответствует?
    Бредофилия прогрессирует страшными темпами.
  4. #2523
    Москва.
    Ну нет конечно. Но хотя бы придерживаться схемотехники. Я собирал сразу два платы 4330 от Стрельцова. Одну на IRL другую на HUF с разными драйверами. С разными трансами. Если один собирать, то сложно настроить усилок, не на что упереться. Допустим на IRL мне звук никогда не нравился, никогда. Вроде звучит, вроде бриллианс есть и бас есть, но звук всегда проваленный и пилящие ВЧ. Настроить звук с IRL для повседневного прослушивания не получилось, только для фильмов хорошо подойдет, но не для музыки.
  5. #2524
    А мне на ХУФах не понравился. Что делать?
  6. #2525
    г.Рязань
    Офф. Главное - не начинать об этом долдонить через пост, как некоторый.
  7. #2526
    Москва.
    Не вижу конкретики. Почитайте мои коменты.
  8. #2527
    г.Рязань
    ПыСы. Мне двое в ЛС писали, что ИРЛами нормальный звук. И для "повседневного" (а шр, есть ещё и "праздничное"!?) прослушивания. Это было, когда я собирался Никитинский делать, есличо.
  9. #2528
    Москва.
    Для озвучки фильмов IRL просто короли, бас бомбовый, удаленные планы лучше слышно, чем на хуф. Хуфы дохлые для фильмов, только для музыки.
  10. #2529
    Частый гость Аватар для dens
    Ростовская обл
    Цитата Сообщение от Makly Посмотреть сообщение
    А не че что у вас стоит 2sa970, это как бэ не 5350 + транс не соответствующий..
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Никитин+ у меня тоже с 2SA970, и это не мешает ему звучать без "нерва".
  11. #2530
    г.Рязань
    Дык поняли все! По-ня-ли! И уже давно ,ещё с первого раза. (Я вот пшенную кашу терпеть не могу, а жена - обожает. И чо? Я об этом должен раз 100 написать? С какой целью?)
  12. #2531
    Ростовская обл
    А я собирал сразу три платы 5350. Одну на 2sa970, одну на KSA992 и одну на ВС. Характер звука у него одинаковый.
  13. #2532
    Москва.
    Сейчас тоже буду собирать 5350. Проверю на ирлах и хуф.
  14. #2533
    Конечно одинаковый. Как и ХУФы одинаково звучат с ИРЛ. Я уже говорил, что если есть разница, значит имеются технические проблемы. ХУФы звенят с той же коррекцией, с которой ирл спокойны.
    В усилителе с ОООС, а тем более с глубокой ОООС, почерк "звучания" отдельных компонентов нивелируется почти до нуля. И это давно доказано и не только мной. В слепом тесте Маклай не отличит ХУФы от ИРЛ при условии полностью настроенных УМ.
  15. #2534
  16. #2535
    Москва.
    И мощности в нем нет, той которая есть у типичного 80 Ватника.
    С хуфами действительно мощность ощущается меньше. С ирлами мощнее в за счет грубого звучания.
  17. #2536
    Ростовская обл
    Конечно одинаковый.
    Я после Н+ захотел 5350 попробовать собрать. Собрал на 2sa970 - не понравился. Второй канал собрал на KSA992 - тож самое. Чуть приуныл. Перекрутил ноги ВСкам , собрал и не услышал различий. Так и засунул в корпус один канал KSA992, второй 2sa970.
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    Я ее вообще не почувствовал в 5350.
  18. #2537
    Москва.
    Может что-то накасячили. У меня 4330 качают Canton F730 DC по хлеще чем Yamaha AX-1090.
  19. #2538
    Ростовская обл
    Нет. У меня Никитин + качает не хуже , чем 5350. Но в нем мощность почти в два раза ниже . Уже писал про 5350 , его когда синусом нагружаешь, резистор в банке с водой кипит, отличный синус\квадрат, честных 80-85 Вт там есть. Но звук на большой громкости не приятный, "орет" он.
    Может ваш экземпляр будет другой, соберёте - расскажите тогда.
  20. #2539
    Москва.
    У меня так же, если скормить 4330 трансформатором от Торел, так же визжит переодически. Но больше всего не понимаю почему с Торел пропадает бас.
  21. #2540
    Частый гость Аватар для vladli
    Германия
    Добрый вечер, мой экземпляр, запущенный с вашей помощью работает уже год, ещё раз спасибо за помощь, у меня нет ни какого намека на крикливость , гонял на разных уровнях, всё не плохо, звук тёплый и при этом с разрешением весьма не дурно.
    Трансформатор у меня зверский из старых немецких запасов, зверский потому что пришлось применить софтстарт, при пуске палил 5а предохранитель по первичке, сопротивление первички чуть больше чем вторички, но после пуска потребление на холостом около 3х ватт, может это влияет на звучание, и комплектующие все были заказаны на Мойзере
    Последний раз редактировалось vladli; 08.05.2020 в 00:47.
