Страница 503 из 1112 Первая ... 493501502503504505513 ... Последняя
Показано с 10,041 по 10,060 из 22229
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10041
    Новичок Аватар для KOKA RAZ
    Снова про блок управления.
    Леонид Иванович! Подскажите, с чем может быть связана остановка воспроизведения на 9-й скорости в новом БУ? На 19-й работает вполне корректно, небольшие колебания правого натяжителя, после отключения кабеля от компа колебания исчезают. На 9-й после включения воспроизведения через секунду останавливается.
  3. #10042
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Господа, я тут выпал из обоймы, потихоньку восстанавливаю свою Э-004К (пока отреставрировал БП, произвёл обслуживание боковых двигателей и восстановил платы натяжителей).
    Запамятовал - а зачем там нужны ХТ2&XT3 на левом и ХТ2 на правом натяжителе?
    Скажите, а какие принципиальные отличия БУ от Жени v3 и Леонида Ивановича, на Атмеге?
  4. #10043
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    А прошивка стоит 107?
  5. #10044
    прошивка 106 стоит. Еще обнаружил, что не сохраняются настройки после отключения питания.
    меняю на 107
    Последний раз редактировалось KOKA RAZ; 05.05.2020 в 00:17.
  6. #10045
    Перемычка R103 на месте?
  7. #10046
    Зарегистрировался
    День добрый, господа.
    Хочу предложить на рассмотрпение готовый счетчик, и новый БУ.
    Пропал на долго, делал ))
    Тут просто говорили, что могу только языком.... вот результат демонстрирую )Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 06:34 ---------- Предыдущее сообщение было 06:33 ----------
    кнопочки с подсветкой, вылитый а820 )
  8. #10047
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Про какую перемычку речь?
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Кнопочками такими где разжились?
  9. #10048
    Зарегистрировался
    так чип-дип....
    оно, провда, конские цены счас выставили...380 рэ за кнопку
  10. #10049
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Оптическими парами работать на просвет некоего с изменяемой прозрачностью диска? Дифференцияльно, конечно.
    На просвет сделать сложнее. Думаю, проще на отражение. Дифференциально.
    На принтере нарисовать с изменяющейся плотностью штриховки, а перед основным ФД поставить матовый светофильтр? или сетку нарисовать на бумаге и брать отраженку от неё
    Да, это способ - самый первый кандидат. Матовый светофильтр тут вряд ли нужен, отражательные оптроны реагируют на интегральную отражательную способность некоторого пятна поверхности. Это пятно большое по меркам разрешения принтеров. Только на чем печатать? Не на бумаге же.
    Как альтернатива, думал про вариант наклонной плоскости. При повороте рычага некая поверхность от одного оптрона удаляется, к другому - приближается. Но выполнить такую поверхность сложно, это должен быть паз в виде отрезки дуги с изменяющейся глубиной. Надо что-то проще, типа согнуть шторку по нужной форме.
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    А чем датчик Холла не нравится?
    Табу на лишние магниты в магнитофоне.
    Оптика хороша пока в нее пыль не налетела.
    До неработоспособности датчик запылится лет за 20, если, конечно, магнитофон стоит не на пилораме. Датчик сверху можно прикрыть, основное направление запыливания - сверху вниз.
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Магниторезистивный мост. В kmz41 сидит 2 моста
    Это дикая экзотика, повторяющие проклянут.
    Датчик движения нормально работает? БУ как бы все равно, какая скорость.
    В версии 1.07 это исправлено.
    И не должны сохраняться. Для сохранения есть специальная кнопочка в сервисной программе.
  11. #10050
    Зарегистрировался
    вот как писать....начал твик со щктчика, и бу.....долго воевыал со с временем дадтика движения.... выбрал пол секунды... вроде норм
    имсеецца ввиду время остановки
    вроде упрваление закончилось...в смысле, сделавось....ткперо edit\cue
    в ревоксах -= я так и не нащел, кл
    долг думаалюююю как колеса щтудера обойтьт.....придкмал
    нажимаеи EDIT, и жмем влева вправо... скорорсть зависит от времени нажатия)
    олесо....доступное.....сделаем кнопкавми
    Последний раз редактировалось eddddy; 05.05.2020 в 10:10. Причина: хочу
  12. #10051
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    Добрый день. А побольше фото можно и поподробней описать.
  13. #10052
    Minsk
    вот как писать....
    Интересно всё - схема, алгоритмы. Выбор постоянной времени датчика движения, по-моему, сущая мелочь по сравнению с системой стабилизации натяжения ленты.
  14. #10053
    Завсегдатай Аватар для pencak
    БУ сделан на дискретной логике? В какой мафон предполагаете монтировать? Можете ваш девайс поподробнее описать?
  15. #10054
    Зарегистрировался
    леонид иваеыфч.....може, хваит моложежи мозги трахать(((
    ну скока мона.... какие в щадницуц поме5хи от ЩИМ?
    рукожепнол рахведешь - будукт
    в репвоеъ
    в ркврксах - все щим....дажен питваниек
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    не, ребята
    мне не жалка
    выложу еод приины..
    тами слржнее рах в миллион, сем, к примкру, стм32\
    ---------- Сообщение добавлено 10:35 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    pencak, 004.... полная переделка... покма на проводах - но счетчик уже круто работает)
    ---------- Сообщение добавлено 10:42 ---------- Предыдущее сообщение было 10:35 ----------
    а чсетуик.... это впше шедерр))) перепутал нано сек с микроск.... мес\ц головой ап стенку бился, не мог понять, пачиму не работает)))
  16. #10055
    Харьков
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist...kbutton=Search
    У нас есть такие, но они сенсорные. Тактильных ощущений не вызовут...
  17. #10056
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В своё время в магазине оргтехники купил пару пачек непрозрачной плёнки для печати на струйнике. Она не только не сыреет, как бумага, но ещё и качество печати на ней - загляденье
  18. #10057
    На плате БУ - R103. Это для KOKA RAZ, у него скорость 9 потерялась
  19. #10058
    eddddy, это у вас такой стиль общения или клавиатура барахлит? Пока додумаешь ваше сообщение, то точно можно мозг сломать...
  20. #10059
    Цитата Сообщение от Andreass_G Посмотреть сообщение
    Тактильных
    Если только вибромотор не подключить
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    pencak, похоже что не стиль общения, а состояние души
    Андрей
  21. #10060
    Voronezh
    Гораздо раньше. На профи-магнитофоне STM именно поэтому датчики емкостные - им пыль пофиг. Изнашиваться - нечему. И даже на регулятор скорости и направления перемотки они поставили емкостной датчик. Оптические датчики хороши только дискретные. Кстати, в STM на боковом моторе они и стоят.
