Страница 11 из 21 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 414
Тема: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    По умолчанию Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Собственно, трехполоска очень начального уровня без претензий на хайенд. Целью было получить по возможности высокие чувствительность и отдачу при минимальных размерах.
    Применены следующие головки:
    EVM C102C18 http://www.evmaudio.ru/catalog/94/430
    Sica 4e1cs http://manuals.audiomania.ru/data/sica_4e1cs_8_ohm.pdf
    Sica lp98.25 http://manuals.audiomania.ru/data/si...45tw_8_ohm.pdf
    Макет, эффективный объем примерно 32л. Размеры 290x500x360 (швг). Измеренная настройка фазоинвертора в районе 40-42гц.
ID:	329400 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329401 Нажмите на изображение для увеличения.
    Поскольку объем минимален, активное сопротивление в цепи басовика тоже минимально, чтобы не допустить увеличения эквивалентной добротности. Отсюда во избежание "накачки" проистекает довольно малая индуктивность катушки фильтра , и, как следствие, высокий раздел со средником, 800-850гц. Раздел СЧ-ВЧ - примерно 4.2кгц.
ID:	329399 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329398 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329393 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4e1cs lp9825.jpg
ID:	329395 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329396 Нажмите на изображение для увеличения.
    Помеченные красным резисторы в цепях СЧ и ВЧ дают снижение уровня примерно на 3дб (отдельно в каждой полосе, или вместе), без видимого "развала" стыковки.
    LP98.25 по причине негерметичности и недостойности иметь собственный бокс были разобраны, обезжижены, загерметизированы и вновь собраны. При этом резонанс слегка сместился влево, что приятно, а добротность, вследствие потери Rms, увеличилась одновременно с подъемом АЧХ слева, что несущественно при такой частоте раздела и топологии фильтра.
    Тот же басовик, Sica 5e1.25cs, Peerless H26TG45
    Сведено на одной паре, замеры с другой.
ID:	329541 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329537 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329538 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329543 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 02.11.2018 в 22:38. Причина: дополнено
  2. #201
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с профессиональным динамиком
    Рукоблудство)
    Omnia praeclara rara
  3. #202
    Иркутск
    Отлично!
    Проводники не надо было взять потолще?
    И ещё есть мнение, что всё сильноточное в звуке лучше не паять а скручивать или обжимать... )
  4. #203
    Siberia
    Шинку сразу в гараже не нашел, а так прикинул, на выводах катушек (провод 1,25) скрутил - спаял) в паз потом не долго вставить)
  5. #204
    Частый гость Аватар для tahmasib
    Цитата Сообщение от A.C.B. Посмотреть сообщение
    Рукоблудство)
    Сайлентблоки на каком пробеге менять? )
  6. #205
    Siberia
    Сначала надо с конвейера съехать)))
  7. #206
    Siberia
    В процессе Нажмите на изображение для увеличения.
    Фазики приехали Нажмите на изображение для увеличения.
    https://m.aliexpress.ru/item/3288064...fdd12e8&is_c=Y
  8. #207
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Гляжу, вот-вот. Помидоры в меня полетят
  9. #208
    Siberia
  10. #209
    Siberia
    Разделался с пищиками
  11. #210
    Частый гость Аватар для Dreew
    SB новую линейку 15"-21" головок выложила. есть тут что-то интересное?
    http://www.sbaudience.com/index.php/...ts/subwoofers/
  12. #211
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Audience не Acoustic. Компрессор один был в Войскойле - измерения соответствовали фотографии .
    И где\почем (кроме Австралии) это продается?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.05.2020 в 03:52.
  13. #212
    Siberia
    Пока так, очень надеюсь, что НЧ приедут недели через три, подгадила всем корона...
    Дизайн под дачный аля Куба)
  14. #213
    Иркутск
    - за корпус. Будет звук - Гудронычу привет передай.
    - за щелевые панели - "басовые ловушки" по углам, мало у кого есть, все только ноют.
  15. #214
    Siberia
    Уверен, что звук будет! а значит и привет)
  16. #215
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Впечатлениями поделитесь?
  17. #216
    old chap Аватар для subsonic
    http://www.sbaudience.com/index.php/...sso-18sw1000d/
    Если верить параметрам, то весьма неплохая голова для саба.
  18. #217
    Siberia
    Конечно, но динамики ещё изготавливаются в Питере.
  19. #218
    Siberia
    Урааа) жду отправки с Питера.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #219
    Добрый
    Аватар для Gudronov
    Странноватые параметры. Надо на катушку поглядеть, что-то по электрической не совсем знакомо, и MMs тоже слегка меньше. Но подвес какой надо.
    Если верить замеру, при укорачивании до 60-70гц с подрезкой 2 порядком получается почти идеальный сателлит. Я пробовал, хоть и не моё, но прикольно.
    Правда, в такой конфе гораздо более уместна C082A15. С ней аккуратнее получится, не так громоздко, да и вообще логичнее и правильней. Или бейма sm108.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 16.06.2020 в 11:01.
  21. #220
    Siberia
    Замеры с завода Диффузор
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 16.06.2020 в 11:39.
