Страница 402 из 469 Первая ... 392400401402403404412 ... Последняя
Показано с 8,021 по 8,040 из 9375
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #8021
    я не в курсе, в китае PIC не популярен, насколько я заметил. В деле ST, NXP и свои внутренние армы. Есть "фэйк" STM32F103 и типа таких, но они маркируются иначе и выше частоты, цены при этом довольно близкие к ST, так что это не вполне фэйки. На счёт майкрочип очень сомневаюсь, если кому-то понадобится палить непопулярный проц.
  3. #8022
    Частый гость Аватар для olifa
    Украина, Полтавская обл.
    на картинке никто не отгадает какой чип
    AD8397 просто так на кристалле вытравлено?
  4. #8023
    в этом случае перемаркировкой занялась сама AD, выпустив 8397 как недорогую 45048 для ADSL модемов.
  5. #8024
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Пришла посылка из Чип Дип, LM3886tf, (хотя заказывал LM3886t). КР142ЕН22А - фланец крепления такой, хотя на картинке другой, производитель пока не разобрался кто. Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #8025
    РФ Саратов
    Вот это фокус! Такую просто болтиком прижать уже не получится, а хомутики наверное уже не продаются.
  7. #8026
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Экономия меди что ли, оптимизация...
  8. #8027
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Нашли блин где экономить.
  9. #8028
    Благовещенск
    Скорей всего для монтажа под другое крепление. У меня будут прижиматся к радиатору платой.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    Логотип - Саранский завод точных приборов.
  10. #8029
    Орел
    Скорее всего по ошибке вырубной штамп оставили от D-PAK.
    Брак, так сказать, а партию продать надо
    Дмитрий.
  11. #8030
    Легким движением кусачек он превращается в I2PAK(TO-262)
  12. #8031
    Благовещенск
    В корпусах ТО-220 видел зарубежные диоды с такой же прорезью. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR801 - импульсный ди&#1.jpg
    Последний раз редактировалось MCA10.5.64; 22.04.2020 в 10:28.
  13. #8032
    МО Салтыковка
    В корпусах ТО-220 видел зарубежные защитные диоды с такой же прорезью.
    Это наверно защита от перегрева, чтобы шайба не потекла...(термобайрер)
    Андрей Константинович
  14. #8033
    Оптимизаторы хрЕновы
  15. #8034
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Саранский завод точных приборов. Звучит как издевательство после качества корпусировки этих КРЕНок.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
  16. #8035
    Благовещенск
    Дело в том что заказал одно, а пришло другое, в несколько дороже, одна кренка 22а - 320р, с завода её цена без НДС 93,28р. нормально так себе навариваются Чип Дип
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    По поводу LM3886T, написали что будут разбиратся почему прислали не те.
  17. #8036
    Частый гость Аватар для Serg67
    Здесь не рассматривали?
    http://www.kontest.ru/catalog/search...%D0142%C5%CD22
  18. #8037
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    to kent Нет у меня лупы мощной или макрообъектива, но вроде там малазия написанно.
    увеличивается по клику
    http://ipic.su/img/img7/fs/DSCF0341.1587722113.jpg
    http://ipic.su/img/img7/fs/DSCF0342.1586024828.jpg
  19. #8038
    Благовещенск
    Смотрел, дорогие тоже.
    На макетной плате пробовал включать КР142ЕН22А, 1083ст, LD1084 напряжение на выходе регулируется от 26...до 32В. Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #8039
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    to kent... вроде там малазия написанно...
    Спасибо - все внешние признаки такие же, как и у пары моих оригинальных из старых запасов. Просто упоминание про chip1stop породило сомнение, т.к. они позиционируют себя как часть Arrow, а у последних в продаже таких позиций нет. По факту Arrow купили chip1stop, но вероятно сам бизнес поставок и складов у них остался разделенным.
  21. #8040
    Toronto
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    По факту Arrow
    По факту на Арроу указывает на страничке если происхождение компонента неизвестно (бывает это очень редко). Я видел раз или два всего обычно находится если в списке позиции разных исполнений клинкуть на самую низкую цену. Тогда в верхнем правом углу странички компонента можно увидеть "component source unknown"
    Не знаю как с зарубежными но вот все северо-американские склады арроу объединяет. При пересылке федексом это иногда бывает видно по федексовским тракерам. У меня было когда 15 позиций выбранных на сайте арроу получили 7 разных трекеров от федекса. Пришло всё в 3 коробках смотанных плёнкой. В одной коробке побольше было 4 разных отдельно упакованных пакета со своим шиппером и видно было как федех подбирал эти детальки с разных складов в разных штатах. А в один пакет их похоже смотали уже на хабе федекса где-то в Огайо.
    Вполне возможно чисто логистическое удобство и/или пока идёт продажа остатков которая може идти несколько лет пока баланс остатков не упадёт ниже критической величины. После чего на всё подобные остатки скинут цену раза в 2-4 и если не уйдёт за достаточно коорткое время спишут в мусор чтобы ячейку на складе не занимать попусту. Поэтому когда ищите на Арроу что либо всегда имеет смысл задать промежуток критериев поиска. Cкажем нужен полипропилен 4.7uF но вполне возможно поставить и 5.1. и 5.6. Eсть смысл включить в поиск, так как может оказаться, что скажем более не производимых Кемeт 5.1uFx400V с питчем в 22.5 осталось 63 штуки и цену им скинули до $1.5-$2 вместо 5-6 $$ Такое редко, но бывает
