Страница 6 из 10 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Вы исмеете осциллограмму самого сигнала?
    Синуса? Так уже показал. Только с включенным лимитером.
  3. #102
    Вы говорите о пульсациях на самом сигнале?
  4. #103
    Ну да. Если емкости не достаточно или они частично высохли то эти пульсации хорошо видно в самом сигнале в клипе. Если их нет, то все работает правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Вы
    Со мной можно на "ТЫ" я еще молодой))
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Чем это можно подтвердить? Кроме сугубо субъективного "мне кажется"?
    Тем что выходники и конденсаторы образуют мост в диагональ которого и включен динамик.
    Соответственно сопротивление конденсатора должно быть меньше, чем сопротивление нагрузки.
    Иначе мост начнет перекашивать
  6. #105
    Если мост не перекосить - в диагонали не будет напряжения)
    А ещё есть такая вещь, как ОС.
  7. #106
    Юг Украины
    А он там полумост
    Конденсаторы же не активные элементы.
    Есть.
    Но зачем ее еще дополнительно нагружать на компенсацию кривизны питания?
  8. #107
    От этого мост никуда не исчезает)
    А кто Вам сказал, что она напрягается? Если при уменьшении ёмкости Кг@10кГц не изменяется, то CMRR не является ограничивающим фактором.
  9. #108
    Юг Украины
    Нет конечно, но такую топологию почему-то называют half-bridge
    На 10кГц любая (вменяемая) емкость будет очень сильно меньше, чем сопротивление нагрузки.
    А вот на 20-50 Гц уже нет - всего раз в 10 меньше чем сопротивление динамика.
    Единственное что спасает,то что усиление ОУ/УМ максимально на НЧ
    Опять же у безосников CMRR есть, а ОС -нет. И тут нравится/не нравится, а наращивать емкость придется.
  10. #109
    Так и CMRR там пропорционально больше.
    Конечно, если Zc сравнимо с нагрузкой - будут просадки мощности, но в реале это будет заметно только при прямом сравнении (по громкости уверенно можно отличить около 3дБ - это 50% мощности).
    Безосникам закон не писан)
  11. #110
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    И наверное ещё нужно учитывать ripple current,
    Совершенно верно. Нет смысла наращивать ёмкость, если скажем трансформатор не способен отдать такой ток.
    ECR однако и желательно его иметь низким и линейным как минимум в звуковом диапазоне, а лучше до 100кГц.
    Не так много таких. Вот один из примеров достаточно линейных в диапазоне до 100кГц как по заявлению изготовителя так и по измерениям (напряжение 50В). https://ru.mouser.com/datasheet/2/42...b19-606065.pdf
    Прямое сравнение с другими в БП УНЧ показало преимущество последнего.
  12. #111
    На слух или объективно?
  13. #112
    РФ
    И на слух и по измерениям.
    ESR у 18000 показало на 100Гц 9мОм, у 22000 7 мОм с его уменьшением при повышении частоты до 10кГц (7мОм) и (5мОм) соответственно (выше прибор не позволяет). В 2 раза меньше чем по даташиту.
    Из исследуемых: Корнел, Кемет, Рубикон, Елна, Ничикон, Мундорф, Ниппон - был лучшим
    На слух очень плотный НЧ диапазон, не крикливая середина и не назойливый верх (линейность от 0.95 до 1.08).
  14. #113
    Я имел в виду - по измерениям звука или той же переходной х-ки.
    А то по субъективным чего только не услышишь.. говорят часто, что низкое ЭПС вредит звуку.
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Линейность чего, ЭПС?
  15. #114
    РФ
    Ripple Current
    Если кто то знает меньшую зависимость тока от частоты будет тоже интересно попробовать, но я не нашёл.
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Говорят много чего. Низкое ESR позволяет легче справляться с нагрузкой.
  16. #115
    Говорят много чего.
    И не говорите) А объяснить не могут, общими обтекаемыми фразами отмахиваются.
    И в чём это выражается?
  17. #116
    РФ
    Уменьшаетя внутренее сопротивление, следовательно увеличивается демпинг-фактор.
  18. #117
    Так последовательно с ними стоит вн. сопротивление коллектора - от единиц до десятков Ом.
    А сигнал снимается с эмиттеров повторителей, которые даже без ОС слабо реагируют на Uкэ.
  19. #118
    РФ
    Единиц Ом быть не может так как демфинг-фактор согласно DIN45500 должен быть не менее 20 и в указанном случае требование выполняться не будет.
    Последний раз редактировалось Алекссандр; 19.04.2020 в 19:27.
  20. #119
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Подключаюсь с опозданием.
    Затрагивался вопрос о необходимой мощности транса.
    Фирмы сильно экономят.
    И фирмы, и , кажется, участники дискуссии забыли про кпд. Он высок только у класса D.
    У стандартного АВ класса кпд = 50 %.
    Поэтому 100 -ваттному УМ класса АБ нужно ставить 200 Вт транс.
    Даже, если от него 100 Вт не требуется непрерывно.
    Иначе будет просадка напряжения. Сделать более мощный транс легче, чем компенсировать проблему конденсаторами.
    Цена в среднем сопоставимая.
    И еще у меня есть ощущение, что различаются стандарты номинальной мощности трансов "у нас" и "у них".
    Похоже, что их мощность завышается, хотя точно не уверен.
  21. #120
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    для любителей "консервных банок" и "дохлых трансформаторов" https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2766603
