Страница 23 из 25 Первая ... 132122232425 Последняя
Показано с 441 по 460 из 481
Тема: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    Аватар для KNLL
    СПб
    Идея! Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    В связи с многочисленными просьбами восстановить тему трехлетней давности, которая безвозвратно удалилась из "толкучки"........
    Синхронный конвертер S/PDIF - I2S. Предназначен для передачи звукового потока из компьютера во внешний ЦАП с побитовой точностью.
    Конвертер, позволяет избавиться от основного недостатка передачи звука из компьютера во внешний ЦАП по цифровому интерфейсу S/PDIF - востановленного мастерклока.
    Для начала немного теории. Вкратце и в общих чертах.
    Как известно, наилучшие результаты при проектировании ЦАП можно получить при использовании высококачественного, с низким уровнем фазового шума (джиттера) генератора(ов) тактового сигнала. При этом сам генератор должен находиться как можно ближе либо к собственно ИМС ЦАП (для дельта-сигма преобразователей - AD1955, AD1853, SM5865) либо к регистру предискретизации (для ЦАП паралельного преобразования AD1862, PCM63). Более подробно об этом (и не только) есть в ветке про цапостроение.
    Сигнал мастерклока, полученный путем восстановления из S/PDIF обладает уровнем джиттера, на порядок превышающий таковой у высококачественных генераторов. Поэтому тактировать им внешний высококачественный ЦАП не представляется оптимальным решением.
    Однако, в том случае, если ЦАП тактируется от собственного высококачественного генератора возникает другая проблема - частоты генераторов в ЦАП и в звуковой карте хоть незначительно, но всё-же отличаются. Это диктует необходимость применения ASRC (асинхронного ресемплера) для согласования. ASRC-процесс по определению не может обеспечить побитовую точность прередачи.
    Синхронный конвертер позволяет организовать так называемую "петлю обратной синхронизации" по S/PDIF. Дело в том, что большинство высококачественных звуковых карт имеют интересную особенность - возможность синхронизации потока передаваемых данных по S/PDIF с частотой принимаемых данных. Иными словами, если в таком режиме подать на вход звуковой карты S/PDIF - сигнал, сформированный на основании частоты мастерклока внешнего ЦАП, то S/PDIF - сигнал на выходе будет синхронен уже не частоте внутреннего генератора аудиокарты, а частоте мастерклока ЦАП. Это позволяет избавиться от необходимости ASRC.
    На основании вышесказанного было разработано устройство, схема и фотографии которого приведены ниже. Устойство было повторено тиражом более сотни экземпляров и показало отличные результаты при раболе с ЦАП Lynx различных моделей, Цап Overture от Nazar, 6V2 и 6V3 от SergioT.
    Единственным минусом этого решения является необходимость применения звуковой карты достаточно высокого уровня. В старой теме был достаточно большой список аудиокарт, совместимых с данным устройством. К сожалению он безвозвратно потерян вместе с остальной информацией из самоудалившейся из толкучки темы. Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI.
    Гарантированно нет функции синхронизации по S/PDIF в "игровых" картах: Creative (все модели, включая X-FI), Asus Xsonar.
    Надеюсь, что форумчане, эксплуатирующие этот конверетер с другими аудиокартами дополнят список.
    Устройство изготовливалось в двух модификациях:
    1. С проводным интерфейсом S/PDIF - двумя RCA-разъёмами .
    2. С двумя оптическии интерфейсами Toslink плюс проводной через 3.5 mm MiniJack.
    Конструкция устройства видна на фото ниже. Печатная плата четырёхслойная с металлизацией. В первых версиях платы контактные площадки были лужёные, последние - с иммерсионным золотом.
    Для обеспечения гальванической развязки между звуковой картой и ЦАП при использовании проводного интерфейса были использованы развязывающие трансформаторы. Конвертер имеет два выхода шины I2S - в TTL-уровнях и по дифференциальному интерфесу RS-485.
    Для конфигурирования режимов работы предусмотрены две колодки с джамперами. Назначение джамперов указано на схеме. "Closed" - джампер установлен. "Open" - джампер снят. Переключение входов RCA-Toslink - 3-pin джампер JP11. Toslink - джампер установлен ближе к светодиодам, RCA или MiniJack - ближе к нижнему краю платы.
    Поддерживаемые частоты дискретизации Fc: 44.1КГц, 48КГц, 88.2КГц, 96КГц.
    Поддерживаемые частота мастерклока: 128Fc, 256Fc, 384Fc, 512Fc
    Поддерживаемые режимы работы шины I2S: 16RJ, 24RJ, 24LJ, 24I2S
    Конвертер и ЦАП должны быть сконфигурированы на одинаковые режимы работы. Аудиокарта должна быть настроена на режим синхронизаци по S/PDIF-входу.
    Питание - 8-12 вольт 0,5A, допустимо нестабилизированное. Оптимально +9 вольт.
    Схема и фото:
Название:	Конвертер с опт&#1.JPG
    Конвертор SPDIF.rar
    Последний раз редактировалось KNLL; 01.09.2011 в 22:35.
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  2. #441
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    Что за транс? Есть даташит на него?
    выкладываю...lundahl_ll1574_10885.pdf
  3. #442
    Россия, Тула
    нарисуйте схему по которой сейчас он подключен к конвертеру KNLL (с нумерацией выводов этого транса).
  4. #443
    г. Кемерово
    Ну естественно, выводы транса 1 и 2 подключены к проводу от звуковой карты. Параллельно первичной обмотке транса я припаял резистор на 110 Ом. А к конвертеру идут выходы 3 и 4. Все точно по даташиту к трансу.
  5. #444
    Россия, Тула
    Тогда всё верно. Просто я сначала подумал, что Вы припаяли резистор 110 Ом параллельно первичной обмотки транса в конвертере KNLL.
  6. #445
    г. Кемерово
    тут есть один момент. Тот стоковый транс, который стоял в конвертере, я выпаял и заменил на этот.
  7. #446
    Россия, Тула
    значит резистор 75 Ом на выходе этого транса лишний.
  8. #447
    г. Кемерово
    то есть его вообще надо выпаять?
  9. #448
    Россия, Тула
    конечно.
  10. #449
  11. #450
    г. Кемерово
    конечно.
    большое спасибо за желание помочь. Буду выпаивать.
  12. #451
    Так это тоже самое - что 110 ом перед, что 75 ом после (если транс 1:1.2) дадут те-же 110 ом. входного.
  13. #452
    г. Кемерово
    и что из этого следует? Не могу понять мысль. Что резистор на 75 Ом выпаивать не надо? не обязательно?
  14. #453
    г. Кемерово
    Залез я в конвертер, чтобы убрать из него резистор R37 на 75 Ом. Смотрю. Вот он стоит, родной. Дай как проверю его тестером. А тестер его не видит. То есть несмотря на то, что он впаян, его там нет. Значит тогда и выпаивать его необязательно. Пускай дальше стоит....
  15. #454
    Россия, Тула
    Он стоИт параллельно обмотке трансформатора - тестер и её не видит?
  16. #455
    г. Кемерово
    Да, именно. Вообще чудеса какие то происходят.
  17. #456
    Украина Николаев
    ребят подскажите пожалуйста а сможет ли конвертер работать чисто как приемник спдифа? без обратного клока
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  18. #457
    г. Кемерово
    конечно может. Почему нет? Только в таком случае все 4 сигнала в формате и2с надо снять прямо с выводов микросхемы DIR9001
  19. #458
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Забавно... В шапке, фото схемы с ошибкой в конфигурирования DIR9001. А во вложении, в RARe, всё правильно. Это такой *прикол от Дикобраза*?
  20. #459
    Daffy, автора тут уже лет 5 небыло.
  21. #460
    г. Кемерово
    Давно хотел я это сделать и вот вчера мои руки до этого дошли. Я припаял i2s шлейф к конвертеру напрямую минуя разъем Dsub.
    И в результате звук стал заметно лучше: больше микродинамика, больше информации и слушать интереснее. То есть разъемы Dsub реально портят звук. И даже формат RS-485 ничем не помогает т.к. в формате TTL без Dsub разъема звук значительно лучше, чем с разъемами в формате RS-485.
    Это притом, что когда сигнал шел через DSub разъем, то RS485 звучало лучше, чем TTL.
    У меня есть подозрение, что причина плохого звука Dsub разъемов не в том, что там плохие контакты, а в том, что там весь разъем работает как экран, подсоединенный к земле. Нельзя i2s шлейф экранировать. Экран портит звук.
