Страница 1 из 99 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1963
Тема: Цифровой программный кроссовер II
    Россия, г. Белгород
    По умолчанию Цифровой программный кроссовер II
    Коллеги!
    Завожу отдельную ветку для обсуждения новой версии моего программного кроссовера - dePhonica version3.
    Эта версия кроссовера полностью отличается от первой версии, которая обсуждалась здесь как с точки зрения кода (который переписан на 99%) так и с точки зрения функционала.
    Разработка версии началась весной 2015 года и в настоящее время (начало 2016) находится в активной стадии.
    Скачать preview версию можно по адресу: http://dephonica.com/?lang=ru
    Текущая сборка на сайте от 21.03.2016.
    Внимание!
    Для корректной установки WDM драйвера на windows 7 с отключенными обновлениями, необходимо установить апдейт KB3033929, добавляющий поддержку цифровых подписей SHA-2.
    Ссылка для x86 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x86.msu
    Ссылка для x64 обновления: http://download.microsoft.com/downlo...033929-x64.msu
    Статья по обновлению windows: https://support.gamenet.ru/kb/articles/789-windows
    Ограничения preview версии:
    - максимум 6 каналов обработки
    - требует перезапуска ядра каждые 30 минут
    Основные возможности кроссовера:
    - собственный WDM драйвер для ввода потока из стандартных аудио и видео плееров, браузеров, навигаторов и других программ.
    - собственный ASIO драйвер для ввода потока из аудио плееров поддерживающих ASIO
    - низкая задержка: около 50 мсек при использовании IIR фильтров и выводе на ASIO устройство
    - поддержка ввода звука в форматах 16 bit integer, 24 bit integer, 32 bit floating point
    - 2 входных канала и до 8 выходных
    - вывод звука на устройства DirectSound, ASIO, Kernel Streaming
    - вся обработка производится в 64 bit floating point
    - фильтрация производится FIR фильтрами, IIR фильтрами или IIR фильтрами с автоматическим корректирующим фазовым FIR фильтром
    - есть возможность создания фазового фильтра для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - доступны два конволвера для FIR фильтров: FFT конволвер с алгоритмом Overlap-Add и линейный (Straight FIR), без использования FFT
    - любой из FIR конволверов может использоваться совместно с одним или более IIR фильтром в каждом канале
    - до 128 000 taps на канал при использовании FFT FIR
    - доступны формы АЧХ семейств фильтров IIR: Linkwitz-Riley, Butterworth, Chebyshev
    - доступен параметрический синтез АЧХ и ФЧХ для типов фильтров Low Pass, High Pass, Band Pass, Band Stop, Low Shelf, High Shelf
    - два варианта параметрического задания фильтров Band Pass и Band Stop: нижней и верхней частотой среза или центральной частотой и полосой пропускания
    - амплитудный и фазовый эквалайзер для произвольного изменения АЧХ или ФЧХ в канале обработки, с возможностью загрузки АЧХ или ФЧХ из текстового файла или из импульсного отклика в формате WAV
    - любое сочетание FIR и IIR фильтров в канале обработки
    - полноценный канал предварительной обработки исходного сигнала с отдельным набором фильтров
    - возможность автоматической нормализации к 0 дБ АЧХ индивидуальных каналов или группы каналов
    - регулировка усиления на входе и на выходе канала
    - настраиваемая задержка в каждом канале с отключаемым sub-sample разрешением
    - встроенный анализатор фактической частотной характеристики кроссовера с отображением общей АЧХ кроссовера, графиков АЧХ/ФЧХ/ГВЗ для каждого канала и возможностью суммирования АЧХ выбранных каналов в отдельном окне
    Пример установки и настройки полной версии кроссовера (уже местами не соответствует действительности и будет перезаписан): http://www.youtube.com/watch?v=CF_YNp0IijE
    Пополняемый FAQ:
    Скрытый текст
    Q: Для чего можно использовать кроссовер?
    A: Прямое назначение кроссовера – разделить исходный сигнал на несколько сигналов, каждый из которых будет воспроизводиться отдельным динамиком. Для такого использования необходима многоканальная звуковая карта (или ЦАП), многоканальный усилитель (или несколько обычных – стерео или моноблоков) и многополосная акустика, каждый динамик в которой подключен к отдельному каналу усилителя отдельным кабелем. Самый простой и часто встречающийся пример такой акустики – система 2.1 с двумя фронтальными колонками и одним сабвуфером.
    A: Кроссовер можно использовать для того, чтобы вывести один и тот-же сигнал (с обработкой или нет) на несколько выходов многоканальной звуковой карты. Например, первые 2 канала – звук для колонок, следующие 2 канала – звук для наушников. На колонки одни настройки эквалайзера (внутри кроссовера), на наушники – другие.
    A: Также кроссовер можно использовать даже с обычными наушниками – как точный и продвинутый эквалайзер.
    Q: Какое оборудование требуется для использования кроссовера?
    A: Кроссовер может использоваться для различных целей практически с любым оборудованием. Минимальные требования – компьютер с Windows 7/8/10 и любая звуковая карта.
    Q: Как перенаправить в кроссовер звук из программы или плеера, не поддерживающей вывод звука на ASIO устройства?
    Q: Как вывести в кроссовер звук из видео плеера?
    A: Выберите в плеере вывод на аудио устройство *dePhonica Virtual Audio Device*.
    Q: Какие настройки требуются в видео плеере для работы через кроссовер?
    A: При использовании в кроссовере IIR фильтров, никакой дополнительной настройки плеера не требуется. При использовании FIR фильтров (или IIR с линеаризацией), в плеере необходимо установить смещение звуковой дорожки в зависимости от порядка FIR фильтра. Например, для FIR фильтра с 8000 taps это около 250 мсек.
    Q: Как ввести в кроссовер звук из внешнего источника (виниловый проигрыватель, кассетный магнитофон, пульт и т.д.)?
    A: На данный момент можно использовать программу VoiceMeeter от VB-Audio - она поддерживает ввод с внешних источников. Скачать программу можно по ссылке: <a style="color: #505050; font-weight: bold;" href="http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/">http://vb-audio.pagesperso-orange.fr/Voicemeeter/</a>
    В будущем появится непосредственная поддержка ввода сигнала с входов звуковой карты в кроссовер.
    Список изменений:
    Скрытый текст
    30.03.2016
    - Более устойчивый алгоритм проверки активации
    - Исправлены bypass каналы без фильтров
    - Исправлена инициализация таймера в WDM драйвере
    - Исправлен номер версии в окне "О кроссовере dePhonica version3"
    - Исправлен вывод сообщения "Устройство вывода не выбрано" при первой установке кроссовера
    20.03.2016
    - Переходные процессы в модуле вывода теперь обрабатывает машина состояний. Фейдинги стали четче, мягче и предсказуемее.
    - Появился приоритет ввода с ASIO Sink драйвера - WDM замолкает, когда приходит поток с ASIO.
    - Расстояние при редактировании задержки выводится в метрах / сантиметрах / миллиметрах
    17.03.2016
    - Появился WDM драйвер виртуального аудио устройства для ввода в кроссовер - можно перенаправить в кроссовер весь системный звук
    - Уменьшилась latency - для IIR фильтров составляет ~50 мс
    - По умолчанию фильтры создаются как IIR. При добавлении в тракт FIR фильтра выводится отключаемое предупреждение о дополнительной задержке в тракте.
    - Диалог сообщений в конфигураторе стал отображаться поверх всех окон
    - Появилась возможность инвертирования кривой в эквалайзере
    - Появилась возможность смещения кривой в эквалайзере
    09.03.2016
    - Уменьшилась latency до ~500 мсек
    - Добавились IIR фильтры Bessel и Legendre
    - Тысячные доли миллисекунды меняются при изменении расстояния в компоненте Delay
    - Исправлена ошибка с несохранением в пресете канала предварительной обработки при загрузке конфигурации из файла
    - Исправлена каша из надписей на шкале Gain на графиках анализатора
    - Добавил легенду к графикам в анализаторе
    - Улучшена отправка логов - теперь отправляются независимо от IP адреса пользователя
    - При перетаскивании канала с удерживаемым Shift (или Ctrl+Shift) копируются только фильтры - задержки и Gain не изменяются
    Последний раз редактировалось emaster; 01.04.2016 в 20:55.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Цифровой программный кроссовер II
    Максим, а как с видеоплеера транслировать звук, если АСИО фактически ни один не понимает?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    dee-jan, J River Media Center способен выводить звук в кино по ASIO (других таких не нашел).
    Также, зачастую на базе проф. звуковых карт можно организовать переброску WDM потока в ASIO.
    Россия, г. Белгород
    Цитата Сообщение от igorzep Посмотреть сообщение
    С Наступающим
    Да, всех с наступившим Новым Годом, прошедшими и будущими праздниками.
    Не надо считать ФЧХ. Я вам написал, как синтезируеся ядро all-pass и его inverse.
    Вы написали синтез именно через рассчёт (или измерение) АЧХ и ФЧХ фазового IIR-LR фильтра.
    А до этого писали, что хотите импульсный отклик этого фильтра посчитать сами и загрузить в кроссовер, чтобы он инвертировал его фазу и выступил конволвером.
    На первое отвечу, что на праздниках я реализовал возможность задать для FIR фильтра АЧХ соответствующую одному из 4-х IIR фильтров (LR, Butterworth, Chebyshev I/II) или инверсную ФЧХ для этих-же фильтров. По идее это позволит двумя щелчками сделать фазовый фильтр для коррекции ваших внешних IIR фильтров.
    По поводу загрузки импульса - в текущей конфигурации ядра кроссовера не предусматривалась возможность использовать загруженный импульс без его преобразования в форму АЧХ/ФЧХ. Для этого есть причины связанные как с оптимизацией быстродействия конволвера так и чисто технические заморочки (вроде той-же необходимости ресемплинга импульса). А так, как операция FFT по сути обратима (симметрична), то восстановление формы импульса из АЧХ/ФЧХ происходит с точностью, ограниченной разрядной сеткой используемой математики (64 бит). Поэтому для меня не очевидна востребованность реализации схемы с использованием исходного, загруженного пользователем, импульса в конволвере. Если поясните, в чём здесь point - буду рад.
    "Мало-ли кому что" - вы много еще фильтров знаете, которые фазо-когерентны и суммируются в единицу? При этом звенят меньше Linkwitz-Riley? Это ж не рум-корректор для коррекции пассивной АС. В таком случае да - проще измерить. Но результат будет заведомо хуже цифры с скорректированным "иедальным" LR4.
    Для разных применений могут быть разные критерии выбора фильтра. Но, в общем, это не повод для спора - сейчас есть список АЧХ фильтров, первый в котором именно LR.
    Версия с этими (и многими другими) изменениями станет доступна для скачивания завтра, 12.01.
    Их нет? В шапке темы заявлено... Как вы драйвера предлагаете эквализировать (не мне, а тому, кто свои АС целиком в PC сводит)?
    Да, это моя ошибка - с выходом новой версии стоило создать новую тему (что я сейчас и сделаю). Актуальная версия кроссовера не имеет почти никакого отношения к кроссоверу из шапки, кроме пары килобайт straight fir конволвера. Поэтому заглавное сообщение этой темы вводит в заблуждение.
    Тему создал, теперь шапка соответствует обсуждаемой версии кроссовера.
    Драйвера эквализировать предлагаю FIR фильтром, упреждающий звон которого для плавных АЧХ очень незначителен. Но вы правы, возможность включения в канал IIR фильтров не помешает, запланировал на следующий мажорный билд.
    А по поводу ошибок квантования на 24 бит не слышно - вы где то слышали о подобных исследованиях? У того же Бруно на эту тему есть хорошая фраза:
    Нет, про исследования не слышал.
    Зато проверил в PortAudio - если dithering включен, то он применяется при всех понижениях разрядности и при конверсиях из плавающей точки в целочисленную арифметику.
    Так что да, во всех случаях конвертации семплов dithering присутствует.
    Тогда следующий вопрос (concern). (Как) гарантируете отсутствие "острых" артефактов на краях ядра FIR?
    А откуда взяться ВЧ составляющим в импульсном отклике, если АЧХ/ФЧХ гладкие и медленно изменяющиеся? Для АЧХ эмулирующих IIR фильтры получаются очень короткие импульсы.
    В принципе, можно на каждый канал поставить по FIR, и загнать в них синтез из всех секций FIR и IIR (так делают некотрые чисто-FIR решения).
    Тут не очень понял, что имеется в виду.
    И как же? Только, чтоб мне не пришлось вас в очередной обратно к документу отсылать...
    Обыкновенно - комплексная частотная характеристика задаётся в taps/2 точках и через IFFT из неё получается импульсный отклик фильтра.
    Собственно, как и в коде вашего примера вычисления инверсного фазового фильтра. Никаких технических ограничений по форме частотных характеристик фильтра тут нет. Естественно это не значит, что для звука подойдёт любой возможный импульс.
    Мы не в 1987 году. Тогда - она иела право на жизнь. Сегодня убеждать кого-то, что это продукт и его можно продать - просто нелепо. Ситуация изменилась. Всему своё время.
    Да я не про это. Продукт всегда проходит развитие от простого к сложному.
    Те, кто пытается реализовать сразу всё никогда не выпускают ничего работоспособного, даже с вливанием приличных инвестиций.
    В этой области (готовых продуктов) перфекционизм должен быть поэтапно ограниченным.
    Любая операция снижения разрешения - суть реквантование (укладываем значение в конечное число интервалов).
    В общем да, согласен. Просто именно термин "реквантование" в большинстве случаев применяется к квантованию по времени.
    "Размазать шум" - это слишком примитивное понимание. Я бы сказал - сконвертировать в новый формат без внесения нелинейных искажений.
    А почему? Это именно приведение шума квантования к его тепловому "коллеге" для уменьшения слышимости. Чистая психоакустика, "размазывание"
    Уже сказал - более чем странно всё это.
    Ну а смысл грузить ФЧХ в каждый канал? В каждом канале задана АЧХ кроссовера при линейной ФЧХ.
    А инверсная ФЧХ (для внешних фильтров или для акустики/комнаты) может быть загружена в канал предварительной обработки для всех каналов сразу.
    Еще автора rePhase (ах, да, забыл, он же той самой злополучной докой вдохновился), Троелса, Батя (которые предлагают практически те же методики, но, сюрприз, - для дизайна уже обычных аналоговых кроссов АС, естественно без единственной детали - FIR). Вы всё же гляньте за рамки математики на звук, акустику и проблемы создания АС... вы ж не абстрактный кроссовер в вакууме делаете.
    Я просто не люблю, когда что-то вещается как истина в последней инстанции. При этом логические доводы понимаю и не являюсь фанатом никаких подходов.
    ---------- Сообщение добавлено 09.23 ---------- Предыдущее сообщение было 09.19 ----------
    Мне удавалось заставить работать mpc-hc с asio рендерером http://surodev.com/products/asio-renderer/
    BLR
    Он неудобен, запутан, и херово управляется со смартфона. Та же ситуация с
    Мне надо для просмотра кино в зале на ТВ с активом с норм управлением. КОДИ пока лучше всех для меня, а он АСИО не держит.
    Этого нет, поэтому проехали.
    Выход то есть, WDM ASIO Link, но платно.
    Альберт Эйншейн.
    Завсегдатай Аватар для E.Sokol
    Урал
    Подозреваю, igorzep-у не нужен кроссовер. Подозреваю, ему нужен удобный конволвер, ориентированный для задач кроссовера. Чтобы он мог грузить в них импульсы, полученные из источников, которым он доверяет. Тот же Rephase не зря упоминается - он уже принят как стандарт. И настроек там дофига. При этом я так и не смог понять, например, что именно он делает с импульсом при многопроходовой генерации. Или зачем он размер FFT берёт больше, чем размер FIR. (Другой вопрос, что я сам считаю это всю эту кучу настроек совершенно незначительными - ну невозможно услышать разницу в форме кривой, начинающейся от -60 дБ и погрешностью в +/- 0.1 дБ).
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Я хоть и не Максим, но посоветую посмотреть на упомянутый в соседней теме VoiceMeeter. Он это умеет.
    Единственная проблема – не поддерживает дискретизацию 192 кГц, только до 96 кГц.
    Россия, г. Белгород
    А на них я в прошлой теме ссылку давал
    Прикреплю в первом сообщении.
    ---------- Сообщение добавлено 22.36 ---------- Предыдущее сообщение было 00.13 ----------
    Обновил сборку кроссовера на сайте.
    Основные изменения:
    - Внимание! Изменился формат хранения настроек - при апдейте старые настройки пропадут
    - для фильтров появилась возможность задавать кривую АЧХ аналогичную кривой IIR фильтров
    - появилась параметрическая настройка АЧХ фильтра
    - появилась возможность параметрически задать корректирующий фазовый фильтр - для коррекции ФЧХ внешнего IIR фильтра
    - ускорилась работа основного окна конфигуратора
    - ускорилась работа, уменьшился объём необходимой памяти и повысилась точность анализатора АЧХ
    - в анализаторе АЧХ графики увеличиваются по щелчку
    - входное и выходное усиление канала теперь задаются в dB - для единообразия
    - спрашиваются (отключаемые) подтверждения при удалении канала или фильтра в канале
    - добавилась поддержка вывода через WASAPI (но у меня, почему-то, все устройства 2-х канальные - разбираюсь)
    - много невидимых пользователю изменений
    Изменений много, версия свежая, к возможным глюкам прошу относиться с пониманием.
    С. Петербург
    ASIO Bridge мне у них не понравился. VAC в связке с asio4all работает как-то понятней. А вот упомянутый VoiceMeeter привлекает тем, что позволяет легко подключить к компьютеру еще один-два аналоговых источника. Мне, например, очень нехотелось отказываться от возможности иногда послушать проигрыватель винила – а переход на программный кроссовер эту возможность затруднял. А с этой программкой все станет проще – завел вертушку на вход звуковой карты и все.
    Россия, г. Белгород
    Если вы не против, добавлю ваш комментарий в FAQ?
    С. Петербург
    Конечно не против. Возможно существуют и другие программы с подобной "легкой" коммутацией физических и виртуальных входов – специально не искал, но мне этой возможности нехватало. А тут все сделано просто и изящно.
    Здравствуйте! Как сделать, что бы пробная версия не запускалась при старте операционки? Галочка Start at startup не включена...
    Россия, г. Белгород
    Здравствуйте!
    Попробуйте установить и сразу отключить галочку "Launch at system startup" - должно помочь.
    Я проверю в чем дело.
    Россия, г. Белгород
    Обновился дистрибутив на сайте.
    Произошли следующие изменения:
    - добавилась возможность автонормализации (к 0 дБ) АЧХ каналов или группы каналов
    - изменился конволвер - теперь его алгоритм это overlap-add
    - в анализаторе появился график общей АЧХ кроссовера и возможность суммирования АЧХ отдельных каналов
    Россия, г. Белгород
    Крупное обновление кроссовера:
    - появились IIR фильтры, с возможностью автоматической фазовой коррекции FIR фильтром
    - оптимизация ядра по производительности и латентности
    - анализатор частотных характеристик работает в несколько раз быстрее
    - изменилась логика работы лампочек clip in в конфигураторе - теперь они меряют уровень сигнала после ручки input gain, до фильтра
    - в окнах ввода параметров значения применяются как клавишей enter, так и клавишей tab
    - ручки регулировки параметров стали понимать вращение колеса мыши (при нажатом ctrl - ускоренное)
    - можно выбирать способ задания фильтров band pass: нижняя и верхняя частота или центральная частота и полоса пропускания
    - в пробной версии время прослушивания до перезапуска ядра увеличино с 10 до 30 минут
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2016 в 22.12 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2016 в 14.52 ----------
    Обновил описание основных возможностей кроссовера в первом сообщении темы.
    А DirectSound версия больше недоступна?
    Россия, г. Белгород
    Что вы имеете в виду?
    Первая версия кроссовера (из другой темы) не доступна, я давно прекратил её поддержку.
    Был...
    г.Брянск
    В jriver wdm свой и ни какой такой специальной карты не надо, всё работает
    Россия, г. Белгород
    Обновление дистрибутивов на сайте:
    - исправлен баг с не работающим режимом Max Latency
    - режимов задержки фильтра стало всего два: High и Low
    - доработано подавление щелчков при переключении треков
    Кто столкнулся с перечисленными проблемами - пожалуйста обновитесь.
    Последний раз редактировалось emaster; 31.01.2016 в 19:11.
    Россия, г. Белгород
    Новое видео: использование IIR фильтров с FIR линеаризацией
    Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=2dBozhhflyA
    И обновление дистрибутивов на сайте:
    - исправлено измерительное ядро: теперь импульс из wav загружается без потери разрешения и анализатор характеристик работает гораздо точнее
