Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Morel MDT33
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Morel MDT33
    Купил б/у Morel MDT33 и решил заменить куполы (на родные налипла грязь). Открутил лицевые панели, вынул старые куполы в сборе и обнаружил непонятную для меня вещь - металлическая шайба расположена не по центру. При попытке ее расположить по центру (очень тяжело перемещается, магнит сильный) она стремиться прилипнуть к металлическому столбу другой стороной. Это так и должно быть или зазор должен быть везде равномерный ?
    По умолчанию Re: Morel MDT33
    Конечно зазор должен быть равномерный
    Аватар для msgkras
    Спасибо, снял шайбу - под ней остатки клея. Похоже клей от времени высох и шайба сместилась, надо думать как приклеить обратно при этом удерживая ее по центру. В самом стакане магниты также неравномерно один на один прилеплены (там их несколько), с небольшим смещением от оси. Никто не знает чем клеить металлическую шайбу к магниту ?
    Voronezh
    Старый клей тщательно сошлифовать и с магнита и с шайбы. Обезжирить. Лучший клей - это клей для тормозных колодок. Можно и эпоксидный клей, типа "холодной сварки" - но это хуже.
    Для центровки шайбы надо выточить из дюраля колечко, плотно надеваемое на керн и слегка конусное снаружи. Во время приклейки вдвигается до фиксации шайбы. Такое центровочное кольцо даст точную юстировку. Нагревать магнитную систему нельзя!
    p\s Судя по отклейке шайбы - динамик видимо роняли на пол.
    Аватар для msgkras
    Спасибо ! Осталось найти кто такое колечко сможет сделать.
    Я такие вещи проще делаю - вместо предложеной втулки - несколько слоёв Лавсана - от полторашек неплохо подходит.
    А сам процесс приклеивания нужно продумать так чтоб не разбить магнит и не прижать пальцы им. (потом поймёте, если не в курсе)
    Аватар для msgkras
    Спасибо за предупреждение, магнит действительно очень мощный ! Лавсана - всмысле от пластиковых бутылок ПЭТ ?
    Это ещё не мощный, мощный это 24 см в диаметре )
    Да, от бутылок. Можно от чего угодно - в него пакуют много чего. главное чтоб прямой был.
