Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Обсуждение способов сведения вместе с видео
  1. #81
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Обсуждение способов сведения вместе с видео
    Цитата Сообщение от Mustafa Посмотреть сообщение
    Конкретно вот эти слушал
    в немного другом рупоре
    после замены мембраны
    практически неперегружаемые.
    Не перегружаемые но мембрану развалили?
    Немного другие рупора и первый порядок с разделом 300 Гц?
    звук у них такой... грубоватый, ничего детального и воздушного Вы там не услышите
    Воздуха у титана хоть отбавляй
    Всё зависит от того как свели и настроили а не от чудо динамиков, в поиске которых живут аудиофилы
    В случае с драйверами очень много зависит от подобранных "дудок"
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    https://jblpro.com/en/products/2446h-j
    Проверенная жаба.
    К "проверенной" надо ещё полосу, а такой задачи вроде как не стояло, мысли Марлена посетили очень правильные, сделать две полосы и сабы
  2. #82
    old chap Аватар для subsonic
    К этому драйверу есть рупор.
    Рупор получился только с шестого раза...
    Полоса 200-6500 Гц (рабочая полоса 270-5500Гц фильтры сверху и снизу BW-3).
    Снизу мидбас.
    Сверху супер твитер.
    Саб как обычно ...
    Последний раз редактировалось subsonic; 12.03.2020 в 21:49.
  3. #83
    Был...
    г.Брянск
    Снизу мидбас.
    Смысл применения драйвера в домашке втиснуться в две полосы+сабы, а это не больше 1,4", конечно если тиХонько так и без учёта искажений то и на 300 Гц можно натянуть, только даже тиХонько это звучит очень своеобразно, в идеале ниже 600-800 Гц им делать нечего и конечно работать должны уметь до упора
  4. #84
    Я тоже так думал...
    И до сих пор в непонятках, как все получилось.
    Полтора дюйма ни рыба - ни мясо, ни верха ни низа.
    2" можно натянуть до мидбаса, выше твитер.
  5. #85
    Был...
    г.Брянск
    Низа от него и не надо требовать
    С верхом всё очень прилично
    Накой сдался 2" когда бумажек на сч хватает 4-5 которые стандартно догоняют твиттерами, опять приходим к стандартной трёх полоске
  6. #86
    г.Орел
    Ну драйвер+рупор интересны тем, что комфортно организуется смещение СЧ относительно НЧ.
    Денис.
  7. #87
    плюсану
  8. #88
    Был...
    г.Брянск
    Хотелось бы, но обычно правильная дудка с нижней граничной 500 Гц имеет глубину 250-300 мм с драйвером, делай выводы
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    плюсану
    Минусуй
  9. #89
    чего?
    Уже если и городить ступеньку, то не такую большую
    Ступенька под круглой обычной пищалкой влияет сильно но ачх и выглядит хреново
    А под или над дудкой ступенька менее страшна
  10. #90
    Был...
    г.Брянск
    чего?
    Того, что бы идеально попасть по времени надо совместить акустические центра а не задвинуть их вперёд-назад
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Свойства дудки никто не отменял, нельзя её сделать по своему желанию под определённую глубину нч-сч, хотя можно и некоторые пытают счастье пытаясь обойти все законы
  11. #91
    фильтры тоже сдвигают импульс, можешь сам посмотреть, поэтому и нужно двигать макет и одновременно изменять фильтр
    Мы же о пассиве говорим.
    Возможность на этапе моделирования подвигать головы очень полезна. Можно делать задержку софтом и потом пересчитать, но когда видишь визуально эту кракозябру из дерева и картона, то еще и соображаешь как это реализовать потом "в железе"
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    Добить смещение уже корпусом, но уже хоть меньше ступенька. Сам посмотри, например, нужно смещение 9см, если у тебя обычный пищ - то это ад и по отражениям и визуально.
  12. #92
    Был...
    г.Брянск
    Сдвигают, только при такой длине дудки относительно нч-сч далеко не достаточно
    На моём примере
    Центра в моём варианте примерно у
    нч 150 мм
    вч 290 мм
    О каком комфортном смещении речь?
    Можно не отвечать
  13. #93
    Володь, ну тут уже конкретика нужна. Оно еще как, ты импульс совместил, а на степе хрень. Делаешь степ, а по импульсу фигня.
    Так что форма морды кажется уже не так важна пока играешься в степ и импульс. Потом смотришь на АЧХ, а вот тут морда уже мешает.
    Это ппц. Нужен доступ к множеству разных голов, к быстрой столярке, куча проводов и деталей. Я дальше джривера так и не продвинулся.
  14. #94
    Был...
    г.Брянск
    Делай по степу и на импульсе будет красота, по другому не может быть, если самоцель красота
    Хорош оффтопить
  15. #95
    полгода уж вне дома, вернусь к аудио нескоро
  16. #96
    Частый гость Аватар для Soundstate
    Марлен, послушал все твои записи, нашел исходники в оригинале, прогнал на своих МTW LR4 колонках - всё остро, быстро, детально почти как в наушниках. Это слишком лёгкая музыка, она не провоцирует проблемы звуковых систем. Ты выложи то, что пускают по радио, какое оно записано с точки зрения loudness war. Вот мне интересно что тогда лучше сделать чтоб не оглохнуть?, добавить басов + 20 дб или убрать 3.5 кГц на - 20 дб А наушники хорошо жрут и такое...
  17. #97
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Еще немного записал Сильвестров, может кому интересно будет послушать:
    А так записывается проигрывание MP3:
  18. #98
    Жалко, что микрофон собирает звук в помещении не так как уши.
  19. #99
    г.Орел
    Это в фазолинейном варианте?
    Денис.
  20. #100
    Москва, Бун.Луга
    Фазолинейности нет. Правильно говорить в варианте приближенному к минимальной фазе.
    Есть и новых видосиков. Телефон похоже пишет лучше микрофонов, но нужно еще немного поэкспериментировать с расстоянием для записи или купить хотя бы Behr B2 Pro
