Какой DVD выбрать? В магазинах имеются DVD за 50$ и за 200$, на рынке такие же на вид и по названию, но дешевле(китай). В магазине говорят, что не китай. Вопрос есть ли разница?
нет
Пользую DVD Philips-9000s 420$
DVD Sony NS-30 70$
По изображению-разницы нет. (Телек 32 дюйма)
По звуку- почти не заметна. ( Филя "звучит" чище).
Нет смысла покупать дорогой.
Единственное меньше может прослужить, механика или лазер сдохнет, но тут как повезет, бывают, что дешевые модели годами работают
Как подключено видео к телику ?
На просто "видео" разницы и не будет, на С-Видео - уже может быть, на цветоразностных или RGB - обычно разница есть.
В "40-баксовых" могут на выходах нормальные быстродействующие буфера поставить, а могут и нет. Если нет - разница в четких границах видна.
Но больше всего как правило, разница между "40-баксовым" и "400-баксовым" заметна по плавности цветовых переходов. Например - посмотреть на небо.
В звуке как правило разницаы тоже есть - даже если это плеера с ДивХ, и на одном и тот же чипсете, то тот же МТ можно включить тремя разными способами - можно использовать его родной ЦАП, можно поставить внешний CS4260, а можно и внешний Бурр-Браун какой-нибудь. Звук понятно, в этих трех случаях будет разный.
Подключен по RGB. На мой взгляд-лучший вариант.
Разница настолько не велика, что платить за неё глупо. ИМХО.
Philips приобрёл начитавшись хвалебных отзывов на IXBT.com.
Производитель ориентировал его "for audio". Я повёлся.
Хотя DVD концерты играет не плохо.
Ради них с удовольствием купил бы действительно звучащий плеер,
но видно нет таких.
Alex, не будет разницы в звуке. Потому как оно либо по цифре к ресиверу подключено (там свой ЦАП), либо по аналогу - к ТВ (а там уже пофиг).
По видеотракту - смысла в "быстродействующих буферах" нету. Производитель чипсета делает встроенный видеоЦАП, способный обеспечть нужный размах сигнала с заявленой полосой на стандартную (75 Ом) нагрузку. Как бы от этих дополнительных ОУ в тракте только хуже бы не стало.
К тому же, брендовые аппараты обычно следуют букве закона т.е. в них нельзя перемытывать блоки рекламы, трудности с переводом в rpc1
Да нечего там переделывать.
Прикрутить CLK, поменять ОУ, поставить BG...
Смысл такой передеки?
зы: Ресивером не пользуюсь- баловство всё это.
peresvet, ну и на фига вот это все?- "Прикрутить CLK, поменять ОУ, поставить BG...". Детский сад. Все эти "переделки" не дадут ничего.
Как увидишь - беги в ужасе на.... оттуда
На чем смотреть то его планируется? Устройство отображения в студию! Более менее приличные аппараты для просмотра DVD на средних диагоналях - Тошибы/Cамсунги, Панасы, Пионеры, Сони не намного дороже - где то от сотни. Зато в пользовании - несоизмеримо приятнее кривых китайских разработок с корявыми пультами, пластмассой с заусенцами, бьющими приводами и управлением через известное место.
Ню-ню. Буферирование обязательно, никакими там возможностями на 75 ом - и не пахнет. Другой вопрос, что в поделках за тридцать баков в розницу на них экономят, раньше хоть эмиттерные повторители ставили. Да и правильно экономят - это дерьмо покупает абсолютно нетребовательная публика для просмотра контента а-ля 8в1 на кухонных теликах, а там лучшего то и не надо...
Добавлено через 13 минут
Зато обычно все без проблем или комбинацией с пульта снимается или перешивается - и мультизона, и UOP и еще куча всего. Как пример - http://www.dcevolution.net/panasonic/
По ямахам-пионерам целые манускрипты написаны и прошивок вагон.
И вообще, лучше тут http://forum.ixbt.com/?id=62 порыться -уже давно на все вопросы есть ответы.
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 05.03.2007 в 00:39. Причина: Добавлено сообщение
_Mis_, такие же burr brown ЦАП`ы стоят в 585 пионере (собсно, это практически то же, что и 696 но без черезжопно прикрученого hdmi- энкодера).
Ну и какой в них смысл? Все равно ведь по цифре к ресиверу подключаем. А если по аналогу- то придется с mute цепью вплотную ознакомиться ибо она там кривая до жути.
В общем, нафига козе баян?!
Тем не менее она ЕСТЬ.
Либо по аналоговым выходам к многоканальному усилителю.
А там - это совсем "не пофиг".
Да? Я конечно не так много плееров видел внутри, но то-то мне не попадались плееры совсем без буферов на выходах, хотя бы без примитивных эмиттерных повторителей.
Смысл очень даже есть, и лучше становится очень даже.Как бы от этих дополнительных ОУ в тракте только хуже бы не стало.
Нахрена покупать такой плеер, чтобы подключать по цифре к ресиверу? А SACD к примеру, как слушать? А ДВД-Аудио? (кому надо).
Даунгрейденное до 96/24 ?
Alex, да, как 96/24 стерео. Ну а что ты предлагаешь? Подключить по аналогу? Куда? В тот же ресивер, поимев дополнительное А-Ц-А преобразование, которое нагадит больше, чем даунсемплинг до 96/24 ?!
