Показано с 1 по 11 из 11
Тема: направленность вч в корпусе и без.
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию направленность вч в корпусе и без.
    уважаемые мэтры, подскажите пожалуйста изменится ли направленность излучение вч головки после установки в корпус ас, если да, то почему? прошу не пинать если задал глупый вопрос.
    По умолчанию Re: направленность вч в корпусе и без.
    АЧХ точно изменится.
    Цитата Сообщение от Yurec pipec Посмотреть сообщение
    направленность
    Она больше от размера излучателя зависит, от волновода, рупора. Еще от свойств самого купола, но то такое.
    Смотри, чем меньше корпус (морда), тем лучше стереокартинка. Чем шире, тем глаже АЧХ. Но всё нужно проверять микрофоном. При узкой морде обязательно закругляй углы.
    Вставляй пищалку в картонку и проверяй как лучше врезать, с какого краю и как далеко от верха корпуса. Таких картонок 3-4 штуки с разным расположением. Предварительно в программе эджь проверь http://www.tolvan.com/index.php?page=/edge/edge.php
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    изменится, причем это зависит от конструктива головки. Как правило, чем больше выступает купол (если речь о купольных) за плоскость фланца тем "живее" будет реакция на изменение положения головки/размеров баффла.
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Баффл это же частный случай рупора. Нет?
    или наоборот, рупор - частный случай баффла
    оба моделируются программами
    Да какая разница, все равно ни бафла ни рупора не существует. Мы в матрице.
    баффл рупора переходит в баффл корпуса
    баффл корпуса переходит в баффл пола
    баффл пола переходит в баффл дивана
    бафл дивана переходит в баффл жопы
    баффл жопы переходит в баффл уха
    Одесса
    А если "нет"? Не изменится, если ВЕСЬ корпус находится в акустической тени самой головы, т.е. корпус в той области, где уровень излучения головы по ДН в свободном поле близок к нулю. В остальных случаях изменится.
    Электричество дисциплинирует
    Если так (а это так), то узнав рут пассворд к этой системе можно получить бесконечно крутой саунд, без огромных ящиков и впечатляющих кросов. (А за одно и узнать, существует ли бл/ммс)
    ну вроде понятно
