Страница 3 из 12 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 225
Тема: Частотная коррекция + конкурс
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Частотная коррекция + конкурс
    Создать отдельную тему побуждает значительное количество разных способов и подходов к частотной коррекции усилителей.
    Вот базовый скелет:
    Легко догадаться, что без элементов частотной коррекции добиться устойчивой работы не получится:
    Предлагаю всем желающим размяться в обеспечении устойчивости усилителя по указанной схеме.
    Модель LTSpice прилагается.
    Условия:
    1. Нельзя менять режимы работы каскадов.
    2. Можно добавлять любые элементы частотной коррекции.
    Цель:
    1. Обеспечить устойчивость усилителя при КУ=-1 (inverting unity gain).
    2. Сохранить на 10 кГц петлевого усиления больше всех.
    ЗАЯВКИ:
    1. BesPav и отдельно схема
    2. Hennady
    3. .Васильев
    4. Parakol и отдельно схема
    5. Walter
    6. Nick
    7. ntechmen
    8. bukvarev
    9. Andrew1
    10. Дмитрий К
    Последний раз редактировалось BesPav; 14.03.2020 в 00:22.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Частотная коррекция + конкурс
    А не перебор ?
    Я о том же
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Принято!
    по прямоугольнику и по искажениям.
    Ммм ... поскольку первое и второе взаимосвязаны, уже давно не меряю искажения, корректирую схемы только по меандру - частота 40...50 кГц . На синусе 50 кГц могу посмотреть искажения, иногда, больше из любопытства ... Имхо.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Это так только в самых простых случаях. Именно тех, когда "один конденсатор решает все"
    В реальности, конечно, меандр - это вопросы устойчивости - АФЧХ петлевого усиления на частотах гораздо выше звуковых, а искажения - глубины петлевого на звуковых частотах.
    А вот связь петлевого на ЗЧ и на частоте замыкания петли ООС может быть самой разной
    Будете долго смотреть и сами убедитесь, что топологии управляемый источник тока (дифкаскад), дующий в интегратор (транзистор VAS+ВК) и всё это под общей петлёй,
    Только петель получается две, и условия устойчивости нужно выполнять в обеих, задачка не самая простая. И то, что лет 40 назад это удалось авторам LM3886 совсем не значит, что сейчас это сможет сделать кто угодно на форуме.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 07.03.2020 в 14:58.
    Кемерово
    2-х полюсная кун (с дополнительной аппроксимацией п.ф. в апериодическое звено 1-го порядка)
    ЛАФЧХ С разокнутой КУН ООС
Название:	Open loop gain_1.PNG
    Общая ЛАФЧХ, замкнутая ОООС
Название:	Close loop gain 1.PNG
    Анализ на КНИ
Название:	Fourier Analysis.PNG
    Устойчивость обеспечена без захода фазы за 180 град на частоте среза, соответственно усилитель является "почти" абсолютно устойчивым при любых видах нагрузки, и К.У.
    Проверяем на низкоомной и емкостной нагрузкой
    Аватар для BesPav
    Принято!
    Евродупло
    По-ходу, сложными случаями мы уже не пользуемся, так как всё просто получается)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Если я правильно понял из графиков, то там 26 градусов запаса - если это на нормальную нагрузку то это считай не устойчивый. Так же коррекцию цеплять на плюс питания не самая хорошая идея, PSRR на ВЧ будет плохой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Вот теже 10ом и 1ом+1мкф для схемы с заходом за 180градусов.
    2к и 1ом+1мкф
    Схема
    Петлевое
    Кстати всплеск на прямугольнике при переходе в минус (который так же есть и на схемах без захода за 180 градусов) появляется исключительно из-за нехватки тока для ВК (источник тока 2ма). Если для такой нагрузки правильно расчитать режимы, то этого всплеска не будет.
    Вот так выглядит если сделать 20мА ток источника тока с нагрузкой 10ом и 1ом+1мкф.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.03.2020 в 02:19.
    Истина где-то там...
    рядом с Москвой
    В несимметричном УНе он всегда есть, просто за счёт торможения на входе не хватает скорости сигнала чтобы увидеть
    Кемерово
    Вы тут ошибаетесь, вот симуляция вашего варианта.
    Схема:
    ЛАФЧХ, К.у. всего усилителя с разомкнутой петлей обратной связи.
    Теперь схема без цепи C5R14
    ЛАФЧХ, К.у. без цепи C5R14 и разомкнутой петлей обратной связи.
Название:	Av-OL-без замыкания С5R14.PNG
    Несмотря на то, что фаза в моменте ушла за 180, но на частоте среза она вернулась до 180, что собственно удовлетворяет критериям устойчивости Найквиста для диаграммы боде, поэтому схема будет устойчива.
    Я могу предположить, что ваши диаграммы это петлевое, а для оценки устойчивости нужна диаграмма боде (ЛАФЧХ) - К.У. усилителя при разомкнутой петле общей ОС (но с учетом цепей коррекции), только в этом случае имеет смысл говорить про фазу и устойчивость.
    У леса на опушке
    Все правильно, только с точностью до наоборот. Оценивается именно лафчх петлевого усиления...
    Кемерово
    Вот даже спорить нет не сил не желания....
    Источник 1
Название:	Критерий устойчивости.PNG
    Источник 2
Название:	Критерий устойчивости 2.PNG
    ТАУ и интернет вам в помощь
  14. #53
    NY, USA
    И в чем конкретно я ошибаюсь?
    Вы тут ошибаетесь. ....
    Дак конечно она вернулась, но заход то за 180 остался, т.е. это же и есть условно устойчивый усилитель. Именно тот усилитель который я и имел ввиду когда говорил "с заходом за 180 градусов".
    Если бы фаза не возвращалась это был бы генератор а не усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Я могу предположить, что ваши диаграммы это петлевое, а для оценки устойчивости нужна диаграмма боде (ЛАФЧХ) - K.У. усилителя при разомкнутой петле общей ОС (но с учетом цепей коррекции)...
    Да, для проверки устойчивости нужно смотреть диаграмму Боде (ЛАФЧХ) но она должна быть с учётом не только коррекции но и цепей ОС, что собственно и есть петлевое.
    Последний раз редактировалось Nick; 08.03.2020 в 18:21.
  15. #54
    Не нужно спорить, достаточно узнать, кто такой Nick , а заодно усвоить отличие между Open Loop Gain и просто Loop Gain ...
  16. #55
    РФ ЛНР
    Еще маленький момент, симуляторы разные со своими особенностями, мультисим не строит с учетом делителя ООС. Может быть и умеет, я не знаю.
    ntechmen, если не трудно, уточните как Вы получили усиление без ОС, разорвали цепь ОС и анализ АС? И, если это не общепринятое АФЧХ петлевого, то как по нем ориентироваться, выполнять коррекцию?
  17. #56
    У леса на опушке
    Спорить не надо, надо получше изучить ТАУ, в особенности - определения и прикладное значение терминов "замкнутая" и "разомкнутая" система.
    То, что вы выделили в "первоисточниках" как характеристики "разомкнутой системы" и означает, что исследуется лафчх "петлевого усиления". В таком исследовании входной сигнал подается на "входную" точку разомкнутой ОС, а выходной сигнал снимается с "выходной" точки разомкнутой ОС (обычно она же и выход "замкнутой системы"). Точка, служащая "обычным" входом "замкнутой системы", при этом заземляется. По "фэншую" еще надо вх и вых импедансы разомкнутой ОС уравнять с теми, которые ОС "видит", будучи замкнутой.
    Если вы попробуете "разомкнуть" ОС и исследовать КУ усилителя так же, как вы исследуете его КУ при замкнутой ОС, то вы получите просто КУ усилителя без ОС. У вас цепь ОС в "воздухе" болтаться будет, т.к. вы ее "разомкнули" и ее второй конец никуда не "прикручен".
    Последний раз редактировалось Ясен Пень; 08.03.2020 в 20:15.
  18. #57
    из преисподнии
    на несимметричном УН это ИМХО очень актуально , можно даже смотреть чуть выше 200...250кГц...
  19. #58
    Кемерово
    Критерии Найквиста применимы только для ЛАФЧХ разомкнутой системы и не надо путать с петлевым.
    ЛАФЧХ по петле обратной связи, это уже другое, пути прохождения сигнала разные (см схему), соответственно передаточные функции тоже разные.
    (передаточнаяфункция замкнутой САУ относительно управляемой величины по задающему воздействию и передаточные функции САУ относительно сигнала рассогласования -ошибки)
Название:	Схемы съема сигнала.PNG
ID:	366321 исправлена опечатка
Название:	Схемы съема сигнала-графики.PNG
    Последний раз редактировалось ntechmen; 08.03.2020 в 21:32.
  20. #59
    Там всё актуально, но почему-то многие разработчики часто делают выбор в пользу несимметричного УН, хотя преимущества симметрии очевидны. Имхо.
  21. #60
    Кемерово
    Интегратор в цепи обратной связи разрывает ОС по "переменке" в плоть до единиц герц, что позволяет исследователь усилители, не сваливая их в насыщение.
    Критерий устойчивости Найквиста для ЛАФЧХ усилителя, очень простые и удобные.
