Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Аватар для GoFrenDiy™
    Некрасовский
    По умолчанию Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Добрый день!
    Не нашел на взгляд темы, где бы можно было задать этот вопрос, поэтому решил создать новую. Итак, задача:
    Нужен сигнальник для цифровой 3х полоски. Какой лучше выбрать для этого дела? А то оказывается у меня под боком программеры могут замутить мне цифровую фильтрацию, сказали только подбери для себя нужный процессор!
    Вообще как я себе все ЭТО представляю. ЕСТЬ ресивер ямаха, меня функционально он устраивает, но все ходят по голове мысли об активной 3х полоске. Поэтому, думаю выдернуть цифру из ресивера (либо прямо перед встроенными цапами, либо найти SPDIF_OUT, цыфрового выхода по-умолчанию у моей ямахи нет...), дотащить коаксиалом цифру до каждой АСки, и уже в АСке все расфильтровать, т.е. на входе процессор, занимающийся разделением каналов, а заодно и рехтовкой АЧХ конкретных головок, дальше ЦАПы (уже в наличии PCM1798), ну и дальше собственно оконечники (тоже уже есть...). Как считаете, сможет все это заработать?
  2. #61
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    По умолчанию Re: Выбор процессора для цифровой фильтрации
    Цитата Сообщение от GoFrenDiy™ Посмотреть сообщение
    Stas-Ka, дык вот положил на стол препаррования креатив лайв с убитыми выходными операционниками... Так вот, вроде как, на ЦАП идет АС97... т.е. надо искать другую карточку... Ну уже, впринципе, не важно. У Алексея, по его словам, уже на подходе спдиф приемник. Так, что дальше будем пробовать с нормального источника.
    Я не это предлогаю. Нужен СПДИФ вход. На него подать внешний сигнал (с ДВД, СД или др.). На карте после СПДИФ приемника снять SPI.
    Последний раз редактировалось Stas-Ka; 07.03.2007 в 00:30.
  3. #62
    Таганрог
    спдиф вход как раз и делается....
    выход есть на встроенном звуки и на аудиге...
    осталось самая малость слепить плату...
    и после приемника снять нужно ISS.
    на ливе оказался AC97...
    на аудиге на цап идет ISS но туда подлезть сложно
  4. #63
    г.Москва
    Молодцы что пытаетесь с DSP дружить
    Как-нибудь сам займусь, но пока другие дела
  5. #64
    Одесса
    Просветите темного. Есть комп, есть Сигма студио и есть АД1953.
    Вопросы:
    1 Как закачать с компа (без микроконтролера) файлы в АД1953? Какие програмные и аппаратные средства предложите?
    2 Сохраняются ли в АД1953 файлы после выключения питания?
    3 Подскажите как разветвить сигнал в Сигма студио при рисовании схем?
    Чегой-то не нашел там ничего подходящего.
  6. #65
    Таганрог
    Вопросы:
    1. есть в "отладочной плате". на нее есть схема, при желании можно разобраться вроде как грузится через LPT.
    2. там RAM, соответственно не сохраняется. Поэтому и нужен контроллер, который будет загружать, плюс он же будет управлять фильтрами, громкостями и прочем (если нужно)
    3. TConnectionCell в закладке System
  7. #66
    Одесса
    Спасибо за ответ.
    Что есть "отладочная плата"? Какое для нее програмное обеспечение?
    Нельзя ли схему (ссылку) ПЛЗ. Не найдется ли Сигма студио с "кнопочкой"?
  8. #67
    Таганрог
    Спасибо за ответ.
    в природе есть. у меня нет. ПО - как раз сигмастудия. схему на evalution board можно взять на сайте у analog devices (на 1940 точно есть , на 1953 не искал)
  9. #68
    Некрасовский
    И непрошло и 3х лет...
    Товарици, цапостроители! Посмотрите пожалуйста на параметры ЦАПов AD1953 (pdf 750kB) и скажите мне пожалуйста, нормальные ли там ЦАПы? На великий Хай-Энд я не замахиваюсь, лишь бы было не хуже чем, например, в моей аудиджи или в ямахе 457й. Чота влом мне после AD1940 городить еще и ЦАПы, хотя PCM1798 в достаточном количестве есть...
  10. #69
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Так что, удалось корректно поделить поток на 3 канала? Или делел универсально - сколько надо на столько и делим?
    На каком этапе проект?
  11. #70
    Некрасовский
    Пока что ничего не делил... Проект... До сих пор на этапе выбора между АД1940+PCM1798 и АД1953... Щас MAlexey трудится над запуском 1953... как запустит, что-то прошьет - тогда уже будет понятнее что и куда... Просто лично я сомневаюсь в качестве выходных ЦАПов у 1953... Но и городить ЦАПы к 1940 опыта нет вообще! А хочется сделать печатку с первого раза, т.к. не так тут у нас все просто с их изготовлением... Да и к тому же проще работать с микрухой, которая уже имеет аналоговые выходы - хоть будет слышно, что делаем...
  12. #71
    Некрасовский
    Посидел я тут чуть-чуть... накидал схемку... Кто что скажет?
    Ну это так... чисто схематическая схема...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.06.2009 в 15:54.
  13. #72
    Некрасовский
    Наверно пояснения нужны... ДСПшку я собираюсь кормить исключительно I2S, но на всякий случай... вдруг ЭТО будет в другом каком-то месте, я прикрутил спдиф еще... Особо не мудурствуя, я просто в нужный момент нужный вход буду перетыкать джамперами.
    В ДСП планируется сетере поток поделить на 3 штуки и подать порезанные стерео потоки на соответствующие ЦАПы... Кстати в роли ЦАПов РСМ1798. Загружать прогу в АД1940 планируется каким-нибудь Атмелом... Каким - еще не определился, ну и, естественно, я его не нарисовал...
    В соседней ветке мне подсказали:
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    сли выбирать из этого, то AD826 в i/u, OPA2132 на LPF (но это уже на любителя)
    так и поступим
  14. #73
    Некрасовский
    Что-то никто не хочет коментировать ту схему... Ладно, выложу в Пикаде, уже более приближенную к окончательному варианту... Осталось только определиться с выбором МК для управления всей этой лабудой... Кстати сразу планирую эту же систему в машину внедрить...
    • Тип файла: rar DF#1.rar (223.8 Кб, Просмотров: 125)
  15. #74
    Некрасовский
    Ваще никто не смотрит... Для прошивки АД1940 хватит АТМЕГИ64???
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    GoFrenDiy™,
    АД1940 по деньгам сколько выходит ?
    Активный триампинг 3 полосы класс D: НЧ 15 дюймов , СЧ SB Acoustic -NRX15, ВЧ Morel mdt-30. DSP процессор ADAU1701
    Частота раздела 150\3000 гц. 5 порядок линкцвиц райли
  17. #76
    Некрасовский
    RINDIG, 1940 и 1953 по 2 штуки семплами заказал
  18. #77
    Ижевск
    На всякий пожарный надо знать сколько они стоят , их цена у некоторых может желание отбить.
    Я пока слушаю с компьютера и пользую програмные цифровые фильтры в Foobar. В будущем может понадобиться устройство типа вашего
    Если перееду на ноут там звуковую карту внутрь не поставишь.
  19. #78
    Некрасовский
    Как писалось выше, я этот девайс планирую инсталировать в ресивер Yamaha, ну и возможно в машину... Хотя в машину проще процессорную магнитолу купить от 15р и не парица...
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    народ а поделитесь SigmaStudio?
    ONtOSbox
  21. #80
    Некрасовский
    давай почту... 30 метров готовь..
