Показано с 1 по 20 из 25
  1. Частый гость
    Аватар для pless
    По умолчанию Прошу вашей помощи SPDIF TOSHLINK вход на pcm1716e
    Имеется усилитель HOONTECH,с цифровым входом d-sub,но опционально хотел добавить SPDIF TOSHLINK вход,так как дырки под него есть,но незнаю как это реализовать,как подключить оптический трансмиттер к микросхемам pcm 1716e? Что для этого нужно,еще какая нибудь схема?
    Также имеется трансмиттер RX178.Очень прошу вас помочь!
ID:	63689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63690   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Re: Прошу вашей помощи SPDIF TOSHLINK вход на pcm1716e
    "цифровой вход d-sub" ни о чем не говорит. куда, к чему вы его подключаете сейчас?
    сами по себе pcm1716 могут принимать данные только по i2s
    соответственно, если вы хотите принимать сигнал по toslink, надо обнаружить в вашем усилителе либо приемник вроде DIR9001, или асинхронный сэмпл-рейт конвертор, вроде SRC4392, либо добавить в конструкцию нечто подобное, если его нет
  3. Частый гость
    Аватар для pless
    Нет,больше ничего не стоит там,только 10 штырьковый разъем как на фото,который идет к 1,2 и 3 ногам pcm 1716,видимо надо еще конструкцию добавить,а какую я незнаю.
  4. Новичок Аватар для Ave
    Казань
    A к чему он изначально подключался?
  5. Частый гость
    Аватар для pless
    Подключался он к звуковой плате по D-SUB,просто есть модель с оптическим входом,а в этой нет.Кто нибудь схемку кинет,как можно доработать?
  6. Частый гость
    Аватар для pless
    Собрал вот эту схему,не работает,постоянно горит светодиод ошибки даже в неподключенном состоянии,что может быть не так? Какие же все-таки сигналы подавать на pcm 1716?
    Оригинал схемы: http://electronics-diy.com/electroni...tic.php?id=806
    Помогите!!!!!!!!!!!!
  7. Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Калуга
    pless, светодиод горит на выходе ДИР? Подаете с оптики на вход ДИР напрямую или через коммутатор, как в схеме? Вообще, с ДИР проблем не было, при правильной разводке, разумеется. Осциллограф в руки и смотрите, что Вы накосячили!
    С уважением, Сергей.
  8. Частый гость
    Аватар для pless
    Да все правильно напаял,просто мне кажется что эта схема либо с ошибками,либо не рабочая.Может знает кто,как все-таки подключить хотя-бы оптический приемник?
  9. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    pless, Помотрите схему моего конвертера . Там всё верно. Тослинк цепляется напрямую к DIR через резистор, Проводной - через приёмник диф. интерфейса, например АDM1485 или аналог.
    В Вашей схеме - R5 R6 C8- выкинуть, R7 - 300-500 ом. а не 1М
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
  10. По умолчанию Re: Прошу вашей помощи SPDIF TOSHLINK вход на pcm1716e
    ей ей ей R7 надо, или убрать, или таки оставить 1М
    вот С8 наверное действительно лишний, лучше вьіход оптоприемника кинуть на ДИР напрямую
  11. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    чтобы через него ничего не проходило.......
    Блин, датшит на DIR почитать слабо? там всё расписано.
    Вернее не датшит, а инструкцию к эвалбоард.
    а ещё лучше посмотреть датшит от DIX4192, там есть схемы подключения как приемников, так и передатчиков.
    Последний раз редактировалось KNLL; 13.10.2009 в 16:28.
    Николай
  12. По умолчанию Re: Прошу вашей помощи SPDIF TOSHLINK вход на pcm1716e
    а я еще картинку вложил...
    первая нога тослинка ВЬІХОД
    Последний раз редактировалось Wired; 13.10.2009 в 16:51.
  13. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Кстати да, я это прозевал на схеме.
    Тогда R7 выкинуть., вместо C8 - резистор на 100 om
    Николай
  14. Частый гость
    Аватар для pless
    Тогда микросхема 74hc00 не нужна получается?
  15. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    Как коммутатор входов - вполне сгодится. Если же только ТОСЛИНК не нужна. У 9001 входы расчитаны на напряжение до 6.5 вольт......
    Полезно для экспериментов ещё один светик с АУДИО поставить......
    Николай
  16. Частый гость
    Аватар для pless
    А как все это дело припаять к pcm 1716 к каким ножкам сигналы подавать?
  17. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    А вот напрямую к ножкам в устройстве не стоит. Должен быть коммутатор - по-старому / по-новому.
    у 1716: у DIR9001
    BCK - 3 ВСК - 11
    LRCK - 1 LRCK - 10
    DATA -2 DATA - 12
    XTI - 5 SCK - 4
    Да, микросхемы надо ещё правильно сконфигурировать. Вся инфа есть в датшитах.
    Соответственно и подключать.
    Николай
  18. Частый гость
    Аватар для pless
    по-старому / по-новому это как?
  19. Частый гость
    Аватар для pless
    Ну вот спаял я по схеме dir9001 синхронный конвертер,подключил проводочками через резисторы на входные ноги pcm 1716 и ничего.Только щелчки идут и шипение.Toshlink сигнал ловит,светодиод error горит только когда я отключаю оптику.Интересно еще и то что светодиод audio вообще не горит никогда.Dir-ку конфигурил по всякому,даже кварц цеплял.Еще одна особенность по резету,с диодным сбросом работает,а с микросхемой ds 1834 нет,так как error не гаснет никак.PCM-ка законфигурена под 24 бита. Уже ничего не понимаю!!!!!! H E L P!!!!
  20. Старый знакомый Аватар для KNLL
    СПб
    DIR у Вас, скорее всего, нормально работает. Клок на него подавать нужно только, если задействован автомат определения честоты. C DS1834 у Вас не работает, потому что напряжение питания просаживается и DS генерит сигнал ресета.
    Теперь поясните толком, к что является источником SPDIF-сигнала.
    Николай
