Страница 14 из 27 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #261
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Цитата Сообщение от Bedwere Посмотреть сообщение
    опять пришли к тому, что основополагающее - это помещение
    которое поменять труднее, чем акустику
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Заимев спорт кар, глупо надеется на прогулку с ветерком по фермерскому полю. Придётся что то менять в идеале ровно асфальтировать то поле
  4. #263
    old chap Аватар для subsonic
    Концертный зал «Зарядье» гораздо лучше «Олимпийского», в этом нет ничего удивительного.
    Тем не менее в Олимпийском звук рулился круче чем в Зарядье, только затраты другие.
    Все зависит от возможностей аппарата и правильного инжениринга.
  5. #264
    Самара
    Коллеги, здравствуйте,
    Извиняюсь за вопрос не совсем по теме. Однако ответу буду очень благодарен.
    Не смог найти информацию касательно одному моменту в графиках АЧХ, а именно отрицательных дБ по шкале х.
    Пример:
    По левой шкале измерения показаны в отрицательных значениях.
    Как читать такой график, о чем говорят данные измерения?
  6. #265
    Joih, это относительная шкала, читать её так же как и другие графики, т.е. вы можете определить на сколько дБ та или иная частота воспроизводится сильнее или слабее.
    Абсолютная шкала - это когда нормирован уровень приложенного к АС сигнала и расстояние до измерительного микрофона.
  7. #266
    Новичок Аватар для Zorba
    купить мониторы ямаха и оклеить хату пирамидками-поролоном
    Но как бы оно там ни было записано, проиграть еще точнее и натуральнее - вот цель, я так щщитаю
    Ямахи NS-200m розовый шум с 1 метра
  8. #267
    Новичок Аватар для alev
    А может быть в качестве целевой АЧХ использовать кривую равной громкости при том уровне звукового давления, при котором Вы обычно слушаете музыку?
    ---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
  9. #268
    Цитата Сообщение от alev Посмотреть сообщение
    А может
    Если хочется на слух, то делай максимально натуральный звук. Аудио - сугубо интимная штука.
  10. #269
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    На какой композиции натуральность будем ловить?
    Не говори)))
    На одном поймаешь натуральность, на другом будет полный швах
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    Не в коем случае
  11. #270
    Ты все верно говоришь, но иногда нужно советовать то, что человек уже задумал. Не просто так он пришел к кривым кривым.
  12. #271
    Возьмите кривые из последнего ГОСТа 2009 года, тогда можно поговорить предметно.
  13. #272
    Челябинск
    Кто бы как не кичился показаниями микрофона "в струну" в метре от АС (да хоть в ТП даже), всё равно итог по личной HRTF +- будет у каждого, примерно как на картинке ниже, как выровняет мозг (DSP), будет зависеть от ряда факторов, в том числе и других (не мозговых) DSP, и тут КРГ, может оказаться, как нельзя к стати.
  14. #273
    Был...
    г.Брянск
    Прочитал, но ума не хватило куда это приладить, а оно явно не к ачх тракта
  15. #274
    Shidim, с комнатой бороться нужно
  16. #275
    Да не нужно с ней бороться.
  17. #276
    Челябинск
    Я уже поборол Ушные каналы это комната в комнате. А череп и торс-это "бафл"-вот его и надо компенсировать
  18. #277
    Вот здесь и вступают в действие КРГ.
  19. #278
    Челябинск
    Ну так я разве спорю
  20. #279
    при записи уже подправили, зачем еще раз
  21. #280
    Этого совсем недостаточно.
