Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    По умолчанию Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    в продолжение темы https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87004
    цель -
    1) понять что выйдет если совместить НЧ 8" Scanspeak (22W/8851T00) с ВЧ в двухполоске
    2) прикинуть частоту среза и порядок фильтра
    3) подобрать таким образом лучший динамик к НЧ
    берем НЧ и ВЧ, подключаем к усилителю, включаем музыку
    на НЧ вешаем программным методом фильтр (VST), срезаем верх
    на ВЧ вешаем тоже самое, срезаем низ
    крутим фильтры,подбираем частоту среза и порядок
    Что думаете про такой метод? кто-нибудь пробовал? реально таким методом прикинуть примерные параметры фильтра и сделать фильтр на основе таких экспериментов?
    Есть ньюансы?
    По умолчанию Re: Стенд для проверки совместимости динамиков НЧ и ВЧ
    У него диффузор ломается на 750 гц, о чем ты говоришь?
    С уважением, Виталик.
    что значит "диффузор ломается"? ты имеешь ввиду провал АЧХ на датащите в 1Дб ?
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    что значит
    Значит опять мимо, ты выбрал почти саб в двухполоску
    что значит
    Выходит из поршневого режима. Это когда некоторые области диффузора начинают двигаться произвольно, не в фазе с катушкой.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вот здесь почитай https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70968
    а что по поводу эксперимента? какие мысли? выход и поршневого режима видимо нет так важен, раз на него многие забивают
    Болото.
    Ну и ты забей, и собери для себя любимого
    http://www.troelsgravesen.dk/8555-7100.htm
    вот собрал Троелс систему 2 полосы с динамиком ScanSpeak 21W/8555-01 , у которого выход из поршня на 700гц, дальше что? Что это дает ? Звук улучшится? нет?
    Так я сам послушаю и оценю, для этого и хочу эксперимент сделать
    old chap Аватар для subsonic
    Какие фильтры будете использовать в дальнейшем, после "примерки" ?
    Ну потратил мужик время зря. У этой серии и 18W8545 середку толком не играет, не говоря уж про 8555.
    Глупая упертость.
    Просто в условиях когда все друг другу противоречат лучше самому послушать да и всё, делов-то
    Потратил он зря время или нет - откуда можно знать? ты же не слушал его систему, не слышал 22W/8851T00
    не слышал wilson audio duette ...может меня устроит такой звук, а эффект выхода из поршня придаст звучанию особый, неповторимый оттенок
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    я не знаю, я пока хочу понять вообще можно ли таким экспериментом хотя бы прикинуть будущее звучание
    рядом с Москвой
    Проще всего купить minidsp и крутить до наступления нирваны.
    Был...
    г.Брянск
    Если останется актив то можно, если затем планы сделать на этом пассив, то нет
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    а динамики куда-то при этом вставлены в ящик с ФИ/короб/картонный щиток?
    думаю привязать их к когтеточке, она как раз метр выстотой
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Когтеточка - вещь! Это я как котик одобряю
    Но выслушивать фильтры в левом акустическом оформлении, по-моему, пустая затея.
    Фильтры же меняются в зависимости от того, куда вставить динамики.
    Болото.
    Тут все просто.
    Выключаем музыку. Меряем осевые и внеосевые АЧХ, водопады, THD.
    Ближе частоте раздела видим тяжелые грязевые потоки от низкочастотника с одновременным схлопыванием диаграммы направленности и мутью на THD.
    Пищалка при этом светит во все стороны и искажает нипадецки, особенно на "рабочих" давлениях.
    Ключевой момент. Забиваем. Заявляем, что именно это и дает это неповторимый колорит, изысканность, скорость, легкость, не забывая приплетать Гравесена с остальными, сканов с их ценником, и отзывы златоухов с мотивацием.
    Лепим на слух, занимаем тот промежуток малый между Вилсонами и Троелсом. Дамы в воздух чепчики бросают. Профит.
    Система из пищалки и саба стоимостью как у нормальной 10, если 12" трехполоски, конечно, недотягивающей до такого шедевра никаким боком...
    Болото.
    Тут все просто.
    ну вот, пришёл и всё объяснил, всё доходчиво и понятно
