Страница 161 из 182 Первая ... 151159160161162163171 ... Последняя
Показано с 3,201 по 3,220 из 3626
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #3201
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Цитата Сообщение от Belka842 Посмотреть сообщение
    поэтому и пытаюсь найти устройство о котором здесь речь идет
    Так в чём проблема то? Нужно просто взять и купить, просто купить
  3. #3202
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Где, просто взять и купить?
  4. #3203
    У меня есть с ЦАПом на РСМ63, у приятеля есть с ЦАПом, было бы желание
  5. #3204
    Воронежская область
    У автора, SergVKS.
  6. #3205
    Вдруг кому нужно - есть индикация для МФТ, самая большая на сколько я знаю.
  7. #3206
    Новичок Аватар для Belka842
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    У автора, SergVKS.
    автор на связь не выходит
  8. #3207
    Воронежская область
    Автор сейчас до того занят, что даже на форуме не появляется... В почту ему пробовали стучаться?
  9. #3208
    Барнаул
    нету почты автора у меня
  10. #3209
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    я тоже хотел приобрести МФТ, автор на связь не выходит..
  11. #3210
    Воронежская область
    Почитайте внимательно первые несколько страниц темы....
  12. #3211
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Кто нибудь помнит, сколько вложенных папок поддерживает транспорт первой версии не Hi Res, от корня USB диска или от папки Sound до воспроизводимых файлов?
    Мне в памяти отложилось вроде 8. В шапке темы нет, а копать по всей ветке долго
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  13. #3212
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Да, до 8 вложений.
  14. #3213
    Новичок Аватар для KiFFiR
    ДНР, Горловка
    А какая самая большая, интересно и если что в личку, пжлста.
  15. #3214
    Да пусть тут напишут кто знает. Около 6" по памяти.
  16. #3215
    ДНР, Горловка
    Так и не нашел место подключения платы кнопок к дисплею. Подскажите или ткните , пжлста.
    Вариант плеера с олед дисплеем. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #3216
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Сам сейчас искал некоторое время.
    Вот оно.
    Подключать так же, как указано в этом сообщении.
    Ars longa vita brevis est
  18. #3217
    ДНР, Горловка
    Спасибо, догадки были, что там. Спасибо, большое!
  19. #3218
    г.Уфа
    Всем добрый день, Уважаемые!
    Подскажите, пожалуйста, кто знает, расшифровку пинов (S0, S1, S2 и тд.) сигналов управления на плате МФТ...Мне нужно взять два выхода - "Переключение сетки генов 44/48 (0-х44/1-х48)" и "Формат потока DSD/PCM 0-DSD/1-PCM"..Я понимаю, что эти сигналы нужно взять с разъема Сигналов управления, но к какому из них цепляться не знаю...
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Все, вопрос снят, разобрался.Все отлично заработало.
  20. #3219
    Аватар для SergVKS
    Да погряз я в работе и стройке. Детальки на старые модели транспорта закончились. А новый несколько раз начинал делать, но в итоге что-то не нравилось и очередной вариант отправлялся в небытие. Сейчас вроде получился весьма перспективный образец, но опять таки не знаю что там будет со временем.
    В первую очередь хочу выкинуть цф из своего DAC6 и напрямую подключиться к PCM63
  21. #3220
    Сергей Привет! Наконец-то! Телефоны постоянно меняются, пора и транспорт обновить Даёшь транспорт напрямую к РСМ63!
