Страница 177 из 247 Первая ... 167175176177178179187 ... Последняя
Показано с 3,521 по 3,540 из 4932
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #3521
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Спасибо. Попробую релюшку сначала. Просто и быстро.
  3. #3522
    Новичок Аватар для Yu Alex
    Тюмень
    Добрый день, Максим. Кажется всплывала тема увеличения кол-ва аудио входов с 5 до 8 шт. А нельзя на SLT6 используя реле К6 и еще подключив реле на выходы PB2 и PB3 получить 8 входов? С корректировкой прошивки разумеется. На плате ATT7 щелкают же 7 реле и еще для одного есть подключение. А если кому-то надо 2 выхода еще, то подключение доп. реле на ATT7 использовать даже логичнее.
  4. #3523
    Аватар для antecom
    Королев
    Не получится, т.к. PB3 это особенный порт ввода-вывода (совмещенный с RESET) и его нагрузочная способность низкая. Реле не "потянет".
    Может и логичнее, но само доп. реле на плате Att7 отсутствует и его придется паять навесом или делать свою плату для этого реле.
  5. #3524
    Тюмень
    Хорошо, А если PB3 поменять с PB1 как в АТТ7? Как понимаю прошивку контроллера менять не придется, только прошивку SLT6? навесной монтаж - ничего страшного.
    Подумаете? я ведь не первый хочу больше входов. В крайнем случае и 7 входов уже лучше чем 5.
  6. #3525
    Аватар для antecom
    Королев
    Хорошо, сделаю вариант прошивки для SLT6 на 8 входов когда будет время.
    Прошивку контроллера менять не нужно.
  7. #3526
    Тюмень
    Отлично! Вот это совсем другое дело. Благодарю заранее.
    А навесной монтаж можно не делать - просто использовать еще одну "пустую" плату селектора входов и соединить их перемычками.
  8. #3527
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Всем привет. Подскажите пожалуйста, правильно разместил и подключил РГ в корпусе?
    Тюмень
    Если после РГ еще и предусилитель, то лучше их вместе размещать - после РГ уровень сигнала может быть очень низким, чем длиннее провод после него, тем больше помех насобирает и сложнее с ними бороться.
  10. #3529
    Волгоград
    Ок, спасибо. Это понятно, видел в инструкции, что максимально короткие провода должны быть. А остальное в норме? Может стоит блоки питания как-то закрыть кожухом?
  11. #3530
    Питер
    halfcat, а пред не китайский случаем? Просто как увидел 5532, аж вздрогнул-)
  12. #3531
    Волгоград
    Китайский, он самый. А что?
  13. #3532
    Питер
    Не поёт, ваще. И чего с ним не делал, и опера менял(китайские сразу на помойку) с ориговыми он прям вот слышно как лучше стал играть, но всё равно плоско и с кашей в середине. Регуляторы всякие убирал, менял - нифига не меняется, уж лучше без него просто с селектором и регулятором, но если не обойтись без буфера и подстройки частот, то стоит посмотреть на отечественные конструкции опробованные многими.
  14. #3533
    При малейшей возможности сделать так - так и надо делать.
  15. #3534
    Волгоград
    надеюсь меня автор темы простит за оффтоп. но не могли бы вы посоветовать хорошие, проверенные схемы темброблока? по форуму не могу найти
  16. #3535
    Новичок Аватар для vimay
    Документация_ver4.1.rar
    Мужики, это у меня одного архив не открывается?
  17. #3536
    Новичок Аватар для Drambynik
    Невинномысск
    Обновите winrar
  18. #3537
    Спасибо, помогло. Первый раз с таким столкнулся
  19. #3538
    Новичок Аватар для PNesmiyanov
    СПб
    Максим, не планировали ли Вы для выхода ON3 добавить импульсный режим работы для управления кнопками без фиксации (аналогично параметру 43 для выхода ON1)?
  20. #3539
    Аватар для antecom
    Королев
    Pr.15=bt - это не оно?
    "При установке параметра в "bt" (сокращение от "button" - кнопка), все аналогично "oF", только выход ON3 работает без фиксации. Он будет включаться при нажатии и удержании кнопки "0" пульта и выключаться при отпускании кнопки."
  21. #3540
    СПб
    Максим, мне нужно включать и выключать внешнее устройство вместе с включением и выключением контроллера (именно нажимать на кнопку, а не обрывать питание). В случае использования параметра 15 придется делать это по нажатию кнопки, не очень удобно.
