Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
Друзья, нужен совет.
Audyn True Copper Max или Clarity Cap CMR на ленточный ВЧ Mundorf AMT? Или какая-то альтернатива бюджетом до 60-70$ за каждый конденсатор...
Номинал нужен 1.8uF - у многих (тот же SGO) его нет в "линейке", а набирать несколько емкостей уже очень дорого получается.
Хотя Clarity Cap CMR хорош, Audyn True Copper Max - это уже другой, более высокий уровень. Поэтому если между этими, однозначно Audyn.
Rene, личный опыт? По обзорам от голландца - да, а аудина выше балы, но меня смущает, что уже проскакивало пару отзывов, что аудин "валится" на правом крае диапозона....
Одна середина, причем приукрашенная. Это если искать достоверный звук, а не "мне так нравится".
Pitterson, Спасибо за мнение. Учитывая ваш опыт, посоветуете что-нибудь как альтернативу? Учитывая ограничения по цене и необходимость номинала 1.8? В таком номинале я не нашел ничего, кроме этих Аудинов и Clarity CMR....
Последний раз редактировалось sanctus; 04.01.2020 в 14:55.
К78-19
В итоге в СЧ фильтре оставил Мундорф Плейн. Но положа руку на сердце, должен признаться что МБГВ играют всё таки лучше, натуральнее и естественнее. Конечно Мундорф Плейн не оставляют шанса штатным биполярам. Весь забег сравнивал на композиции Алисы Фрейндлих "У природы нет плохой погоды", у этой песни вокал просто бесподобен. На других треках у меня разница не так заметна. АС работает от лампового однотакта, блок питания- выносной, фото прилагаю. Есть конечно и хороший интегральник, но кроме бодрых НЧ он во всем уступает ламповому SE.
Где логика?В итоге в СЧ фильтре оставил Мундорф Плейн. Но положа руку на сердце, должен признаться что МБГВ играют всё таки лучше, натуральнее и естественнее.
Логика в том что МБГВ габаритные и в корпус фильтра не помещаются, а городить огород желания пока нет, есть пока чем заняться. А насчет авторитетов - сейчас только ленивый не готов дать "экспертного совета"...
С внешней обкладки обычно направление. Только вот у производителя бы спросить, куда надпись смотрит.
Обычно маркировка на конвейере всегда одинаковая. Как навили фольгу в трубочку - так и нанесли надпись. Это же конвейер. Я имею ввиду то, что достаточно отслушать 1 конденсатор производителя, а дальше все остальные ориентировать смело по нему.
И да, направление конденсатора слышно. Но в зависимости от типа. Отличия во всяких квадратных менее слышны (наверное одинаково похабные) Слабее, чем катушки, но сильнее проволочного резистора в цепи пищалки или средника.
Видимо, правильный конденсатор для акустики - цилиндрический.
Получил посылку. Замерил емкость - у одного 15.03, у другого 15.07 мкФ - вполне неплохо!
Поставил на разминку, чтобы потом никто не сказал, что конденсаторы нулевые и не прогрел ;)
Цена радует, главное чтобы и звук не разочаровал. В новом проекте раздел НЧ/СЧ будет ниже и на СЧ полосу потребуется большая емкость.
Важнее направленность всех сравниваемых определить перед сравнением.
