Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 157
Тема: Зарядное устройство
    По умолчанию Зарядное устройство
    Здравствуйте!
    Появилось желание сдетать зарядное устройство для АКБ. Параметры 12V/ 20A. Хочу приметь простую схему мостового выпрямителя (http://www.ex.ua/view_storage/666699627204). Вопросы следующие. Можно ли это все сделать не применяя никаких сглаживающих фильтров и какие диоды и реостат использовать для этого?
    Извините если создал похожую тему. Спасибо!
    Частый гость Аватар для Генри
    По умолчанию Re: Зарядное устройство
    Посоветуйте как реализовать отключение и подключение акб к зарядному. Реле не подходит в виду механических контактов.
    N-каналтный мосфет, но тогда + с зарядного всегда висит на клемме акб, отключается -.
    P-канальный ? С ним не работал, не будет ли у него в момент включения неопределенного состояния ?
    Может кто то знает как это реализованно в зарядных типа СТЕК,C3 и тд.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А чем p - канальный в этом слкчае отличается от n-канального? Ну кроме того, что в раные полюса включаются?
    Если обеспечить нормальную утечку между затвором и истоком, никаких неопределенных состояний не будет.
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    В зарядных устройствах типа VAS 5900 батарея подключается по плюсу через реле. В зарядных устройствах типа CTEK MXS25000 батарея подключается через два последовательно включенных N-mosfet по минусу. Это для исключения всяческих неприятностей при случайной переполюсовки при подключении батарей.
    А это ничего, что вы вилку в розетку вставляете механическим способом? И в промышленных ИП на два порядка выше выход из строя именно полупроводников, а не реле?
    Р-канальный мосфет при переполюсовке акб, действительно, через встроенный диод даст утечку.
    N-канальный если использовать, как правило токовый шунт в - стоит, то есть в некий момент ограничение тока не работает.
    Реле выходит наиболее простой вариант.
    Ну так от переполюсовки диод устанавливают.
    С n-MOSFET точно такая история.
    Псков
    а у N-канального тоже диод есть и он тоже даст утечку...
    Что-то не пойму, про какую "утечку" тут трындят?
    Защита от переполюсовки на половике делается элементарно,
    а буде коммутировать защитный половик, то и подключение бытарейки к зарядке получается автоматом.
    З.Ы. Слава Аморфу!!
    Частый гость Аватар для kekss
    оцените пожалуйста схему, с чем заменить ку101Б? Нажмите на изображение для увеличения.
    Ru
    kekss, 2N2323 - дорогой дефицитный.
    Можно MAC97A6 попробовать - симметричный, зато распространённый. TL431 точнее будет, но схему переделывать слегка придётся.
    Гуглы-яндексы посмотрите про аналог.
    Но современные умные зарядники-разрядники типа Imax B6 лучше, если в сырость и аномально-геопатогенные зоны с ними в разведку не ходить.
    что надо добавить к генератору что бы плавно снизился зарядный ток?
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:49 ----------
    вы не могли бы помочь-нарисовать
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Зачем морочить голову, вот:
    | Высокое качество XH-M601 контроль зарядки аккумулятора 12 В интеллектуальное зарядное устройство Панель управления питанием автоматическая зарядка питания
    https://a.aliexpress.com/On21kEGoL
    Ru
    Оно не даёт импульсов тока, улучшающих процесс заряда. Реле потом сдохнет.
    На тиристоре 2В падает из 16-20, это расточительство.
    Вот с полевиком нормальная схема:
    https://radiokot.ru:443/forum/viewto...?f=11&t=127563
    Там и с тл431 и тиристором, но криво нарисована самая сложная.
    https://banya-korolev.ru/blog/shemy-...iristorah.html
    Это простая:
    УКРАИНА, Харьков
    Это простая:
    Регулировкой и установкой тока заряда занимается другое устройство, типа предложенного Вами. Я же предложил устройство для осуществления автоматической зарядки, которое управляет первичкой зарядного устройства. При этом имеет две регулируемые точки: минимального и максимального напряжения заряда.
    Опять же, что бы меньше морочить себе голову, регулируемый источник тока для зарядного устройства можно изготовить практически из любого старого блока питания от компа.
    Ru
    Импульсами 100 Гц (нефильтрованных с выпрямителя) долбить акк выгоднее, что "моё" и первое кексово ЗУ и делают.
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Автомобильные кислотные аккумуляторы любят при зарядке ток с малыми пульсациями, а что касается "долбёжки" то её необходимо осуществлять импульсами длительностью в секунды. С этой (правильной) точки зрения тиристорные зарядники не для себя любимого.
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
    УКРАИНА, Харьков
    Не собирался вникать в тему, но по стечению обстоятельств пришлось.
    Так вот получается, что ни один автомат, ну может за исключение очень крутых, не может зарядить 100% АКБ. А лучше всего с этим могут справиться самые простые зарядки, при чем только с возможностью регулировки тока. Не буду углубляться в теорию, кому надо погуглят, покажу лишь один скрин.
    Из этого выплывает, что все без исключения АКБ обязательно должны проходить зарядку двумя циклами и обязательно кипеть.
    Для себя выбрал схему стабилизатора тока.
    Есть ещё разновиднось, но тема та же.
    Voronezh
    Лучше всего АКБ заряжают микроконтроллерные зарядники с контролем Rвн батареи. Оно при зарядке изменяется, причем не монотонно и не линейно. Программа отслеживает это и оптимизирует ток зарядки под бережный (без кипения) и быстрый способ зарядки одновременно. Самому писать программу такую муторно, ибо это требует исследования поведения Rвн при зарядке. Да еще батареи есть с кальцием, а есть без. А они по разному ведут себя при зарядке.
    такую надо будет попробовать собрать Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	363289 или такую Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось kekss; 30.01.2020 в 01:14.
    УКРАИНА, Харьков
    Все имеющиеся виды АКБ разделяются на три вида, новые из них это гибридные и са/са, то есть кальциевые. Если не вникать в их эксплуатационные особенности а ограничиться только на зарядке, то все виды АКБ имеют один и тот же принцип зарядки и отличаются лишь моментом закипания. Это от 14.4 В. до 14.8 В.
    И основной момент, что все без исключения АКБ должны кипеть, иначе не достичь 100% зарядки. Этот процесс просто необходим, так как кроме полной зарядки, во время кипения происходит перемешивание электролита. И другого пути пока не придумано.
    Из этого вывод, что все эти "крутые" зарядки, со щадящими режимами, "от лукавого", или другими словами лохотрон.
    Для правильной зарядки вполне достаточно иметь источник с регулируемым током и контролем напряжения и все.
