Страница 132 из 138 Первая ... 122130131132133134 ... Последняя
Показано с 2,621 по 2,640 из 2759
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #2621
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    "Во всей красе" - они себя проявляют в Continuous Mode PFC, для которых, собствеенно, они и были разработаны.
    Но как выпрямитель анодного в усилителях - тоже очень неплохо.
    Учитывая моё неровное дыхание к импульсным БП, то собственно я их и имел ввиду, когда описывал ареал обитания.
    Тоже не везде, а где токи большие.
    Вот в ИИП, с которыми я имею дело (сиськасоники АТХ), как раз большие: от 10-15А на холостом ходу по линии 12в. Остальные 3,3 и 5в делаются DC/DC и там синхроны бесполезны и экономически неоправданная трата ресурсов.
  3. #2622
    РФ Саратов
    В сварочниках по идее должны ставить шотки но пока видел только ультрафасты, кто знает почему?
  4. #2623
    Если кратко, из картинок по сцылке вообще-то ни разу не следует, что дело именно в Trr.
    А в чем? Кроме диодов ничего не менялось.
    ---------- Сообщение добавлено 21:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20:58 ----------
    В этих я не разбираюсь, никогда в них даже не заглядывал.
  5. #2624
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Потому что в сварочник пятидесяти-стовольтовую шоттку нельзя, а у двухсот-двухсотпятидесятивольтовых уже нет преимуществ в сравнении с ультрафастами.
    Импульсные сильно разные. Есть такие топологии, в которых шоттка звенит сильнее ультрафаста. Это топологии, в которых выключение диода происходит при нулевом токе, например ZCS-резонансники. Барьерная емкость у диода Шоттки больше чем у диода с p-n переходом, а диффузионная оказывается не при делах в указанной топологии. Более того, есть довольно популярная штуковина, в которой повышенное значение trr приводит к уменьшению генерируемых помех. Это обратноходовый ZVS-преобразователь в критическом (граничном) режиме работы.
    крупный радиолюбитель
  6. #2625
    село Самбек
    Да мало ли что может звенеть во вторичке трансформатора с кучей паразитностей. Та же ёмкость диода - при одной что-то попадает в резонанс, при другой уже нет. Но вы с Lynx почему-то мгновенно повесили всех чертей на Trr. И потом, при любых вопросах по Trr сама собой напрашивается оценка тока обратного восстановления, иначе как-то странно. Но у афтара осциллограмм по сцылке это не напросилось. Будто осциллограммы сами по себе, а идея присовокупить их к страшылке про Trr возникла потом по своей оказии.
  7. #2626
    OK, next time.
  8. #2627
    РФ Саратов
    Учитывая, что усилителю нужно вольт сорок-пятьдесят питания, для надёжности нужно ставить диоды вольт на двести. Следовательно в шотках уже нет никакого смысла...
  9. #2628
    Усилители вообще разные бывают.
    От схемы выпрямителя зависит, помимо напряжения.
    Ну с чего ставить диоды на 200в, если усилитель питается от 2*25в переменки, и каждое плечо - отдельный мост?
    Зачем там 200-вольтовые, если обратное на диодах максимум вольт 35?
    А даже если и мост один - то 70.
  10. #2629
    РФ Саратов
    В твоём случае незачем.
  11. #2630
    Это не "мой случай", у меня как раз чаще вольт 400
    Но зачем обобщать "Учитывая, что усилителю нужно вольт сорок-пятьдесят питания"? Они-же разные бывают.
  12. #2631
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
  13. #2632
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Посоветуйте какие диоды из имеющихся лучше применить в 2-х полупериоде на торе для питания ЦАП : Шоттки MBR745, (IOR/Italy), SB506(ITT/Danmark) или soft recovery BY500-600(Diotec/???), Ultrafast BYW29(F/Taiwan)???
    Спасибо за понимание проблеммы!
    P.S.:...BYW29..мощный в ТО-220 который...
  14. #2633
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Последние.
  15. #2634
    Ленобласть
    Они все слишком мощные и крупные.
  16. #2635
    г. Киев
    А... ну для цапа конечно это лишнее, достаточно 1...3 А
  17. #2636
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    Наглядно приведены осциллограммы звона диодов, весьма познавательно. http://www.audioportal.com.ua/forum/...9d0c7&start=60
  18. #2637
    Вообоще нечто подобное, я показывал не один раз, а измерялось оно 17 лет назад:
    http://altor1.narod.ru/Trivia/Diodes/diodes.html
  19. #2638
    Спасибо.
    У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
  20. #2639
    Да, регистрация нужна. Ни чего не поделаешь.
  21. #2640
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А день назад пустил без нее. Вот, из кэша браузера.
    Выложены пользователем Чапай с таким пояснением.
    Посмотрел осцилоскопом свои диоды что под руку попались. Сфотографировал форму тока при выпрямлении синуса 50 кГц.
    1) 1N5819 Шоттки 1А 40В
    2) HFA04TB60 Быстро восстанавливающийся 4A 600V 42нс
    3) 1N4007 1А 1000V
    4) 1N5822 Шоттки 3А 40V
    С уважением, Михаил Янковский.
