Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    Аватар для corand
    Идея! Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных с использованием LME49830
    Marantz-PM4001 amp.pdf Нажмите на изображение для увеличения.
    На примере Marantz PM4001SE (а также, например, более современого Пионер А-30) при минимальных изменениях в монтаже и затратах времени предлагается приобщиться к миру Hi-End и получить улучшение или изменение (для аудиоголиков) звучания серийных интегральников с использованием известного драйвера LME 49830 (49810). Показан шаг 1-й, основной. Далее легко продвинуться по пути наращивания мощности, а также, при необходимости, получения прямого, без коммутаций тракта. При этом более высокие по цене и категории модели (например, РМ 7*** серий) имеет смысл твиковать по входным цепям (об этом далее) ввиду наличия неплохих оконечников. То же относится и к моделям, где тембрблок включён в цепь ООС.
    Последний раз редактировалось corand; 01.11.2015 в 13:16. Причина: заголовок
  2. #61
    Аватар для corand
    По умолчанию Re: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных
    Он на этом форуме в разных темах печатается
    ни одной не нашел https://forum.vegalab.ru/member.php?u=47546
    в одном из первых "Радио" в этом году ему аргументировано апонировали, с тех пор в Радио уже не печатался
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:18 ----------
    или не печатают
  3. #62
    Цитата Сообщение от danilafresh Посмотреть сообщение
    corand, подскажите,а модели марантц пм52 можно доработать?
    Можно. Качаете мануал от следующих моделей, pm82, например, главное чтобы ун на такой же stk был или подобной. В 52 она, к стати, работает с напряжееием питания максимальным, я ставил более высоковольтную. Ну и дарлингтоны менял на составные транзисторы, плата позволяет. Коррекцию делал как в старшей модели. Конденсаторы в нужные места «пожирнее» ставил. Играл очень хорошо, пока жена не позвонила как-то и сказала- там из усилителя дым идёт) Ну любит она послушать так чтобы соседи не расслаблялись(
  4. #63
    Аватар для corand
    Скоро глянув мануал, хотел было отрицательно ответить на ваш вопрос имея ввиду, что темброблок интегрирован в обратную связь УМ, но вот, оказывается можно, надо только посчитать затраты и планируемые результаты. Я бы продал на авито, да купил бы подходящий там же. Иногда паяльник не подымается на некоторые вещи, когда временные затраты превышают допустимые. Последуйте примеру МИТЯИЧа, если достанете комплектующие, это действительно будет совсем неразрушающий твик. У меня малый опыт с совсем старыми моделями, самый первый мой МАРАНТЦ был 6001-й, который удивил и я решил ближе познакомиться с этой маркой.
  5. #64
    Deutschland.
    B PM 82 STK HET ! TAM AN 7062
  6. #65
    ответил не копаясь в скаченных мануалах, уточнив что ун должен быть на stk..
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Marantz pm-80 точно на stk
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    В 52, как и в 80 еще один момент, требующий внимания- конденсаторы фильтра питания далеко от выходных транзисторов. Нужно на ноги выходных транзисторов повесить хоть по 1000 мкф.
  7. #66
    Камрады, у кого есть опыт переделки усилителя на AN7062 в инверт? Пробовал на РМ43 - возбуд и постоянка на выходе около 1 Вольта.
  8. #67
    Аватар для corand
    Что, хороший драйвер?
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:29 ----------
    Кто нить такой применял в своих конструкциях? "ALPS сдвоенный резистор со степпером и тонкомпенсацией 50K". Сразил тем, что в обоих каналах регулировки показывает идентичные значения сопротивлений.
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Просто дым или сгорел? А как насчёт теплозащиты? В РМ 5005 она есть.
  9. #68
    Я не разбирался еще с ним, просто поставил другой усилитель, благо, их хватает) Термозащиты нет в нём, на сколько помню.
  10. #69
    Аватар для corand
    Новый монстр в развитие удачной модели: Откройте для себя Marantz PM7000N, первый Hi-Fi интегрированный усилитель с токовой обратной связью и встроенной технологией HEOS.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:21 ----------
    Поддержка аудио высокого разрешения в форматах ALAC, FLAC и WAV lossless до 24 бит/192 кГц — плюс DSD 2.8 МГц и 5.6 МГц благодаря аудиофильскому ЦАП AK4490
  11. #70
    Аватар для corand
    По умолчанию Re: Marantz PM4001SE: неразрушающий твик его и ему подобных с использованием LME49830
    Немного не в тему: Усилитель АУДИОГОЛИКА (audioholic) в прилагаемых фото два усилителя в одном корпусе - светлое будущее компаний, производителей усилителей - вот где можно погреть руки. В одном корпусе усилители, рассчитанные на воспроизведение разных музыкальных жанров: "вяловатый" Никитин и "быстрый" на LME 49830.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	388251 Напряжение питания каждому своё, переключается тумблером 35В и 52В, соответственно.
  12. #71
    Новичок Аватар для strelets46
    москва
    Corand! Имею PM5005. Рассказанный Вами твик понятен.
    У меня к Вам вопрос. Могу ли я межкаскадные конденсаторы 10мкфх50V, они стоят после регулятора громкости, поменять на 47мкфx50V и номиналом 22мкфх50V, которые стоят перед выходным каскадом, на 47мкфх50V?
    С уважениемя, Strelets46.
  13. #72
    Аватар для corand
    Здравствуйте. Конечно можно, мало что изменится. Разработчики усилителя вряд ли экономили на электролитах, они исходили, прежде всего, из полученных
    значений выходных и входных сопротивлений каскадов. Можете попробовать неполярные, но звук будет лучше, если поставить Wima 4,7 мкф х 63 В один или два в параллель(если не жалко денег).
  14. #73
    москва
    Corand! Конденсаторы которые я хочу установить почти в два раза по ёмкости больше стоящих, правильно ли я понимаю что по этой причине увеличится полоса пропускания по низам. Не будет ли возбуждаться каскад?
    С уважением, strelers46.
  15. #74
    Аватар для corand
    Не будет
  16. #75
    москва
    Сorand! Cпасибо. Я бы поставил плёночные, но там такой плотный монтаж, они не входят по габаритам. Нашёл у себя Блэк Гейт, не полярные, всё лучше чем стоят. В догонку. Намного ли отличие по звуку при обходе LC 78212 по вашему варианту и если отсоединить её совсем, при этом работает только один всход.
    С уважением, strelets46.
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:44 ----------
  17. #76
    Аватар для corand
    Wima 4,7 х 50 В по габаритам чуть больше 10х25, "столбиком", так что мог бы влезть. Звук после обхода LC будет существенно отличаться в лучшую сторону, появится стереопанорама с эшелонированием источников. Ещё хорошо бы заменить буферный ОУ снизу платы (SOI8 корпус). В ветке это есть.
  18. #77
    москва
    Wima 4,7 х 50В меньше, чем стоит 10мкфх50V, как это отразится на пропускаемой частоте, есть 3мкф.
    А что даёт обход буфера? Плату пока не поднимал по спецификации там стоит 4580.
  19. #78
    Аватар для corand
    здесь я не писал об обходе буфера,а только о его замене на на LM4562
  20. #79
    москва
    Corand! Прошу прощения за настойчивость. Не ответили на это. Wima 4,7 х 50В меньше, чем стоит 10мкфх50V, как это отразится на пропускаемой частоте, есть 3мкф. Могу поставить вместо Wima 4,7 х 50В?
  21. #80
    Аватар для corand
    Не экспериментировал, просто на плате регулятора громкости заменил электролиты на эту wimu, а снизу платы прилепил ещё 2 мкФ плёночный уже другой фирмы на 63 В, хватило Из 4001 мало что можно выжать, проще заменить материнку платой Никитина, тем более, что радиаторы у них схожие по размеру. А у Никитина на входе нет разделения, ноль держится с помощью серво каскада. И шумов у него нет. Вообще хорошо просчитанный УМ, бюстик ему на родине надо поставить.....
