Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Вопрос по фазе :)
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Вопрос по фазе :)
    Два дня подряд убиваюсь над схемой корректора фазы. Все мною найденные в инете схемы предлагают только такойвариант коррекции.
    Вопрос: вообще принципиально возможен такойвариант?
    Или это противоречит законам физики?
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Re: Вопрос по фазе :)
    Большое спасибо всем за интересные схемы!
    В общем мои предположения подтвердились (хотя я по образованию географ, но общие представления имею): нельзя добиться отрицательной задержки и вернуть фазу обратно, но вопрос так и не стоял. Нет необходимости возврашять фазу, можно задержать сигнал на СЧ и ВЧ звено на ту же величину.
    Вопрос стоит так: как из этого
    сделать это
    Я так понимаю что необходимо сложить оба рисунка из первого поста.
    Но как?
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от Quasar Посмотреть сообщение
    korolkov24
    А я вот чё-то не пойму, чё вы доказать пытаетесь, фаза может быть положительна, положительный наклон ФЧХ невозможен, ибо временная задержка в таком случае отрицательна, это факт. Фазовая задержка и временная задержка это вещи разные несколько...
    Я так понял что вы имеете ввиду что этот
    вариант невозможен? Или я неправильно понял?
    Добавлено через 3 минуты
    И ещё вопрос фильтры типа -(АЦП->цифровой фильтр->ЦАП)- существуют?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
    В любом современном ресивере, AV-процессоре, кроссовере (а то на перемножении на синус - это только отдельные индивидуумы делают, и только в "провессиональных" ).
    P.S. Кстати, кто из модераторов стер то что я писал вчера вечером?
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Невозможен. Почему - я уже писАл выше.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Ну тогда напрашивается вопрос: как это сваять?
    Добавлено через 1 минуту
    Значит получить линейную ФЧХ используя обычные ФНЧ невозможно? Я правильно понял?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 09:42. Причина: Добавлено сообщение
    Russia, Moscow.
    Почему? В определенной полосе можно.
    Сообщение от Alex
    Сваять что? АЦП-ЦФ-ЦАП ?
    НУ это достаточно просто - нужно взять АЦП, подать с него даные на ЦФ, с ЦФ на ЦАП, и все
    ЦФ можно сделать на обычной логике, на FPGA или на DSP.
    В первых двух случаях нужно нарисовать схему, и потом ее спаять (или прошить в FPGA), в третьем - написать программу для процессора.
    (Разумеется кое-что спаять приджется и во 2-м и 3-м случае, а "схема во 2-м - это тоже программа, только не на Си а на VHDL/AHDL).
    Проще всего конечно (но не лучше), взять сигнальный процессор с АЦП и ЦАПом внутри.
    В общем случае, простой фильтр делается нерекурсивный:
    Y(n)=B0*X(n)+B1*X(n-1)+...+Bp*X(n-p), p - порядок фильтра, или
    или рекурсивный:
    Y(n) = [B0*X(n)+B1*X(n-1)+...+Bp*X(n-p)] +
    [A0*Y(n-1)+A1*Y(n-2)+...+Aq*Y(n-q)], где р - порядок фильтра, а q - порядок обратной связи.
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Имеется в виду рабочая полоса фильтра - в нашем случае ФИНЧ+ФНЧ - полоса всего-то около 50Гц.
    Tartaria
    http://www.linkwitzlab.com/filters.htm#9
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Эта цепь поднимает не только ФЧХ но АЧХ, что совершенно ненужно.
    Я понимаю что это обширная тема. Может где-то можно поподробнее почитать?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 28.02.2007 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
