Показано с 1 по 20 из 29
  1. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    По умолчанию Вопрос по фазе :)
    Два дня подряд убиваюсь над схемой корректора фазы. Все мною найденные в инете схемы предлагают только такойвариант коррекции.
    Вопрос: вообще принципиально возможен такойвариант?
    Или это противоречит законам физики?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Вопрос по фазе :)
    Конечно возможен - переверни провода к динамику, и получишь.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.02.2007 в 17:48.
  3. Завсегдатай
    Аватар для Niroborn
    Россия, Пермь
    Так мы просто получим сдвиг на 180 на всех частотах. А нужно как на картинке.
    Еслиб всё было так просто!
  4. Новичок Аватар для Friend
    Не парься , тебе же правильно посоветовали с проводами - всё в мире относительно и фаза тоеже -перевернёшь провода - перевернуться и графики
  5. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    Если имеется ввиду положительный наклон фазы, то противоречит. В этом случае ГВЗ будет отрицательным...
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  6. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ФНЧ задерживает фазу, ФВЧ опережает. Можно опережать фазу только не с-180, а с 180 до 0.
    Вот схемы фазозадерживающей цепи и фазоопережающей, АЧХ при этом остаётся линейной.
    • Тип файла: pdf e.pdf (12,6 Кб, Просмотров: 154)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 27.02.2007 в 17:11.
    mierelectronics.ulcraft.com
  7. Начинающий Аватар для Alex
    Оно действительно "просто"
    И я говил совершенно серьезно, и естественно имел ввиду применение фазовращателя.
    Он крутит от 0 до -180, переворачиваешь провода динамика - получаешь еще 180,
    т.е. от -180 до -360.
    Поскольку -360 и +360 это все равно что 0, в итоге имеешь от -180 до 0, что ты и хотел получить
    Иногда вместо переворачивания проводов, ставят кроме регулятора фазы еще переключатель инверсии.
    Я тоже сдуру как-то поставил, потом понял что это избыточно.
    Это что касается ФАЗЫ, а если рассуждать о задержке(что существенно более корректно), то получить положительную нельзя, машину времени еще не изобрели. Можно разве что задержать основные каналы относительно саба.
  8. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    Можно, вот иллюстрация.
    • Тип файла: pdf 2.pdf (28,7 Кб, Просмотров: 144)
  9. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    А теперь тоже самое, для не периодического сигнала
  10. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    А это и не нужно, речь идёт о гармоническом сигнале, скрадывается только передяя полуволна. На практике этого ни кому услышать ещё не удалось. Я просто говорю, что это возможно.
  11. Начинающий Аватар для Alex
    чои сделовало доказать - т.е на самом деле "ускорения" не происходит, а происходит все та же задержка, но "через круг".
    А "это" уже другой вопрос
  12. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    При задержке и опережении результат искажения формы напряжения одинаков.
    • Тип файла: pdf 3.pdf (64,9 Кб, Просмотров: 117)
  13. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ALEX проанализируй процесс внимательней, есть настоящее опережение. Вперёд по времени сдвигается именно та волна, а не предыдущая.
    • Тип файла: pdf 4.pdf (43,3 Кб, Просмотров: 127)
  14. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    korolkov24
    А вы приглядитесь на первом периоде ... опережение по фазе есть, но опережения по времени нетУ как в фаиле 2.pdf так и в 3.pdf и 4.pdf.
  15. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    korolkov24
    Ну это понятно, откуда ему взяться, пока сигнала нет.
  16. Начинающий Аватар для Alex
    И не подумаю. Не буду время тратить.
    Надеюсь, не надо обьяснять "почему" ?
  17. Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    korolkov24
    А я вот чё-то не пойму, чё вы доказать пытаетесь, фаза может быть положительна, положительный наклон ФЧХ невозможен, ибо временная задержка в таком случае отрицательна, это факт. Фазовая задержка и временная задержка это вещи разные несколько...
  18. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    korolkov24
    А я вот чё-то не пойму, чё вы доказать пытаетесь, фаза может быть положительна, положительный наклон ФЧХ невозможен, ибо задержка в таком случае отрицательна, это факт. Фазовая задержка и временная задержка это вещи разные несколько...
    Я и не пытаюсь, это до меня доказано. Происходит перенос временной огибающей, у учётом уже присутствующего сигнала. Переноситься и спектральная составляющая. И придумал это не я, это давно известный факт, а неправильное его понятие, не даёт права говорить, что выражение "фазоопережающая цепь" ложно.
    Извините за резкость, просто я занимался разработкой управляемых, провессиональных кроссоверов, а там многое на этом построено, для меня так же было трудно понять это. Существует много вещей сразу не понятных, например при перемножении синуса и сложного спектра, сложный спектр переноситься без потерь, на определённый частотный диапазон. Это так же без математики не понять.
    С уважением Корольков.
  19. Новичок Аватар для cozycactus
    israel
    а у меня вообще мозги крутятся когда речь о фазе заходит..дислекция какаята
    эго просто надо отбросить..
  20. Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    korolkov24
    Я вот тут ещё картинку положил, там стрелками показан сдвиг высших гармоник по линии, низшей гармоники. Видно, что это не противофаза и нет задержки. Физически конечно сигнал не появляется за рание, но в случае с гармоническим сигналлом, где обе полуволны почти симметричны, происходит перенос формы огибающей, мгновенное значение спектра, которым промодулированна низшая гармоника, остаётся прежним. Импульсные характеристики мы рассмотрели ранее, они такие же как и при задержке, по этому для звукового сигнала, такая цепь и рассматривается как фазоопережающая.
    • Тип файла: pdf 34.pdf (15,0 Кб, Просмотров: 120)
    Последний раз редактировалось korolkov24; 28.02.2007 в 08:00.
