Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Усилитель ТОТ-А71
    По умолчанию Усилитель ТОТ-А71
    Это самый технологичный и не дорогой усилитель из Цирклотронов. Не требующий трансформаторов, ламп, и экзотических комплектующих. Усилитель примечателен тем, что его можно пересчитать на любые питающие напряжения которые у вас есть. При этом, ничего не меняется в схеме. А так же, отсутствие паразитов в сигнале, которых обычно проявляет меандр.
    Хочу поделится ссылочкой на зарубежную библиотеку журнала Klang+Ton где все об акустических системах с 1986 по 2019 год. Особенность журнала, практические конструкции, чертежи и схемы. http://magzdb.org/j/2444
    Модель Micro Cap 12:TOT-A71.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 29.11.2019 в 04:37.
    По умолчанию Re: Усилитель ТОТ-А71
    С1 и С3 не нужны вообще. Как и весь каскад на Х1. Вам бы поменьше пафоса, коллега, а то ведь велосипед изобретаете же.
    Если ваш ДАК выдаст 17 Вольт, то можно и выкинуть пред. Но не у всех такой фантастический источник сигнала как у вас. И потом, я знаю то, что показываю, составил, излазил, проверил, если у вас есть свои идеи (кроме как зависания на конденсаторах), которые бы улучшили хоть что то, то выкладывайте, вам кто мешает то? А так, вариантов много, но не в количестве счастье... У вас нет конструктивной жилки, вас так и прет - всех учить...
    Последний раз редактировалось divizka; 27.11.2019 в 02:14.
    .... учить - только портить. ( пословица)
    P.S. Вам неоднократно советовали, посмотрите как сделан Lynx PA21 и не изобретайте велосипед. Да и всякие IRF в безоосных усилителях самый худший вариант для звука.
    Хотя о чем я, Вы же его даже не макетировали...
    Последний раз редактировалось install; 27.11.2019 в 11:07.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    если у Вас микросхемы раскачки rail-to-rail.
    А какая разница?
    ОРА2132 качают 4нФ выходников.
    Нет, ну может оно с ТДА2050 в роли этого ОУ и более менее заработает.
    Послушайте дорогой, видел я этот Lynx PA21 и ничего там особенного. То же самое, только умощненные оперы, все это я знаю и без вас, только ставить транзисторы на выходе оперов нет сегодня смысла, так как давно уже есть оперы с буферами внутри к примеру LT1210; LT1211 или буферы HA5002, и городить огород не надо. Что вы мне тычите своим Lynx PA21. Берите и делайте раз нравится. Откуда вы все такие здесь набирались, все вам не то все не так... И вообще я же вам не навязываю, идите мимо... Да и еще КП904А! Вы что действительно верите что все на свете будут делать этот усилитель или что всех людей интересует только Hi-End? Или ВегаЛаб только для вас? Да большинство людей даже не знает об этом, просто слушают музыку и хотят простых схемных решений, без аудиоФильских конденЦаторов. А с чувствительностью усилителя, это вообще нечто - в вашем понимании. Вы даже не пишите ни где сколько надо подать на усилитель и как то позабыли что стандарт по входу не Vpp=2-3 Вольта! А 0.25 Вольта или 0.55 Вольт Vpp.
    Последний раз редактировалось divizka; 27.11.2019 в 15:44.
    А какова тогда цель публикации этой схемы?
    Улучшит, и предложить миру как вариант.
    Вот к примеру из даташита
    Улучшит
    Кто улучшит? Критика не воспринимается Вами, или полагаете, что все ринутся разводить печать и паять макеты?
    ПОКА ЭТО НЕ КРИТИКА... Это показатель кто о чем думает. А если нет желания исследовать то зачем писать сюда вообще. А вот дельные предложения я слышу и принимаю. К примеру jett предложил убрать два конденсатора. Да, один можно убрать а вот второй со входа зависит какой у кого сигнал и если он соответствующий без постоянной составляющей то можно убрать и со входа конденЦатор.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А что, разве нельзя Х2 вместо повторителя включить усилителем с нужным Ку ?
    Или применить специальный балансный драйвер?
    Надо смотреть, как фазу будет поворачивать и усиливать, я хотел разделить это, что бы качество поворота фаз достойным было. А пред все равно нужен думаю темброблок ставить и чувствительность усилителя не делать 2 Вольта. Ну как бы поворот фаз и буфер. Балансный драйвер (специальный) покажи...
    г. Киев
    Будет поворачивать. С усилием. Проверяли... рулили...
    ssm2142, drv134, ths4131, opa1632 и др.
    Я думал над таким решением но отказался, буфер будет ли достаточен для концов...
    Последний раз редактировалось divizka; 27.11.2019 в 23:54.
    г. Киев
    Да вы попробуйте. Полевики необязательно брать с такими конскими емкостями.
    Да вы попробуйте.
    Так минимализм же - достаточно симуляции...
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    divizka, а видео для чего в топике?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
    Подозреваю, что многие здесь только повторяют вычитанное, сами же не взуб ногой...
    Все орут что мофет может раскачать только лампа! Но ни кто не дает цифЕр, циферок нет, сколько надо мосфету?
    Но вот наковырял одного кулибина, который все таки показал что можно микросхемой качать мосфет.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.11.2019 в 12:06. Причина: Давайте обойдёмся без эротических фонов и прочих всяких ню под картинками.
    O!
    jett, теперь у Вашего Фермера еще и фермерша появилась Да еще и " взуб ногой ".
    Что бы ты развивался
    ---------- Сообщение добавлено 05:03 ---------- Предыдущее сообщение было 05:01 ----------
    O!
    Ты не про даму речь веди а про мосфет... если есть что сказать. а то только ************** горазды, шутники и клоуны.
    ---------- Сообщение добавлено 05:11 ---------- Предыдущее сообщение было 05:03 ----------
    Ладно, я тута притихну маленько, погружусь в эксперименты, потом отпишусь что получилось.
    Последний раз редактировалось Konkere; 29.11.2019 в 12:01. Причина: Нарушение правил форума пункт 4 (нецензурные выражения на форуме)
    Желаю успехов ! Корректное макетирование расставляет все точки над теоретезированием ( фантазированием).
    Со сталкером имею непосредственно прямое общение, а не только ролики на ютюб.
    И это не тот человек которого нужно приводить в премер на Вегалабе (Ничего не имею против него).
    А еще и порнографию выкладываете на техническом форуме. и выражаетесь нецензурной бранью. что говорит о вашем развитии и воспитании
    ---------- Сообщение добавлено 13:23 ---------- Предыдущее сообщение было 13:22 ----------
    Желаю успехов !
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:23 ----------
    потом отпишусь
    не успеете
    Последний раз редактировалось Николай_87; 29.11.2019 в 12:00.
