Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Накал у ламп
    Аватар для micon
    По умолчанию Накал у ламп
    Интересует мнение специалистов по вариантам накала ламп.
    пересматривая схемы ламповых усилителей, вижу и применение и стабилизированного 6.3v
    пользую лаповый усилитель. при включении нарастающее питание от 0 до 340v
    думаю ещё добавить плавный накала при включении, ИМХО это может увеличить ресурс лампы. но вот не знаю, СТАБИЛИЗИРОВАНОЕ может повлиять на ухудшение звучания?
    По умолчанию Re: Накал для лампы
    Если лампа косвенного накала, то нет.
    Петербург
    По умолчанию Re: Накал у ламп
    Плавный старт, конечно, продлит ресурс лампы. Стабилизировать, как уже писал ранее, нужно все напряжения или не стабилизировать все. Как вариант, стабилизировать можно переменное напряжение 220В, которое подается на трансформатор, питающий лампу. Это независимо от плавного старта.
    Аватар для micon
    я ламповые паяю придерживаясь схемы. к специалистам по ламповым не отношусь. увы, какая лампа косвенного накала, а какая нет пока не разбираюсь.
    в моём усе, на входе 6sn7, дальше 6v6
    ---------- Сообщение добавлено 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    Б.П. у пользуемого.
    Если посмотреть что пишут на сей счёт великие русские учёные Пароль и Кацнельсон, то:
    Как повышенное, так и пониженное напряжение накала "пагубно влияет" на надёжность лампы. "Для повышения надёжности и стабильности работы рекомендуется стабилизировать напряжение накала в пределах +/-2%."
    эти косвенного
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Давно хотел уточнить у специалистов.
    А если я сделаю переключатор полярности, который будет раз в Х минут эту саму полярность плавно перекидывать? Плавно в смысле не резким скачком, а за пару тройку мс.
    какая лампа с косвенного накалом
    6sn7, 6v6
    Обе с косвенным.
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Наберите в инете марку лампы, в описании написано накал прямой или косвенный, у вас все косвенного накала.
    ---------- Сообщение добавлено 18:37 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Для прямонакалов да, косвенных нет.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
    Для мощных прямонакальных ламп такая процедура прямо прописывалась в условиях по эксплуатации.
    Для обычных приёмно-усилительных это необязательно.
    И для чего это тебе? Плавно,это как?
    Плавно надо подавать, на холодную лампу. Перекидывать можно и не плавно - она уже горячая.
    Само "перекидывание"- актуально только для прямонакалов.
    Псков
    плавно значит не резким скачком с 2 на -2, а за пару мс.
    мне это для того чтобы питать постоянкой стало можно.
    А что нельзя то?
    Кто-то запрещает? Питай на здоровье. Без переключений. Кстати, в иностранных ДШ так и писали:
    AC или DC, и у ПУ ламп никто ничего не переполярил.
    Псков
    Да вот говорят что у косвенно накальных там какието химические процессы идут, если чистая постоянка. Или это очередные аудифилизмы?
    Про прямой накал вот что пишут в литературах
    Ято в лампах пока дальше 6ф3п Манакова не продвинулся. Но уже многие годы этот вопрос пока не даёт.
    ---------- Сообщение добавлено 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:00 ----------
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:02 ----------
    Понял, боялся что от резкого переключения может быть помеха.
    Ну... Строго говоря, при накале постоянным напряжением, потенциал подогревателя относительно других электродов немного отличается. На величину накала, в худшем случае. Но, 6,3В - можно пренебречь.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Стас с какой периодичностью рекомендуют менять полярность накала?(есть это в условиях по эксплуатации?).
    Серёж, я застал на работе инструкцию на старый вибростенд на прямонакалах, там указывалось
    "по окончании смены". Но он к тому времени уже давно не работал, да и персонал сменился.
