Показано с 1 по 18 из 18
Тема: TDA8954th
    Зарегистрировался
    По умолчанию TDA8954th
    Добрый день. Купил усилитель китайский. Перепутал питание, подал на плече 50В. Решил что микросхема сгорела и заменил. Звука так и нет. Что проверять? На плате детали: j13003. Диодный мост gbu808. Smd резисторы и конденсаторы. При включении молчит. На конденсаторах одинаковое напряжение.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    По умолчанию Re: TDA8954th
    Срисуйте схему, для начала. Без схемы непонятно, что ещё могло случиться. Транзистор и маленький диод (стабилитрон?) зачем? Стабилизатор? Нужно проверить.
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Цитата Сообщение от Windo Посмотреть сообщение
    подал на плече 50В
    Надо было подавать на блюде.
    Что за питание у схемы, что подключили? Мегапиксели мыльницы не заменят базовой информации о схеме.
    Зарегистрировался
    Сжег 2мя трансами обычными 2*24В, типа от принтеров. Сейчас подключил тор от усилителя ОДА 102 16В на плече. Проверил диод на плате, резисторы, и диодный мост, а также транзистор. пробоя нет.
    Выпаял и проверил большие кондеры - коротышей нет.
    SMD проверять не совсем понимаю как.
    И опять что-то подозрительно... принтеры на обычных трансформаторах??
    Какое питание должно подаваться? 1/2 полярное? А что Вы подавали?
    Зарегистрировался
    Я подавал двуполярное, но провода перепутал. Заменил микросхему, но это не помогло. Принтер из 90 годов, взял 2 транса по 24 вольта. Микросхему новую в чип и дип взял.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Туда вообще можно переменку подавать - мост на плате. Микросхемы такие менять опыт есть? В ЧиД часто фейк суют, не показатель.
    Что на ногах 14,17,1,3,6?
    Зарегистрировался
    Конечно переменку 24В-0-24В. Сплав розе, потом термофен, все припаялось. Сильно не грел. На ногах завтра замер сделаю. Сдается мне что вообще сжечь такую микруху сложновато - там защиты по току вроде и по смещению.
    Конечно переменку
    У Вас каша в голове... а теперь и у меня тоже%((
    сплав розе, а потом камень нагреется чуть сильнее и сплав потечет
    С уважением Максим.
    Даже не чуть сильнее, а просто 50+° - и прочность ушла. А при смешивании с обычным слышал - ещё хуже.
    Зарегистрировался
    Переменку 24-0-24 там 3 ввода. Перепутал и подал 24-24-0. итого получилось 48 - 0. Сплав розе счистил "многожильным проводком", чтобы не перегреть текстолит я его применяю.
    получилось 48 - 0
    Так и надо было написать. Хотя не было б интриги, напряжения..
    Да, м/с от такого обязана умереть. Но только она. После замера напряжений будет чуть яснее.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А что там подано на Mute и Stby?
    Частый гость Аватар для soundmaker
    Чтобы не плодить сущности, задам вопрос здесь. Речь о похожей микрухе TDA8920CTH.
    Сделал усилок, все работает вроде нормально. В датащите есть рекомендация включать второй канал в противофазе (так же как в мост) и акустику соответственно на втором канале тоже подключать в противофазе.
    Stereo operation: to avoid acoustical phase differences, the inputs should be in
    antiphase and the speakers should be connected in antiphase. This configuration:
    minimizes power supply peak current
    minimizes supply pumping effects, especially at low audio frequencies
    И засела тут вдруг мысль в голове, а правильно ли я поставил дроссели. Дело в том что они у меня намотаны одинаково, а подключены грубо говоря один "началом" другой "концом" к микросхеме и расположены довольно близко к друг другу "окошками". Вот сижу и туплю правильно ли поставил или один перемотать, или все это ваще пофигу и никакого влияния не оказывает?Нажмите на изображение для увеличения.
    Допустим, Ктр1->2 будет более 0,001%. На ВЧ вреда не будет - оба канала синхронны (да?), на ЗЧ будет мизерное проникновение из канала в канал в противофазе - была бы даже польза, будь оно на несколько порядов сильнее.
    zoog, Спасибо!
    Вопрос - на каких частотах? Даже если 2й дроссель был бы высокоомным приёмником (на десятках-сотнях МГц такое работает) - что бы это дало-отняло? Там же не самовозбуд, чтоб с дросселя что-то в сигнальную часть могло притти.
