Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 133
Тема: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Аватар для Wega Watts
    Лес-Вегас
    По умолчанию Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Здравствуйте!
    Схему взял с одного из форумов, перевел на элементную базу, которая у меня есть в наличии. Прогнал схему через Multisim, характеристики понравились. В EAGLE CAD начертил печатную плату.
    Опыта маловато, особенно в правильной разводке печатных плат.
    Нужна критика знающих людей. Хотелось бы понимать, где я допустил ошибки.
    Наушники будут sennheiser HD380 pro, сопротивление 54 Ом, мощность 0,5 Вт.
    Источник DYC DAC v1.3.
    Делается для себя.
    Плата будет травиться дома.
    Все схемы я прикладываю.
ID:	357672Усилитель для наушников с паралельным повторителем.zip
  2. #81
    Лес-Вегас
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников с параллельным повторителем
    Чем? Не лучше уж тогда припаять медной фольги гармошки?
    Можно, так. Выше была приведена ПП с радиаторами, мне показалось, что они приклеены.
    АлСил-5, по моему является термоклеем.
  3. #82
    Во-первых, это некрасиво© - вести виа на другую сторону, затем приклеивать туда радиатор в 5..10 кв.см. Чисто субъективно.
  4. #83
    Цитата Сообщение от Wega Watts Посмотреть сообщение
    Начертил печатную плату.
    7171 свистнет при такой разводке
  5. #84
    Лес-Вегас
    Что нужно поменять?
  6. #85
    Переразвести п/п по новой.
    Один слой полностью земляной полигон, другой - проводники.
    Блокировка - керамика прямо на ногах ОУ по обе стороны, соединить с землей противоположные выводы блокировочных конденсаторов прямо на землю как можно короткими проводниками - 3мм.
    Вообще-то, и схема так себе.
    Возьмите самый "дубовый" ОУ - ора2132. njm2114 они свистеть и при такой разводке не будут.
  7. #86
    Лес-Вегас
    Спасибо! Поправлю ПП.
  8. #87
  9. #88
    Лес-Вегас
    что-то типа такого
    Спасибо! Буду курить
  10. #89
    Частый гость Аватар для i.overko
    Львов
    Что нужно поменять?
    https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...eYYwHDQi81ePYL
    Лучше поставьте для гарантии 5532.
  11. #90
    Лес-Вегас
    Да, действительно, наверно для первой самостоятельной конструкции заменю операционник на более дубовый.
    NE5534 есть в наличии. Он подойдет?
  12. #91
    Нет на свете справедливости. Меня за более совершенный ВК параллельного типа с говном смешали , а тут хоть бы слово о недостатках сказали.
    Автор , почему вы не используете линейный ВК ?
    С уважением Максим.
  13. #92
    Вы, наверное, в разделе для взрослых разместили?)
    1) расскажите сами, скажем спасибо
    2) а шо за линейный ВК??
  14. #93
    Ну во первых это было в этом разделе и просто как иллюстрация по возможному варианту . Ну а во вторых это уже перегорело.
    А так ВК этот в этом исполнении весьма не ахти,особенно последняя редакция схемы .
    ВК надо на дарлингтонах делать и с межбазовым конденсатором. Амплитудная линейность весьма высокая у такого вк в отличии от искомого
    С уважением Максим.
  15. #94
    рядом с Москвой
    Кто производитель? и год выпуска? Ну и где куплен
  16. #95
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Здравствуйте, а печатки или фото макета не сохранилось?
  17. #96
    Лес-Вегас
    ВК без ООС дает 0,03% (по симулятору), с ООС естественно вся схема меньше дает. Мне кажется важнее сделать правильную ПП и правильный монтаж и подключение всех узлов, после того, как справлюсь с этими задачами переключусь на улучшение схемы. Возможно я не правильно думаю и важнее принципиальная схема?
    Затрудняюсь сказать.
    Какой же ОУ тогда взять?
  18. #97
    сильно не прорабатывал этот вариант вк. он же прост. ну а фото платы оу+различные варианы умощнённого параллельника есть но неинформативны.
    С уважением Максим.
  19. #98
    г Липецк
    но неинформативны.
    Имхо вполне информативны чтоб себе монтаж сделать. Благодарю, а ОУ какие посоветуете?
  20. #99
    Плохо читал, наверно...
    https://s39.radikal.ru/i083/1102/ce/e9a192c815d0.jpg
    https://s018.radikal.ru/i515/1207/63/95d0b70091d4.jpg
    https://i048.radikal.ru/1207/38/f0078cd25f9a.jpg
    Почему только 2 транзисторв в ТО92 на радиаторе, а выходники сами по себе не на том же радиаторе?
  21. #100
    Раз уж тема для начинающих.. вых. ток ОУ - 20мА, ток через самые дубовые наушники - 80мА, зачем нужны 2 каскада усиления по току (~10000раз)? И 2тактность?
    Последний раз редактировалось zoog; 20.11.2019 в 18:31.
