А кто-нибудь применял такие конденсаторы:
https://www.digikey.com/products/en?...=478-8275-1-nd
и
https://www.digikey.com/products/en?...=478-9561-1-nd
AVX, серии F38 и F93?
и
Трудно точно сказать про серию, но Соньки SACD в плате декодера набиты таким SMD танталом черным и совсем мелким, 10 мк 6,3 в
Не знал где спросить, решил спросить тут.
Как сильно шумят конденсаторы? В смысле - заряженный конденсатор и не подключенный ни к чему - шумит или нет?
Есть такое мнение, что, поскольку конденсатор представляет из себя динамическую систему с одной степенью свободы, то энергию шума тепловых флюктуаций зарядов можно определить так:
С(U**)/2=kT/2
Т.е. U**=kT/C
Если это верно, то уровень собственного шума конденсатора обратно пропорционален корню квадратному из его емкости. И тогда конденсаторы с ооочень большой емкостью должны давать ооочень низкий уровень шума. Не путь ли это к созданию очень малошумящих источников питания для ЦАП?
Где тут ошибка?
Да, током утечки. Но мало.
Корпусом как антенной крупногабаритный хуже мелкого.
P.S. Погуглил про шум, К53 лучшие по фликкеру:
https://tech.wikireading.ru/4320
Но если их "подпирать" плохой керамикой, у неё может быть микрофонный эффект от вибрации трансформаторов например.
Это легко устраняется сплошным экранированием.
Ток утечки очень низкий у полипропилена большой емкости. Да и электролиты при правильной доформовке и приличном поляризующем (а именно это и есть по питанию) вполне себе низкий ток утечки имеют.
Ну зачем говорить про совсем уж ошибочные решения?
Думаю, что если учесть все источники шумов в конденсаторе, то, в каждой группе (обкладки, диэлектрик, конструкция) будут какие то оптимальные по шумам значения ёмкостей. А идеальное решение - ваккумный конденсатор на сверхпроводящих максимально жёстких (сферических, кстати) обкладках .
P.S.: видимо, это и есть сферический коньденсаторв вакууме
Последний раз редактировалось shura1959; 13.11.2019 в 22:18.
Друзья, подскажите что поставить в вторичное питание УМ для акцентирования ВЧ. Может что то промышленное вроде Epcos?
А что значит "вторичное питание" ? Хотите акцент на ВЧ,смените разделительный конденсатор на лавсан. Чтобы конденсатор в питании акцентировал ВЧ - такого за свою жизнь я не встречал. Вот чтобы бас подпирал - да,ёмкость побольше надо в питании. Всё остальное мурзилки.
Да тот же промышленный,только в красивой обёртке,по всей видимости![]()
Друзья просвятите не грамотного. Есть конденсаторы for audio. Например Nichikon KG. Его все как раз рекомендуют для использования в БП. Но есть мнение что эти все аудио и в частности KG нельзя использовать в усилителях с импульсными БП (высокая частота работы). Так ли это? Или есть все же иное мнение?
В импульсных БП и усилителях класса D нужно ставить конденсаторы исходя из их технических характеристик, т. к. иначе может перегреться, вспухнуть и т. д. Аудиофильский способ "попробуем и посмотрим как звучит" здесь опасен.
∇·D = ρ
∇·B = 0
∇xE = – ∂B/∂t
∇xH = j + ∂D/∂t
© J. C. Maxwell, O. Heaviside
В импульсный БП ставлю Nichicon KX на 350 Вольт, а мелкие низковольтные очень хорошо встают Керафайн.
Повторять за Алексом глупости - всё что могут.
