![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
SilentS
Дело в том, что магнитная система не только разгоняет диффузор, но и тормозит его (за счет возникновения противо-эдс), если он разгонится быстрее, чем нужно.
Чем сильнее магнитная система - тем меньше добротность (утрировано, конечно) и тем сильнее контроль над диффузором. Сильная магнитная система не дает динамику бесконтрольно трепыхаться на резонансе, поэтому динамик с меньшим Qts имеет "меньше" баса, зато лучше звучит и вообще имеет кучу других преимуществ.
Из динамика с малой добротностью большую можно сделать (путем подключения к лампе с высоким выходным сопротивлением, да и пассивные фильтры имеют свое сопротивление, увеличивающее добротность), а из большой добротности малую сделать уже нельзя.
Поэтому динамик с малой добротностью можно и в ФИ, и в ЗЯ, и в щит (если источник лампа, или транзисторный без ОООС). А динамик с высокой добротностью можно только в щит, или сразу на свалку.
Если проводить аналогии на транспортные средства, то самым правильным будет сравнение машин с одной работающей передачей и без сцепления и тормозов.
При этом динамик с малой добротностью = автомобиль на первой передаче. Быстро разгоняется, но после определенной скорости начинается торможение двигателем. Отпустил газ - авто остановилсь.
Динамик с большой добротностью = автомобиль на четвертой передаче. Разгоняется только с горки, но зато в пять раз больше макс скорость (трепыхание на резонансе), и как разгонится - не остановишь.
