Показано с 1 по 20 из 160
Тема: акустика на 4а28
    Давно не заходил
    Советский Союз
    По умолчанию акустика на 4а28
    Вопрос к all. Кто нить из присутствующих имел положительный или отрицательный практический опыт в конструировании АС на subj.
    Последний раз редактировалось Zyher; 28.09.2005 в 15:21.
    Частый гость Аватар для ain_soph
    По умолчанию Re: акустика на 4а28
    Bubuka имел опыт. Делал на них Онкены, ОЯ, и АС Носова (кажется). Поспрашивай его
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Давно не заходил
    г. Вилейка, Беларусь
    А что такое ФС ?
    Я имел опыт "конструирования" ЗЯ на этих головах.
    Сейчас две такие лежат без катушек. Сделаю - буду TQWP-ообразную конструкцию делать.
    Я спрашивал товарища Gaidar-а по этому поводу, но ответа так и не дождался...
    Краснообск
    Нэ понял... когда спрашивал???
    В общем, этот динамик прекрасно подходит для ТКУВП. Его нужно дорабатывать - вязким составом пропитывать подвес и в идеале пропитать хитиновым композитом диффузор и основной и ВЧ. диафрагма там коническая основная - дребезжит конкретно.. И магниты часто неплотно прилеплены.. НО после доработок можно получить очень хорошую акустику широкополосную и с низами от 50-60 герц. У товарища такая как раз и стоит - высокие красивые треугольные ТКУВП.
    Давно не заходил
    Советский Союз
    ну и как ЗЯ? Какой объём делал?
    Цитата Сообщение от ain_soph
    Bubuka имел опыт.
    Тут я в юзерах не вижу такого?
    и как звучат?
    Давно не заходил
    Там не зря "конструирования" в кавычках написано. Просто были вставлены по одному в корпус "Гармонии". Остальные 2 дырки заняты полагающимися 4а32. Так вот. По НЧ, конечно, слабовато, но ВЧ...
    В общем, так они там и остались в роли высокочастотников.
    Вся колонка целиком звучит очень достойно. Используем на голос. На концерте не слышно, что человек говорит в микрофон, а далее через колонки. Звук настолько естественный, что впечатление - будто выступающий просто добавил громкости своему голосу. Звуковой тракт как бы и не существует.
    Спрашивал в личку 04.08.2005. На всякий случай, посылаю заново.
    [ADDED=The Lamer]1127943752[/ADDED]
    Ой, забыл. Объем около 150л.
    Последний раз редактировалось The Lamer; 29.09.2005 в 01:42.
    Краснообск
    Звучат очень хорошо. Для джаза и блюза превосходно, для Рамштайна приходится подключать сабвуфер )))
    Давно не заходил
    Советский Союз
    у меня что-то подобное и планировалось
    но на трубу Войта я пока как-то ориентировался...
    всё больше на чтонить более традиционное либо ЗЯ, либо ОЯ с ПАС ,либо ФИ. Надо будет плясать от параметров после доработки, а пока F~61 Гц Vas~88 л Qts~0.78-0.8. Есть в доступности еще одна пара - там всё практически тоже только Qts ~ 1.3.
    Кстати верха чем нить подпирали?
    Давно не заходил Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    ну в принципе в большой ящик влезет. или оя. (вторая пара - точно оя)
    естественно, никаким ФИ тут не пахнет.
    а еще я читал про размягчение подвеса => уменьшаем Fs и увеличиваем Vas. для оя самое то.
    Давно не заходил
    И снижаем Qts.
    Лабиринт, с легким рупором спереди. ЗЯ как-то не очень по давлению будут, 6Вт все-таки. Оя или онкенообразный отражатель. А вообще зря вы так насчет трубы Войта. Удачный вариант бы вышел.
    Краснообск
    Я делал вообще улетную штуку - фотки валялись. Шоровский Лабиринт с горизонтальным расположением динамика и конусом из дерева рассеивающим.
    Аски получились 65 сантиметров в высоту и круговой направленностью. Приличный басок и очень хорошее звучание.
    Правда я для корпуса использовал применяемые у нас на производстве бочки из под клея ПВА - какраз около 30са в диаметре, 65см высотой и бумажная намотка 12мм.. немного усилил, вставил полукруги из фанеры ... из неё же напилил конуса.. в Общем, звук очень хороший, но сабвуфер всеравно нужен.
    И Аски тольо у стены, вплонтую. Зато стерео по всей гомнате.
    Давно не заходил
    Советский Союз
    В обчем сначала доработаю динамики - потом вернусь к этому вопросу.
    Москва, Перово
    И снижаем Qts.
    очень незначительно, на 3-7%, и то такому динамику это только на пользу
    Мужики! Не от большого опыта а истины ради, 4а28 разные
    бывают.
    Штампованные (металл) 4А28 завода КИНАП 12Ом.
    Штампованные (металл) 4А28 У4-ЛОМО
    Пластмассовые 4А28 -15Ом завода "Динамик" ,их потом переделали
    на 4 Ом и обозвали 4А46.
    Я уж не говорю ,что есть 4А18 , и прочее г...о.
    Самые качественные У4.А вообще если ящик позволяет не заморачивайтесь с 4А28 а ставьте 4А32 - самый лучший из широко-
    полосников.И главное,его переделывать и мазать не надо и так играйет
    дай боже.Или я не прав а ГАЙДАР?
    г. Бердск
    Но значительно уступает немазаному 75ГДШ33.
    Давно не заходил
    полосников.
    Как ни странно, в вышеупомянутом корпусе от "Гармонии" Кинаповские 4а28 играли не в пример лучше родных 4а32. Подтверждено всеми присутствующими (из них 6 обладают музыкальным образованием). Так что извиняюсь, но ваша теория расходится с моей практикой...
    Давно не заходил Аватар для EvilTwins
    Нерюнгри, Якутия.
    2WP
    А что зниит Немазанному? Вы вообще про пропитку Воробьёва говорите?
    [ADDED=EvilTwins]1128559736[/ADDED]
    Кстати, а вы вообще пробовали анализ химимческий делать пропитки-то? Тут есть инфа, что ни какой там не хитин, а просто, желатино-крахмальная смесь.
    А вообще, кто-нить бы попробовать на хим анализ отдать эту жидкость попробовать не хотел?
    Кстати, если вернутся к теме о 4А28, а почему НОЭМА аналогов не пробовала делать? Ни литой корзине, качественным проводом и бумажной массой?
    Последний раз редактировалось EvilTwins; 06.10.2005 в 04:48.
    г. Бердск
    Немазаный - это значит со стандартной заводской пропиткой: полиизобутилен + БФ4.
    Давно не заходил
    Советский Союз
    полосников
    больно уж он объём любит
    в чём он уступает, как вы считаете? Исключая мощность конечно )
    г. Бердск
    В звучании. О мощности можно даже не говорить. Значительно ниже искажения на НЧ.
    [ADDED=WP]1128576447[/ADDED]
    Что народ зря меняет подвижки в 4А32 на подвижные системы от семьдесятпяток. Или как говориться - раньше хрен был толще и так далее...................
    Последний раз редактировалось WP; 06.10.2005 в 09:27.
