Показано с 41 по 60 из 85
Тема: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Экономичность получается благодаря экспоненциальной входной характеристике биполярного транзистора по схеме ОЭ или ОБ.
    Файл симуляции (немножко причесан по коррекции по сравнению с макетом).
    nativeA8.cir
    пояснения к схеме
    Схема пока что собрана на макете. К сожалению, первоначально спроектированная слаботочка не показала симуляторных параметров по частотке (все оказалось гораздо хуже), поэтому была безжалостно урезана до работоспособности. По идее, в слаботочную часть можно поставить ОУ, способный отдавать ток до нескольких миллиампер при выходном напряжении до 1 В.
    Выходной/предвыходной двухтактный каскад - q8..q16.
    Транзисторы q9-q11 (q8-q10) - каскод, работающий на входной экспоненциальной характеристике, раскачивает выходные дарлингтоны q14-q16 (q13-15).
    Начальное смещение (порядка 10..30 мА) выходных транзисторов обеспечивает источник тока q1-q2-R1. Этот ток выбирается порядка 0.2 от рабочего тока покоя. Рабочий ток покоя задает обычная схема термостабилизации R13-R16-q12 (q12 установлен на радиаторе вблизи выходных транзисторов).
    Страшный макет
    Испытания на синусе 1 кГц
    Начальный ток смещения установлен 60 мА с помощью R1, затем доведен до 300 мА резистором R15.
    Эквивалент нагрузки 8 Ом.
    Ток через q16 при различной амплитуде выхода (сплошная линия на одну клеточку от низа экрана - уровень нуля).
ID:	309520 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309521 Нажмите на изображение для увеличения.
    Максимальный неискаженный сигнал на выходе.
    Легкий клип.
    В процессе испытаний ток покоя колебался в пределах 290-310 мА. Термостабильность неплохая.
    К сожалению, каникулы кончились. Надо бы собрать селектор искажений и измерить. Но мне не нравится слаботочка... И когда теперь время найдется? Но будем надеяться.
    Spb
    По умолчанию Re: NativEA - выходной каскад в классе А (экономичном)
    Приветствую.
    Замучили уже своей скоростью нарастания.
    Обычно оно "имеет значение". Особенно на усилителях с ОООС.
    Введите импульсную помеху - какой-нибудь микросекундный импульс на входе и посмотрите, как "отреагирует" схема.
    Аналогично на выходе.
    Это если схема без ОООС - оно там почти без разницы - лишь бы слышимый диапазон передавало.
    И вообще, схемы полезно тестить сигналом с жестким спектром - меандр хорошо подходит.
    Смотреть переходные процессы.
    Как правило, то, что мы слышим, как раз соответствует тому, что видим на переходном процессе.
    И значение (влияние на слух) этого (того, что видим на ПП) не меньше, чем коммутационных искажений.
    Ну и в симуляторе надо нагружать схему хотя бы на емкость кабеля. Сколько она - без понятия. Думаю, от 10ков до 100н нФ.
    А вообще, идея мне нравится. У самого аналогичная была. Только я бы использовал квадратичные х-ки jFET.
    Их уже "мацали"?
    И где про причины провала АА/ньюА/СуперА/... почитать?
    "Лучше промолчать и показаться дураком, чем раскрыть рот и развеять все сомнения" Марк Твен.
    Завсегдатай Аватар для wert
    Кто ж вам такое напишет.
    Реальные музыкальные сигналы имеют импульсоподобный вид, а все испытания перечисленных систем борьбы с коммутацией плеч ВК проведены на синус сигнале. И все хорошо, только от реалии далеко.
    Модель усилителя старттопика не исключение.
    Выше Александр Петров приводил графики коммутационных искажений плеч при испытании синус сигналом, искажения есть, но совсем не большого уровня.
    Приведу график коммутационных искажений при испытании модели усилителя ограниченным по спектру меандром, уровень искажений достигает 0,06%, много это или мало Вам решать.
    Но, спектр таких искажений очень широк и выходит далеко за пределы звукового диапазона, что может приводить к неустойчивому состоянию всей системы усилителя с глубокой ООС, а это мы уж точно слышим, нет не сами искажения, а их следствие - не устойчивое состояние системы.
Название:	коммутац искажения.jpg
    Spb
    Я тоже считаю, что рассмотрение звукового сигнала, как гармонического ряда - "для седых пирамид".
    Про искажения ничего не скажу - надо "влезать" в тему - пока не готов. Пока только какие-то сильно теоретические вещи могу обсуждать.
    А так первый подход к усилителю: "стучишь палкой" - смотришь, как "отзывается". Этот "отзыв" и будем слушать (ввиду импульсного х-ра звука).
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:14 ----------
    А про провал АА хорошо бы чего почитать. Идея-то в принципе здравая, но почему-то не пошло. Звук - хуже чем у АВ. И тому много примеров. И далеко не одного пр-ля и в очень разных ценовых категориях.
    Аватар для Teoretic
    Задайте вариацию по температуре -> 0,27,50 и посмотрите стабильность параметров.
    Это пока что только основная идея. Думаю Q1,Q2 установить на радиаторе выходников. Если будет недостаточно, будем думать дальше...
    ---------- Сообщение добавлено 22:18 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    А зачем вам микросекундные импульсы. У вас есть записи музыки с микросекундными импульсами?
    Непосредственное измерение полосы полной мощности усилителя в симуляторе дает около 300 кГц (это я еще не задавался целью ее максимизировать).
    Малосигнальная полоса около 3 МГц.
    Имеем покрытие звукового диапазона (музыки) с большим запасом.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Неинформативный параметр. Я предпочитаю полосу полной мощности. Тем более, что в линейном режиме не существует никакой скорости нарастания, а есть время нарастания (имея в виду переходную характеристику).
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Пути маркетинга неисповедимы.
    Мне кажется, определенную (не последнюю) роль сыграла сложная схемотехника каскадов ЭА (по крайней мере тех,что действительно класс А).
    ---------- Сообщение добавлено 22:32 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Не пробовал, но имел в виду. Дело в том, что чем выше степень полинома нелинейности, тем выше экономичность.
    Квадратичная характеристика дает совсем небольшой выигрыш. Экспонента же дает гораздо большую экономичность.
    Все просто.
    ---------- Сообщение добавлено 22:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    Не совсем понятно, как получен график. Но, видимо, первую модель я брошу, последняя показанная, мне кажется, имеет больший потенциал.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Это всего лишь эквивалентное математическое представление, и только.
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Нигде. Не было никакого "провала". Усилители производили довольно долго. Кому сейчас попадает такой аппарат в хорошем состоянии - не ругают.
    А услышать их в аутентичном состоянии (из магазина) дабы сравнить - уже давно нет возможности.
    Думаю, дело в том, что эта схемотехника заметно дороже в себестоимости - из-за того, что сложнее. Сейчас уже нет того соревнования, бюджетные "балалайки" звучат гораздо лучше, чем раньше в "балалаечном" сегменте, рынок хорошего и дорогого звуковоспроизведения намного уменьшился. Соответственно такие схемы перестали производить.
    Кроме этого существуют патенты. Мацушита и ДжиВиСи всё патентовали, и сложно сделать что-то в этой области, не затрагивающее их патенты.
    Частый гость Аватар для miroslav_mm
    Kiev-City
    Не только Мацушита и Дживиси, у Sanyo есть LA2500 аналог VC5022
    Spb
    В записях - нет. А в жизни - вёдрами. Чай не в 19м веке живём, когда только утюги, да лампочки Ильича были. А самым страшным считался щёточный электромотор.
    Эти помехи являются постоянным фоном нашей повседневной жизни: излучение ВайВай, сотовой связи, "песни" ИБП, коммутация диодов в БП, ... .
    Это всё постоянно "стучит" по усилителю, а тот "отзывается" своей реакцией. И чем ниже ПП - тем дольше время "реакции" и ближе к ЗД.
    Т.е. мы слышим ЗВУК (запись) + вот этот вот "отзвук", промодулированный полезным сигналом - самые "противные" искажения, чувствитиельность к которым можно сказать, "зашкаливает".
    Если модуляции сигналом нет - это хорошо. Еще один пункт, который надо "обкатывать" - модуляцию "отклика" полезным сигналом.
    А зъя, батенъка, зъя.
    Да нет тут маргетинга. Может, и был, да весь вышел. Есть БУ усилки. И почти никто из них не звучит!
    Что там сложного/дорогого? Пшик! Пара/четыре маломощных транзисторов? Самое дорогое, что может быть - настройка. Но там в основном использовались микросборки. Т.е. настройки готового изделия - не более чем в АВ.
    Ну да. Самая "круть" - "В". С самой высокой степенью полинома и экономичность. "А" - "1". Как мне кажется, парабола - оптимум между экономичностью и искажениями. Гипербола будет на проценты экономичнее. А парабола - в разы экономичнее "А".
    Только почему-то забывают, что сигнал, полученный из гармонического ряда, "вечен". Как и сами "слагаемые" сигнала, которые не имеют ни начала ни конца. А любой конечный - имеет бесконечный (сплошной) спектр. Подход к звуку, как череде импульсов, бОльше объяснит из того, что непонятно с т.з. Фурье.
    К математической абстракции стОит относиться как к абстракции, а не 100% описанию.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    Да ладно!!!
    Это - отговорка. Они сразу "не вызвали восторга".
    Да не особо - использовались микросборки. А вот звук - "тухлятинка".
    Аватар для Teoretic
    Это математика.
    Хочешь - рассматривай сигнал как функцию времени. Хочешь - как функцию частоты.
    Эти рассмотрения математически эквивалентны. Сигналы как функции частоты сильно упрощают жизнь, поэтому используются. Не нравится - с тем же успехом можешь рассматривать функции времени (насчет успеха у меня сомнения). Сигнал как функция времени - такая же абстракция, как и функция частоты. Его точность ограничена по крайней мере шумами. И во временном домене мелкие изменения сигнала тонут в шумах, и в частотном высшие гармоники (которые для реальных сигналов спадают как минимум обратно пропорционально частоте) точно так же утонут в шумах. Значит, на бесконечности не стоит обращать особого внимания, в реальной жизни их нет.
    А уж дискретное преобразование Фурье всегда конечно в обоих доменах.
    Irkutsk
    А чего хотеть от идеи, когда (на синусе) дважды за период сигнала "дергать" смещение/ток покоя выходного каскада?
    Сама идея порочна, по другому надо делать .. но тогда уже не до экономии (как это у Василича - "а гадость пьем из экономии..")
    Spb
    Нееее. Либо оно непрерывно в одном и тогда конечно в другом, либо дискретно и бесконечно-периодично. Математика вспоминать аднака нада.
    Синусы по определению бесконечны. НЕТ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ.
    Если уж быть точным, тогда надо использовать непрерывное преобразование и считать все интермоды - тогда данная модель хоть как-то (в силу ограничений дискретности и точности) даст переходные процессы.
    Вам как удобнее?
    В природе по определению НЕТ БЕСКОНЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ.
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:34 ----------
    Уже что-то. А подробнее?
    Irkutsk
    А подробнее?
    Емко про экономичный класс "А" sia_2 хорошо сказал.
    Избежать двойного (на период сигнала) изменения параметров ОК можно, нужно анализировать огибающую звукового сигнала, чтобы в эти моменты ОК не выходил из класса А, экономичность такого "супер А" будет определяться постоянной времени детектора огибающей и типом фонограмм.. В итоге мне оказалось проще перейти дома на чистый класс А (мощность до 20 Вт).
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Teoretic, А если вообще заменить R18 R19 на источники тока? Тогда ВК будет раскачиваться током, Кпер будет определяться бетой драйверов, а ступенька вообще исчезнет. Не нужен станет и ИТ, включенный между плечами ВК. А главное, подрастет петлевое усиление.
    Кручу похожую схему (ты ее видел) усилителя с экстремально низким питанием, там тоже базы ВК растащены к рельсам, и стоит задача стабилизировать ток ВК простыми средствами.
    Одно отличие, у меня ВК работают в глубоком B, а ток от драйверов подпитывает нагрузку через мост LRC аля Квод.
    Стабилизатор тока ДК-четверки Q12 (по схеме из топа) не эффективен при колебаниях напряжения питания предв части.
    Q1 Q2 отбирают ток от входной четверки ДК. А он ей ой как нужен (работа на низкое входное сопротивление ВК)! Это еще одна причина их выкинуть
    Для дальнейшего повышения линейности и петлевого усиления, надо в ДК добавить токовое зеркало - сейчас половина максимально возможной крутизны ДК не используется - ток коллекторов Q8 Q9 бесполезно уходит в питание. Накрайняк его можно подать на эмиттеры драйверов Q13 Q14, чтобы транзисторы плеч ДК находились под одинаковым напряжением
    И резче переход, т.е. больший спектр гармоник, который плодит ЭА, и который достается ОООС
    ФНЧ и грамотно сконструированный БП спасут. И колечки на проводах не забываем
    Я сделал по типу Квода: драйвер - в чистом А, ВК - в глубоком В. Никаких проблем с термостабилизацией и экономичность выше
    Попробуй шунт Q1 Q2 (без R1) включить на место Q12 (базами - к эмиттерам ДК, коллекторами - к базам ДК)
    R3 в ДК преда замени на зеркало
    R9 - источником тока
    Ну, и обещанный ИНУН:
    У Наиля УН хороший
    С другой стороны, если в качестве источника применить генератор тока, коэффициент передачи по току уже не будет зависеть от крутизны усилительных элементов, но будет зависеть только от беты применённых транзисторов. Меня интересует именно этот момент.
    Меня тоже
  14. #53
    Spb
    Я вот думаю поставить рядом с регулятором громкости галетник, который будет переключать первичку транса на разные напряжения.
    Как результат, при 5Вт на выходе, усилок будет жрать не 350, а 40Вт, что уже приемлемо. А захотел погромче - переключил на более кирогазистый режим
    Ну или автоматом такое переключение сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 18:01 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Только до определенного уровня. А чувствительность ухей к этому дерьму (шумоподобным помехам, модулированным сигналом) гораздо выше чувствительности приборов.
    На малых мощностях драйвер нагрузку таскает?
  15. #54
    Да
  16. #55
    Аватар для Teoretic
    Ну, в классе АВ(или В) вообще отсечка - изломы характеристики (разрыв производной).
    В данном случае экспонента мне нравится одновременно и своей гладкостью (бесконечно дифференцируема) и своей крутизной, дающей неплохую экономичность.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Прикольная идея. Мне нравится.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:28 ----------
    Ладно, Bobby, разбирайся с математикой сам. Здесь не буду тебе растекаться мысею по древу (вопросы можно в личку).
    ---------- Сообщение добавлено 21:47 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Кажется, я тебя не совсем понимаю.
    Функция источника тока Q1Q2 - компенсировать потерю тока раскачки на смещение выходников через R18,R19 (вывести рабочую точку выходников в класс А). Для этого в идеале должно хватать тока драйверов, но часть этого тока уходит в резисторы.
    Ох, как-то коряво объясняю...
    А уж Q12 обеспечивает термостабильность рабочей точки выходников.
    Если меняю R18,R19 на источники тока - падает и без того невысокое быстродействие выходного каскада.
  17. #56
    К сожалению вторая модель имеет глубокую ООС.
    при инерционности тракта усиления и выбранных коррекциях система получается неустойчивой при воздействии на усилитель импульсоподобными сигналами.
    На графике хорошо видно неустойчивое состояние передаточной функции усилителя в диапазоне 4 МГц.
    ударное воздействие меандра ограниченного по спектру (44 кГц), порождает в системе с глубокой ООС огромное количество гармоник и выводит систему из равновесия,
    возбуждения нет, нет разрыва ОС, есть неустойчивое состояние равносильное переходному периоду, в результате нет адекватной реакции усилителя на импульсоподобный сигнал.
    Третий график это приведенная ко входу нормированная ошибка, выраженная в %. На характеристике хорошо видны клыки переключения плеч.
    Четвертый график как и третий, но применено дифференцирование, для того чтобы убрать линейное искажение первой гармоники сигнала, график содержит только новые гармоники (нелинейные искажения) сигнала на выходе усилителя.
    Третий и четвертый графики показывают - клыки переключения плеч ВК сопровождаются затухающим процессом, что говорит о наличии неустойчивого состояния системы. И собственно момент переключения плеч и есть причина рождения в системе большого количества высших гармоник.
    На мой взгляд первый вариант схемы без операционного усилителя был значительно лучше.
    Последний раз редактировалось wert; 12.10.2019 в 22:33.
  18. #57
    Т.е входная четверка запирается? А не должна, имхо
    Тоже не должно. Наверно, у тебя маленький ток четверки. Именно он (и только он) определяет скорость перезаряда Миллера ВК
    К счастью! Все эти компенсации одной выпуклости другой впуклостью долговременно и температурно не стабильны. А с ТОС ООС никогда не рвется, каким широким ни был бы спектр
    Правильная коррекция и знание ТАУ спасает
    Применительно к схеме с ОУ - параллельно R7 кондер в 1-10нФ
  19. #58
    Это скорее не заметно относительно состояния передаточной функции, и как видно выпуклости и впуклости не устраняют коммутацию плеч.
    Рекомендация по дополнительной коррекции не сработала, стало хуже, срывается в возбуд при воздействии ограниченного по спектру меандра.
    Возможно стартапер найдет удачное решение.
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2019 в 11:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2019 в 22:46 ----------
    Если пойти на совсем радикальный шаг и ограничить меандр сверху частотой 20 кГц, и в этом случае:
    - передаточная функция усилителя не устойчива и после удара меандром имеет плавно затухающий колебательный процесс с большим изменением фазы гармоник высшего порядка.
    - передаточная характеристика тока плеч ВК в зависимости от входного напряжения имеет резкий излом тока плеч при прохождении области нуля и имеется динамический разбаланс выходного напряжения - одна ветвь тока над нулем, вторая в нуле.
    Ну вроде и не страшно, но, динамический разбаланс дает нелинейную фазу гармоник для импульсоподобного сигнала, которая также динамически меняется, а это уже плохо.
    Ждем от стартапера решения стабильной работы модели усилителя по второй схеме с ОУ и решение по преодолению коммутации плеч как заявлено в теме.
    Последний раз редактировалось wert; 13.10.2019 в 14:39.
  20. #59
    Аватар для Teoretic
    Согласен, схема требует тщательной проработки.
    Здесь показана только сама идея. Над деталями еще не работал.
    Спасибо за наводки. Действительно, обнаружил, что на частотах выше 20 кГц предоконечные транзисторы выходят из класса А.
    Буду разбираться.
    Выходная!
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:43 ----------
    Не согласен. В линейном режиме быстродействие определяется динамическим сопротивлением цепи базы (для источников тока оно большое), а ты, похоже, имеешь в виду режим ограничения (пресловутые "скорость нарастания" и динамические искажения).
  21. #60
    нет, именно линейный режим. Кстати, базы ВК перемкни кондером 1нФ, да и драйверов тоже
