Показано с 1 по 20 из 39
Тема: velodyne cht-10q Усилитель
    Аватар для Muxei
    Лобня
    По умолчанию velodyne cht-10q Усилитель
    Всем доброго времени суток,
    Не так давно купил данный сабик( б.у). При большой громкости сабик на сотые доли секунды отключается и с ударам в динамике снова включается, тоже самое если бы при включеном сабе подключать входы от ресивера.
    После вскрытия обнаружил высохшие конденсаторы в усилителе, причем они именно высохли, скорее всего от конструкции.
    Усилитель расположен в алюминиевом корпусе который довольно сильно греется без отвода тепла.
    Номинал кондеров 220MF 100V.
    Нужно ли увеличивать номинал кондесаторов или поставить штатные?
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: velodyne cht-10q Усилитель
    можно немного увеличить и зашунтировать керамикой
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Увеличить волтаж или емкость ? /Можете указать конкретный номинал ?
    А что даст керамика ?
    Частый гость Аватар для RAFOS
    Нижний Новгород
    схема не от этого саба
    Электролиты, похоже, на самом деле потекли. Менять только на Low ESR 105*, например Rubycon ZL. По емкости - максимальная для данного диаметра. Шунтировать керамикой надо обязательно, SMD 1812 0.1 - 0.47uF 100V X7R прямо на ноги электролитов, по размеру как раз встанет.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 15:09.
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Это не шунт ?
    В чипе нашел только ECAP (К50-35), 220 мкФ, 100 В Jamicon
    Последний раз редактировалось Muxei; 11.02.2015 в 15:25.
    Нижний Новгород
    Если С22 и С23 шунтируют электролиты, значит - шунт.
    Если это обычные general purpose на 85*, то результат будет аналогичный имеющемуся. Керамику ставить в любом случае.
    При замене электролитов на большую емкость не забывать, что конденсаторы будут длиннее и могут не влезть по высоте. Диаметр брать как у старых. Вольтаж не занижать!
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 15:53.
    Аватар для Muxei
    Лобня
    По описанию они рассчитаны на 105*.
    Если правильно понял, то можно брать на 330Мкф 100в ?
    На счет керамики не понимаю, если есть шунт то зачем добавлять еще smd на шунт?
    Или тут стоят резисторы шунтом, а нужно добавить SMD конденсатор на 0.47uF 100в, все верно ? Что он вообще даст?
    P.S не особо силен в электронике, уж простите =))
    Нижний Новгород
    Что тут сказать? Мощный импульсный усилитель... Тот, кто ставит "обычные" электролиты - ССЗБ.
    Популярно: https://www.youtube.com/watch?v=Vhee9qelqaU
    http://tel-spb.ru/esr_t.html
    http://www.electrosad.ru/Jornal/OCon.htm
    В первую очередь надо обратить внимание на блок питания, скорее всего проблема от него идет.
    тогда путь к специалисту
    Последний раз редактировалось RAFOS; 11.02.2015 в 17:28.
    Схема блин вообще не оттуда(
    Аватар для Muxei
    Лобня
    Возможно мне больше повезло чем этим "счастливчикам" которые вовремя не заметили высохшие кондеры.
    Такая проблема наблюдалась на старой версии платы, у меня же более новая.
    Нижний Новгород
    Повезло, без всякого сомнения, больше, так как пока еще есть шанс удавить проблему в зародыше. Но отличия в ревизиях плат, в данном случае, не влияют на дефект. Если бы процесс был запущен, то результат был бы такой же как и на более ранней ревизии.
    В источнике питания, наверняка, ситуация не лучше. Скорее всего, по силовому питанию из БП прет импульсная помеха большой амплитуды, которая и кипятит эти две банки по питанию на плате усилителя. По мере деградации параметров конденсаторов уровень помехи будет увеличиваться и начнется выгорание других компонентов. Причина общая - применение неподходящих и/или некачественных электролитов и недостаточное шунтирование по ВЧ.
    Могу с уверенностью сказать, что блок питания тоже импульсный и электролиты в нем тоже помирают.
    Новичок Аватар для Leonidych
    Смоленск
    Добрый день, уважаемые знатоки форума. может кто подскажет: Усилитель саба Velodine CHT-10Q. Вначале срабатывала защита (Щелкало реле). После касания рукой радиатора, попала статика,вообще ушел в защиту. Усилитель класса D. с одним подстр. резистором в схеме. На выходе +23В. Каковы могут быть причины? Схемы нет, режимов по пост. току тоже. Прозвонка мультиметром выходных IRF640 ничего не дала.
    "...Каковы могут быть причины?..." - сломался, нужны знания принципов построения УНЧ данного класса. Или читай сам или к специалисту, поскольку просто прозвонка - тебе не поможет без теории, а писать тут трактаты по ремонту - никто не будет.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Сегодня отремонтировал в Velodyne CHT-8Q усилитель DEQ-742 AMP Rev0.1
    У этого семейства CHT-8_10_12_15Q болезнь - пробивает 0,47мкФ 100В на выходе, параллельно цобель горит из 10 Ом и 0,33мкФ. Появляется постоянка на выходе и как следствие горят дорожки от реле к выходному трансформатору. Горят дорожки хорошо - дыра в плате сквозная.
    Отличие от даташитного варианта усилителя на IRS20124S, то что на выходе стоит дополнительный синфазный дроссель выходной трансформатор на ферритовом кольце с Ктр=1. Это защита от постоянки при аварии усилителя и динамик не страдает. Прочие радиоэлементы тоже остаются целыми.
    Для ремонта требуется удалить синфазный дроссель выходной трансформатор, конденсатор 0,47мкФ 100В, цобель из 10 Ом и 0,33мкФ, две смд керамики, шунтирующие вторичную обмотку на "-".
    Затем расширить отверстие до не горелого стеклотекстолита, промыть плату, установить три детальки (ставил конденсаторы на 250В) и перемычки от реле до "+" клеммы динамика и от "-" до "-" клеммы динамика. Синфазный дроссель Выходной трансформатор не поставил, во-первых для проверки он не нужен, во-вторых - лимит выделенного времени кончился.
Название:	Усилитель целый.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2019 в 14:51.
    А как выхожной трансформатор передаёт постоянный ток или хотя бы 100Гц?
    Щас по памяти вспомню еще раз как оно включено. Ага - синфазный дроссель. Спасибо. Исправлю в сообщении.
    Последний раз редактировалось uriy61; 18.05.2019 в 17:12.
    Всем привет.
    В ремонте саб CHT-8QRBE с платой усилителя D-класса DEQ-742. Проблема стандартная - выгорел в уголь конденсатор С27, сильно опалив все в округе.
    Перемерял все элементы и у меня есть подозрение, что с выходным дросселем L1 что то не так. Индуктивность всего 20мкГн, тогда как у соседнего синфазного дросселя L4 индуктивность 65мкГн при гораздо меньшем числе витков.
    Подскажите пожалуйста индуктивность выходного дросселя L1.
    Есть сомнения - смотрте ДШ. Для каждой функции - своя индуктивность.
    Смотреть ДШ на что? На усилитель схемы с номиналами нет, на кольце никаких маркировок нет, тип неизвестен, посчитать индуктивность не представляется возможным.
    На мелкосхему, по обвязке можно прикинуть частоту. Скорей всего она в районе 400к, это стандарт для ШП, но и в сабах ставят - для экономии на катушках как раз.
