Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Как глубоко апгрейдить Корвет/Барк?
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Как глубоко апгрейдить Корвет/Барк?
    Недавно задаром взял Корвет 50У-068, который с вольтдобавкой.
    Схема его УМ-это вариант с одним 574УД - из усилка Барк.
    И вот думаю-что из него сделать?
    Или доработать в классический Квод, его схема уж больно на него смахивает, то есть плату можно не переразводить.
    Другой вариант-на выход МОП, заменить транзисторы на импорт,
    но - ОУ на входе остаётся!
    Сильно не люблю ОУ, а симметричный дифкаскад на вход ставить маятно. То есть получается переразводка платы..
    Есть у кого нибудь техно-мысли по этому действу?
    P.S. Микросхемы TDA\LM-не предлагать.
    Ориентир по уровню - радиолюбитель более 30лет, по профессии электронщик.
    По умолчанию Re: Как глубоко апгрейдить Корвет/Барк?
    Да как ни крути, плату свою будешь делать.
    Питание и корпус есть, радиаторы тоже. Есть от чего оттолкнуться.
    Поставь однотактный ДК (несимметричный). Кстати, несложная схема с приличным звуком и вольтдобавкой опубликована А.Никитиным. Здесь посмотри: https://forum.vegalab.ru/search.php?searchid=97749
    (результат поиска тем Alex Nikitin)
    Ну радиаторы то там.... их почти нет.
    Замкнутая литая П-образная конструкция.
    Про необходимость делания своей платы-изо всех сил отпихиваю эту мысль, но природная "мудрость" мне подсказывает-"не отвертишься!".
    Спб
    Простите за пошлость, и, может, не знания всех достоинств Корвета, но первая мысль, пришедшая в мою , повторюсь, пошлую голову, при взгляде на название Вашей темы - *Как глубоко...* , была ответом - до того самого неприличного места пониже спины. Вот уж не думал что есть развлекающиеся с ентим чудом советской инженерии.
    А рожа красная такая Re: Как глубоко апгрейдить Корвет/Барк?
    Я вас попрошу...нашу птичку не обижать...
    Спасибо Игвину за ссылку.
    Почитал, интересно было...правда много воды в обсуждениях,но это мне, наверное, так кажется....старому радиолюбителю
    Эту разновидность этой схемы видел на заре юности, когда только появились полевики.
    Не было тогда Р канальных, и схемы лепили на N транзисторах.
    Схема сама по себе интересная, но мне не нравится несимметричная раскачка выхода-одна ветка-общий сток, другая общий исток.
    Это как раньше, КТ808 в обеих плечах.
    Правда,для полевиков это менее критично. Они ближе к регулируемому сопротивлению.
    Однако попробую, тем не менее.
    Там есть особенности. Сверху - половинка "параллельного" двухтактного эмиттерного повторителя. Снизу усилительный каскад с единичным усилением (со 100% ООС). Токи распределяются по верхней и нижней половине по-разному, принципиально несимметрично. Алексей на вопрос ответил, что пробовал разные решения, чтобы сделать более симметричные токи выходных транзисторов, но тогда другое становилось хуже. Так и оставил.
    Изначально схема была опубликована в РХ №6 1998 г. с.36-37
    Да, это я прочитал.
    Вообще мне понравились его(А) мысли\ответы/техрешения.
    Чувствуется Школа.
    Одно нехорошо -"прослушиватель" я мягко говоря "средний".
    Ежели сгорожу схему, придётся искать жертв для экспертизы..
    Докладываю результаты.
    Разобрал Корвет, заменил сдохие электролиты, один-по питанию(!)- 10000мкФ 40В, пару диодов 522 и транзистор в стабилизаторе тока для лампочек.
    Всё работает.
    Проверяю, как отрабатывает полосу частот - до 80кГц тянет.
    Но! При подаче мощности примерно 0.7-0.8 от максимума на частотах от 30 до 80 кГц срабатывает защита, по осцилу виден "звон" на спаде синуса=возбуждение! Хотелось установить ток покоя выходных поболее, помараковать с коррекцией, глянул-БА! Это же чистый В режим, да ещё с "подкоммутацией вверх".
    Настроение апгрейдить это ЧУДО прошло.
    Продам нафиг. Лучше заново нормальный усилитель сделать.
    Кстати, корпус у него тоже слабоват, не годится для переделок.
    Как говориться,
    "Век живи, век учись, а дураком помрёшь"
    а что такое Квод?
    Цитата Сообщение от D100 Посмотреть сообщение
    а что такое Квод?
    Это классика уже...
    Поисковиком поработай-найдёшь столько, что сам не рад будешь..
