Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    По умолчанию отверстие в 75 ГДН
    нашел вот тут: http://audiohi-fi.narod.ru/sovety/sovety.html статейку
    вот что пишут:
    "Простое устранение эффекта "бубнения" низких частот в колонках на динамиках 75-ГДН удивительно прост. Снимите с динамика магнит и в его центре засверлите сквозное отверстие 10 мм. Оно послужит своеобразным фазоинвертором для самого динамика. Эта доработка значительно уберёт бубнящий эффект динамика. Кстати, в последних сериях выпуска эта "дырка" есть уже в заводском исполнении - слизали у наблюдательных умельцев."
    стоит ли попробовать на своих или всеже не нужно так изголятсья? а то потом будет->
  2. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    По умолчанию Re: отверстие в 75 ГДН
    << "Простое устранение эффекта "бубнения" низких частот в колонках на динамиках 75-ГДН удивительно прост. Снимите с динамика магнит и в его центре засверлите сквозное отверстие 10 мм. Оно послужит своеобразным фазоинвертором для самого динамика. Эта доработка значительно уберёт бубнящий эффект динамика... >>
    По-моему, это чушь и полный бред...
  3. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В юмор!
    Сергей.
  4. Регистрация не подтверждена
    Аватар для try
    Луганск.Украина
    дело в том что я прочитал тамошние советы-- пАтстАлом, и вообще тему закрыть
  5. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Бред, но охлаждение может увеличить...
  6. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    А мне кажется, что охлаждение в этом случае уменьшится...
  7. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Отверстие в керне - прежде всего для снятия компрессии.
    Согалсен с камрадом Zotoff, охлаждение ЗК от отверстия в керне действительно может даже ухудшится...
  8. Гость
    Восновном бубонит 12 см колпак, (75гдн 1-4)... в новых 75 гдн 3-4 которые выпускает Амфитон ( например колонки 35 АС 018... они там стоят)... Они с маленькими колпачками закрывающими только котушки, естественно "воздуховоды" с задней стороны диффузора отсутствуют, посему пришлось зделать вышеупомянутую дырку...... На самом деле прочность диффузора в таком случае гораздо ниже (т.е нет укрепляющих колец вокруг, как в 100гдн1(3) используемых в Кливерах 150АС009... Чтобы побороть еффект деформации диффузора Амфитон наклеил паралоновые подвесы (т.е рабочий ход легкий как пушинка,) динамик работает как бы в поршневом режиме... Я уже таких насобирал в своей жизни с нуля штук 30, лучше всего звучали с малыми колпачками и "дыркой" на самом деле это несовсем таки бред... Тем более еффективная частота такого динамика выше 1.5 кГц, при том , что типичные 75 гдн недотягивают без артефактов и до 500... (при сборке нужно стремиться максимально облегчить диффузор, и симметрично вклеить подвес для получения наибольшего рабочего хода)... Котушка вклеивается тонким слоем епоксидной смолы, гибкие выводы делаются из косичек МГТФ (у меня 5 лет еще ниодна не перегнулась)... Колпаки от Jamo, диффузоры родные, Подвесы паралоновые...
  9. Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    нахрена интересно на 75ГДН больше 500 и тем более 1.5к что за бред?
  10. Старый знакомый Аватар для Zotoff
    Tetragramaton
    Деформация диффузора от упругости подвеса - это копейки!
    Основная деформация диффузора происходит от разности давлений между передней и задней сторонами диффузора. И сила от разности давлений (умноженной на площадь диффузора) намного больше, чем сила от упругости подвеса...
    ISIT_14
    В "родной" 75-ке это не зачем делать, т.к. очень тяжелый и инерционный диффузор!
    Но ведь есть 10"-вые НЧ-динамики с легкими и малоинерционными диффузорами, которые качественно воспроизводят полосу до 3-4 кГц. Вот такие басовики практически без потери качества звучания вполне можно использовать с частотой раздела порядка 1 кГц.
