Страница 38 из 43 Первая ... 283637383940 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 859
Тема: Ремонт и доработка CD/DVD
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Ремонт и доработка CD/DVD
    Начнем тему ремонта CD и DVD . Тема будет дополняться и рости.
    Вновь купил Пионер. После того, как пришло озарение о неприемлемости ДВД проигрывателя в качестве источника СД Аудио, вновь купил Пионер.
    1. Ктонибудь делал платку Мастер Клока от Дмитрия Андронникова? или таки на монтажке?
    2. Есть ли у кого сервисмануал именно на 502(702)?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 08.04.2007 в 15:30.
  2. #741
    По умолчанию Re: Доработка SONY CDP555esj
    Цитата Сообщение от vizzy Посмотреть сообщение
    Довесить контур параллельный.
    А зачем огород-то городить? Если не удастся найти монолитный генератор на нужную частоту, то сделать трехточку с компаратором на выходе, как у упомянутой выше "лц аудио". У генератора на эсл потребление будет под двести миллиампер, которые еще надо где-то взять внутри аппарата. К тому-же найти MC10216 или К500ЛП216 оказалось сложней, чем LT1394-1719 или AD8611 (я пробовал).
    С уважением Виталик.
  3. #742
    Архангельск
    По умолчанию Help! Накрылся SACD Philips-1000
    Доброго дня обитателям форума. Как это обычно бывает, не прошло и полгода после окончания гарантии, как исполнил прощальную песню этот далеко не дешевый аппарат. Он представляет собой вертак SACD с функцией проигрывания DVD. Выглядит это так: буквально через несколько минут после включения и проигрывания компакта диск останавливается, из буфера пару секунд играет музыка (буфер), затем в районе привода начинается жуткий визг, скрипенье, ерзание и я, опасаясь за здоровье аппарата, выдергиваю его из сети, ибо на кнопки управления он уже не реагирует.
    Если снова включить его в сеть, то индикатор не зажигается и ничего, кроме мерзких визгов и скрипов от него не дождаться. Через час примерно отдыха он сумеет поиграть пару минут, не больше и все снова. Голову продувал, на всякий.
    Мне удалось найти, как проводить на нем самодиагностику и проверка показала, что в журнале фиксируется 2 ошибки:
    - Communication time-out error
    - Unexpected responce from Basic Engine.
    Вопрос: что бы это значило? Перевести фразы я могу, понятно, что плата сервопривода глючит, а как упорядочить поиск дефекта и что вероятнее всего могло накрыться?
  4. #743
    Частый гость Аватар для VasilTech
    По умолчанию Re: Твик Technics SL-P1 1984 Год
    Я дорабатывал Denon DCD-1800 тех же годов с PCM53JP-V
    Действительно нормально играл, но не в сыром виде.
    Поэтому и интересно, как и что внутри.
  5. #744
    Частый гость Аватар для Кокон
    Интересно васильтеч
    Сорри что тибя не понял
    там кстати даже фильтры - микросборки
    думаю иму питание доделать все таки
    а там посмотрим
    Добавлено через 1 минуту
    Кстати вот схемотехника выхода на псм 53
    http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-56902.html
    Последний раз редактировалось Кокон; 12.01.2007 в 20:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. #745
    Так и в Деноне 1800 - фильтры тоже микросборки, причем в металлических экранах и с надписью 20Hz-20000Hz
    Здесь читай:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10733
  7. #746
    Россия
    По умолчанию CD-блок Technics SL-EH750
    На этом агрегате наблюдаю интересный глюк: при попытке прослушать диск успешно стартует (прослушивается) , но периодически заикается . Проработав минут 30-40 заикаться перестаёт (в том числе и если этот заикавшийся диск с начала прослушать). Люди , подскажите, откуда эта бяка может лезть ?
    Добавлено через 19 часов 50 минут
    Люди ! Товарисчи ! Ну неужто никто не подскажет ?
    Последний раз редактировалось Maximus7294; 30.01.2007 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #747
    По умолчанию ONKYO DV-SP800 Останавливается на 30-40 минуте.
    У меня ONKYO DV-SP800 проигрыватель SACD/DVD дисков. Четыре дня назад стал останавливаться на 30-40 минуте (вроде эл-во в доме отключали я на работе был, часы все обнулились). После чего не реагирует ни на пульт ДУ, ни на кнопки на передней панели. Выкл./вкл. из сети (вытаскиваю из розетки), то же самое пол часа поработает и встаёт минут через 20-30 - лоток с диском не выезжает ни на какие кнопки не реагирует.
    Кто подскажет в чём может быть проблема?
    Последний раз редактировалось R50p; 12.02.2007 в 04:04.
  9. #748
    Викторович
    По умолчанию Re: пкд TEAC PD-435
    Кстати довольно не плохо звучащий вертачок...Фору Маранцу(63му вроде,не помню - с миником который)дал - как лыжник балерину,сделал его.
  10. #749
    Частый гость Аватар для volos
    По умолчанию Re: ONKYO DV-SP800 Останавливается на 30-40 минуте.
    Да элементарный перегрев какой то сервы у тебя в вертаке, неси нах в сервис, если сам не рубишь
  11. #750
    А я думал какая-то защита от пиратских дисков срабатывает.
  12. #751
    Ташкент
    Если перед отключением света был кратковременный всплеск (такое часто бывает) мог начать глючить Б/П, и вместе с ним естественно через какое то время или сразу будет глючить сам аппарат, если аппарат не на гарантии и сам разбираешься можешь сам и глянуть, если не разбираешься лучше неси в сервис ...
  13. #752
    Спасибо!
    Так и сделаю - отнесу в сервис.
    Кстати,кто скажет стоящий агрегат, или так фигня. А то щас как вкрутят за ремонт немеряно.
  14. #753
    На моей памяти ONKYO фигню неделали
  15. #754
    поменял головку, вездесущие JRC на LM6172. неплохо, но я надеялся на лучшее. подскажите, будет ли аппарат pioneer CLD-1950 (тот что LaserDisc) звучать лучше? никакой инфы по пионеру не нашел, интересует в первую очередь ЦАП. Скоро выложу фото teac*а 435.
  16. #755
    Вопрос Переделка YAMAHA CDX 590
    Собираю ламповый усилок, двухтактник. Фазоинвертор делать было неохота и залез в YAMу. С микросхемы YAC514F похоже идет симметричный выход! Как раз для усилка! Собрал усилители-фильтры на ОУ OPA604 после повторителей с микросхемы YAC514F. Поставил кондюки 6,8нФ К78, вроде звучат... Помогите плз какие лучше кондюки поставить? Какие есть импортные?
  17. #756
    Сдал в сервис на Нагатинской наб. "Завтраками" кормят. Ни-слуха ни-духа, наверное на запчасти разобрали.
  18. #757
    Блин 10000 содрали - афигеть.
  19. #758
    Тупо плату поменяли? Или весь механизм?
    Андрей
  20. #759
    Pyku_He_oTTyda, А чего - старую не выбрасывать?
  21. #760
    Это ваше дело
    А старую - это что? Плата целиком?
    Андрей
