Показано с 1 по 15 из 15
  1. Частый гость
    Аватар для DM fan
    По умолчанию Проблема с люминесцентным дисплеем в тюнере Tehnics ST-S7
    Проблемка такая.Я тут по этому же поводу и схему искал.Дисплей горит довольно тускло,хотя я подобный на фото видел у него на порядок ярче.Что это может быть?Может ли люминесцентный дисплей износиться в процессе эксплуатации?Аппарат гдет 79-80 года.Сначала грешил на конденсаторы в питании,однако померив все напруги так не думаю.Есть небольшая разница в свечении разных сегментов ИИИ! есть разница в самих сегментах!Т.е. середина сегмента горит ярче чем края.
    Какие мысли?
  2. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    По умолчанию Re: Проблема с люминесцентным дисплеем в тюнере Tehnics ST-S7
    А в тюнере нет случайно регулировки яркости дисплея? Если есть, то может кто накрутил?
    Но и со временем, конечно, как и любая лампа, дисплей может деградировать...
  3. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Неее,я регулятора не видел.Уж попался бы мне на глаза.Пол дня смотрю в схему.Просто там и гореть нечему.Сам дисплей,проц и драйвер.И вродь все.Сам он работает нормально.Единственное там лампочка одна не пашет(именно лампочка а не светодиод 6,3в 45мА).Но причем тут лампочка...
  4. Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    Если это обычный газоразрядный индикатор, то он просто уже "сел". У меня похожий тоже слабо светился, а потом он разбился и я его поменял на новый и он горит ярко... Старому индикатору было около 10 лет.
  5. Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Estonia
    Я имел в виду не крутилку, а в менюхе где-нибудь. У моего ресивера Соньки можно яркость убавить или совсем дисплей погасить.
    Но скорее всего просто годы свое берут...
  6. Частый гость
    Аватар для DM fan
    для конца 70-х меню это перебор.Хммм,на ебае видел такие 2 штуки с теми же проблемами.Точно такой же дисплей
  7. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    можно проделать такое: там накал питается переменкой, выпрями и подай постоянку, а лишнее напряжение погаси реостатом
  8. Частый гость
    Аватар для DM fan
    А зачем выпрямлять?
  9. Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    иногда так можно поднять напряжение накала, только осторожно
    Добавлено через 4 минуты
    после выпрямителя обязательно кондер электролит
    Последний раз редактировалось x-pro; 28.09.2009 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Ну а от этого его ресурс не уменьшается?Честно говоря в первый раз вижу чтоб с люминесцентным дисплеем проблема вышла.У людей 101 радиотехника лет по 25-30 работает и ничего.Ничуть яркость не изменяется.Я уже прихожу к мнению что производители что то упустили.У других моделей ведь такого нет
  11. Гость
    "...У людей 101 радиотехника лет по 25-30 работает и ничего...." - как в кинескопе - РЕСУРС от правильного напряжения накала зависит!
  12. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Получается у радиотехники накал правильнее чем у техникса.Мне кажется что люминофор какой-то неудачный выбран.
  13. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    если с питанием анода индикатора все в норме-то скорее всего истощился катод.
    Т.е. индикатор нужно менять.
  14. Гость
    "...Получается у радиотехники накал правильнее чем у техникса.Мне кажется что люминофор какой-то неудачный выбран..." - а если подумать и вспомнить про УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ?!
    Накал от чего питается - от ИБП со стабилизацией или просто транса?! А если в сети не 220, а больше, например?! Вот уже одна из причин!
    Я достаточно видел ИВЛ-лок разных - одни в часах, например, годами пор сей день бегают, другие - год-два ... Все они - с "перекалом" были.
    Аналогично в тех же Гнусмасах старинных ВМ - превышение напряжения и индикатор - "высажен" - типовуха была.
  15. Частый гость
    Аватар для DM fan
    Питание от транса 3.2В переменки.это по схеме.В реале ровно 3.Замена индикатора вещь хорошая,но где его достать.Модель старая,да и если такие на ебае бывают,то с тем же дефектом.
    В принципе для себя я уже нашел объяснение.Дело в том что аппарат фактически работал круглосуточно(до меня).это не просто тюнер но и таймер в одном лице с подключением нагрузки к нему(там и релюшек всяких куча).Кнопки отключения у него нет,транс постоянно под напругой.В то время когда он станд бай он просто показывает часы.
    Мож продать кому?Недорого.Апппарат классный был...
