Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 166
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
    Новичок Аватар для Александр.
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер.
    Вот сфотографировал, вроде все хорошо видно.
    С уважением Александр.
    Огромное спасибо, Александр!
    Все видно отлично!
    P.S.
    Продолжу эксперименты с этим ЦАП.
    Следующий этап это подключение платы Amareto.
    Если довести до ума, то Audio Alchemy DAC DDE 3 очень хороший мультибитник.
    Не поддерживает HiRes, но без этого как-нибудь.
    Signal to Noise Ratio: 90dB
    Total harmonic distortion: 0.05%
    жесть же !
    странный народ индейцы (С) https://phraseologism.academic.ru/65...99%D0%A6%D0%AB
    А ч0 ее рисовать, если она в сети 100 лет валяется?
    Вишенка на торте.
    audio_alchemy_dde_v3_schematics.pdf
    Вишенка на торте.
    Принципиальная схема давно известна, но в ней нет схемы соединений при отсутствии микроконтроллера 87С51.
    Вопрос был о коммутации при его извлечении. Причина извлечения: нет необходимости в его функциях.
    В моем случае он просто потребляет ток, не выполняя никакой полезной работы.
    Самара
    жесть же !
    звучит он при этом весьма достойно
    _________________
    Евгений
    Достался он мне вместе с Audio Alchemy DTI и блоком питания Audio Alchemy Power Station 3 в подарок (у бывшего владельца ЦАП пылился в чулане, и при переезде он решил избавиться от лишнего)
    Вот и решил я его привести в чувство и прикрутить к нему USB, и приобщиться к пользователям мультибитников.
    Ну, а почему бы и нет?
    Там же AD1862
    Там же AD1862
    Причем в моем экземпляре стоит высший грейд: AD1862N-J
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:32 ----------
    Чертеж платы-заглушки.
    Может кому еще пригодится.
Название:	Плата-заглушка вместо 87C51.jpg
    Надеюсь я верно разглядел на фотографии, что проводник между 1-ым и 40-ым пинами декоративный и служит для обозначения ключа, но сами пины 1 и 40 не соединены?
    Ижевск
    На самом деле не все . Есть связи, которые не видны под разъемами, например: 1-2, 7-8, 21-22-23, 32-33, 38-39-40. Я ведь не по фото рисовал, а прозванивая реальную заглушку. Потом по этой схеме сделал заглушку себе и она в настоящее время у меня и стоит.
    жесть же !
    Тем ни менее, Алхимию с выхлопом Папанин пока еще никакой ЦАП не переиграл, (по общему мнению Ижевских маргиналов )
    P.S. И не только Ижевских
    P.P.S. Правда, у меня искажения на порядок меньше, скорее всего из-за меньшего на порядок резистора I/U.
    Последний раз редактировалось Semigor; 28.08.2019 в 20:08.
    Добрый день.
    Вот оно как, попробую сегодня вечерком добраться до цапика и прозвонить сверившись с Вашим рисунком.
    А можно поподробнее про выхлоп Папанина, если можно?
    Ижевск
    Вот тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80969
    Вот, как это выглядит:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2471867
    Вот текущая схема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2472003
    Спасибо!
    Почитаем на досуге .
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:31 ----------
    Добрый вечер.
    В продолжение темы. Добрался до цапика, прозвонил, у меня получилось не много по другому.
    Спасибо!
    Добрый вечер.
    Добрый вечер, Александр!
    Спасибо большое!
    Собираюсь в отпуск, а по возвращении, обязательно воспользуюсь Вашей схемой.
    Надеюсь, к этому времени подъедет и заказанная плата Amanero.
    Ижевск
    Александр., посмотрел схему на Алхимию - Ваш вариант правильней. Доделаю свою заглушку по Вашей схеме, спасибо.
    Добрый день.
    Да не за что
    Всем доброго вечера!
    Заглушка сделанная по схеме Александра заработала.
    Еще раз спасибо Александру!
    И дошла до меня наконец моя Amanero.
    Соединил ее с Audio Alchemy DAC DDE 3 по I2S шине.
    Все заработало на ура. Но заработало на 44,1 кГц 16/24 bit, а вот на 48 кГц вместе со звуком идет сильный треск.
    Не могу понять в чем причина.
    Треск сохраняется и при подключении по USB к компьютеру, так и при подключении по USB к Raspberry Pi.
    У кого есть мысли, от чего может возникать этот треск?
    Уважаемые форумчане!
    Помогите разобраться в ситуации:
    Не получается корректно воспроизвести звук при частотах кратных 48 кГц.
    Может это Amanero китайский глючит, а может ЦАП.
    Как проверить?
    И еще, при внимательном осмотре платы ЦАП обнаружены внесенные изменения в конструктив.
    Прилагаю фото и ссылку на запись звука при частоте 16/48 и 24/48
    https://yadi.sk/d/6cEJ1rEecyWuRg
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    Может это Amanero китайский глючит, а может ЦАП. Как проверить?
    Comelsys, Вы решили данную проблему? Дело в том, что на днях я тоже осуществил свой давний план: аналогичным образом припаялся по схеме к данному стоковому ЦАПу (на AD1860 N-J) с БП PS4 - 5-ю короткими 5 см моножильными экранированными проводами из HDMI (4+GND, все прямо к плате) - от китайского USB транспорта на XMOS U8 (вот такого: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17i9Wa...gq6yvwpXa6.jpg - с "обычными" кварцевыми генераторами, гальванической развязки на нем нет, земля I2S звонится на usb...) и так же, как и Вы, обнаружил, что он "не играет" частоту 48 кГц, хотя по коаксиалу одновременно все осталось, как и раньше.
    Я так понимаю, что этот ЦАП трудится в режиме slave с внешним master clock (единственно возможном, т.к. рассчитан этот вход в ЦАПе был на подключение к фирменному подавителю джиттера - и только) и в этом смысле нам с Вами повезло, что мы используем именно Amanero и XMOS, т.к. (как раз) именно они по-умолчанию работают в master*е, отдавая свой клок. Единственные мои догадки состоят в том, что ЦАП должен получать некую "команду" по I2S на переключение частоты внутреннего клока для согласования с внешним. Либо, именно в данном режиме он и не должен знать о 48 кГц т.к. HDCD это 20 бит и 44.1 кГц, и то, что он проигрывает 48 через "бытовые" входы, это не фича, а баг (ну или, может быть, в нем все же делается даунсемплинг 48->44.1 по ним). Тем не менее, вопрос к общественности остаётся открытым.
    А так, лично я слушаю систему через Album Player включая имеющийся там HQ resample. Звук, конечно, по сравнению с S/PDIF, по квадратной шине просто шикарный (я даже не ожидал, что сразу услышу разницу!). Получается, что в Алхимике в самом деле такой некачественный вход с коаксиала... А началось все с того, что я решил сравнить его с портативным цап-усилом TempoTec Sonata iDSD Plus через наушники Beyer DT 770 Pro 250 Ом подключенные к NAD C356BEE, и разница (в качестве "сцены") оказалась не в пользу мультибитника...
    Последний раз редактировалось Nikitos; 26.05.2020 в 11:43.
    Новичок Аватар для king_diamond
    Екатеринбург
    Nikitos, Добрый день.Имеется китайская плата XMOS XU208 https://aliexpress.ru/item/328771762...569733ed6WvQPZ и цап алхимик DDE3.0.По коксу всё работает нормально,но хотелось бы использовать возможности квадратной шины.Если не трудно,подскажите какие выходы XMOS с какими входами гнезда квадратной шины алхимика нужно соединить.Сам никак не соображу.Кусочек схемы входа цапа прилагаю .На самой плате XMOS выходы GND, MCK,LRCK,BCK,DATA,DSD ON.
    Последний раз редактировалось king_diamond; 27.05.2020 в 03:13.
