Страница 32 из 36 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 702
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #621
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от OGP64 Посмотреть сообщение
    Например, если покупать микруху AD845 в ЧиД, она обойдётся вам в 420руб., а если где-то на Али, то можно найти и за 60.
    Причем, судя по тому что пишут в соответствующей ветке, люди и там и там покупавшие, с высокой долей верятности, та что из ЧиД будет точно таким-же леваком, как и та что с Али.
    Но дороже.
    AD845 непосредственно у производителя, в самом дешевом варианте стоит $6 при покупке 100шт. и $5 от тысячи, а магазин еще и себе наварить должен, да НДС добавить....
  3. #622
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    Наоборот!
    я ж про промышленную говорил, не самодел
  4. #623
    Voronezh
    А что, промышленную - запрещено апгрейдить?
    Так вот, с активным кроссовером это существенно проще делать.
  5. #624
    Волжане мы
    речь о том, что промышленную активную АС апгрейдят единицы, большая часть для апгрейда меняет шнурки, усилители, пассивные АС
  6. #625
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Речь то не об этом.
    Какой фильтр делать?
    У меня сейчас перед усилками пассивные -звук улёт
  7. #626
    Астрахань
    Кто нибудь делал вариант пп с смд резисторами? Лениво самому рисовать
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #627
    Частый гость Аватар для vedddd
    Делал, но только для двух полос. Пара плат пока есть прозапас.
    Схему фильтра и реализацию в "текстолите" можно посмотреть в теме: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71296
    Аналогичную схему 3-х полосного фильтра планирую реализовать в этом или следующем году.
    Последний раз редактировалось vedddd; 05.07.2019 в 23:32.
  9. #628
    Частый гость Аватар для igor1987
    Скажите, можно приобрести готовый кроссовер с возможностью изменения частот раздела и уровней каждого выхода?
    Что то подобное нашел за бугром, там частоты меняются путем замены модулей на резисторах вроде. https://www.xkitz.com/collections/ac...=5400065572897
  10. #629
    Аватар для anatol0
    Можно, всё это есть, дополнительные требования лучше в личку или на почту, адрес есть в первом сообщении темы.
  11. #630
    Написал на почту.
  12. #631
    Новичок Аватар для tyto
    Добрый День!
    В данном кроссовере не имеет значения какую полосу- нижнюю или верхнюю делить следующей ступенью?
    То есть по схеме с первой страницы сначала разделяется на НЧ-СЧ, потом получившаяся СЧ делится на СЧ-ВЧ.
    А я хотел бы сначала СЧ-ВЧ, потом полученную СЧ поделить на НЧ-СЧ. Можно так?
  13. #632
    Аватар для anatol0
    Можно, всё определяется номиналами частотозадающих RC звеньев. Единственно, если только рассматривать существующую готовую плату, то для раздела СЧ/НЧ предусмотрены установочные места для конденсаторов К71-7 большого размера. В раздел ВЧ/СЧ конденсаторы К71-7 больше 0,05 мкФ не встанут.
  14. #633
    Завсегдатай Аватар для straus
    Добрый День!
    Именно так обычно и делают. Связано с ФЧХ/ГВЗ.
  15. #634
    Voronezh
    Связано с ФЧХ/ГВЗ.
    Оно связано крайне слабо - времена ГВЗ по величине отличаются более, чем на порядок. Поэтому - что в лоб, что по лбу - результат будет практически не различим - канал НЧ отстанет весьма и весьма существенно. Остальные же ГВЗ ниже уровня психоакустической заметности.
  16. #635
    Спасибо всем ответившим. Просто так тракт ВЧ самым коротким получается, и можно в нём применить ОУ получше. А для НЧ я думаю NE5532 за глаза хватит, так ведь?
    И еще вопросик- хочу еще в авто сделать подобный фильтр. Но у меня в магнитоле есть выход на саб с регулируемой частотой среза, правда, как я понял- второго порядка. Если я сделаю кроссовер 4 порядка для разделения СЧ-ВЧ и буду пользоваться сущестующим кроссовером НЧ-СЧ второго порядка - это сильно хуже по звучанию, чем полностью 4-й порядок?
  17. #636
    Подскажите, в каких программах можно по симулировать активный фильтр для ас . На основе реальных измерений АЧХ. Вот по пробовал в VituixCad, но в ней как то поверхностно ,нет схем что бы посмотреть какие номиналы компонентов нужны.
ID:	353994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (23).png
  18. #637
    Частый гость Аватар для Dmitry_N
    Почему нет? Там можно схемы фильтров Саллена-Кия на ОУ вставлять вместо функциональных блоков и номиналами играться. И вроде бы ещё что-то типа all-pass и фазокрутилок.
  19. #638
    Значит в этой программе можно нарисовать эту схему и увидеть что получится, или я не прав?
Название:	Снимок экрана (24).png
    Мне Анатолий делает фильтры, но хочу для себя прикинуть что примерно получится. Динамики то не идеальны и судя по моей первой симуляции сч нужно резать на 2200гц, а вот вч на 1900гц. , если вч режу на 2200, то образуется провал и фаза уходит, вроде правильно выразился.
  20. #639
    Да, нарисовать можно. Но произвольные схемы фильтров на операх, как мне показалось, Vituix считает не адекватно. Может быть в последней версии это исправили, не уверен. Но даже если бы правильно все было, разброс номиналов и погрешности измерений сделают прогноз ошибочным. Лучше проверять на уже готовом железе.
  21. #640
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    Задам вопрос в этой теме.
    Как же сделать двухполярное питание из однополярного для запитки подобных активных кроссоверов ?.
    1. Например как сделать из аккамулятора на литии 3.8в размера18650 ?
    2. Как сделать из 12 в в автомобиле.
    Может быть на элиэкспресс есть хорошие варианты ?
