Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Гул от трансформатора
    По умолчанию Гул от трансформатора
    Добрый день
    Сделал на базе Веги 50У-122С усилитель на микросхемах тда 7293, усилители были готовыми модулями с переменным двухполярным питанием.
    Проблема в фоне постоянном не зависящем от регулятора громкости, пропадает при выдергивании из розетки.
    При отключении одного из усилительных модулей от питания, фон во втором значительно усиливается, что можно с этим сделать, помогите пожалуйста
  2. #61
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    По умолчанию Re: Гул от трансформатора
    Специально съезжу в этот магазин закуплю несколько штук, откроем посмотрим. У нас у этого магазина дурная слава, нормальные радиолюбители в нем ничего не покупают.
  3. #62
    Это можно было бы понять, если бы внутри был левый ноунейм, засунутый в корпус, с надписью "Блек Гейт".
    Но Рубикон, засунутый в корпус с надписями левого ноунейма - это абсурд.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Так может, это в самом магазине это и делают?
    Китайцы такого как на фотке точно делать не будут, ибо там это обойдется дороже чем просто сделать конденсатор.
  4. #63
    саратов
    А хрен их знает, за время его существования, только на моей памяти ему витрины громили раз пять.
  5. #64
    Пока ТС не нарисует схему монтажа - всё бесполезно. Ибо он по-видимому сам плохо понимает, что куда идёт и какие провода за что отвечают.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Идея со "звездой" правильная, но реализовано с ошибкой.
    Синий - сигнальный ток, красный - выходной.
    В моём рисунке действительно была ошибка - я не учел регулятор громкости и необходимость тянуть экраны от входа до платы усилителя.
    А то, что нарисовали вы... Потенциал "общей точки" задается средней точкой трансформатора, это так сказать "абсолютный ноль" схемы. В эту точку токи втекают, а вытекают только в среднюю точку трансформатора.
    Если оторвать среднюю точку трансформатора, то токи могут потечь как угодно.
  7. #66
    Да ну?!
  8. #67
    Да ну?!
    А как иначе?
    На платах усилителей стоят выпрямители (диодные мосты). Ноль задается средней точкой трансформатора. И другого ноля быть не может.
    Чтобы из общей дорожки усилителя ток втекал в среднюю точку трансформатора и, одновременно, вытекал из средней точки трансформатора - в общую дорожку усилителя, нужно, чтобы потенциал средней точки трансформатора был одновременно ниже и выше, чем потенциал общей дорожки усилителя.
  9. #68
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    знание сила
  10. #69
    А как иначе?
    "Горе от ума" (с)
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для straus
    А как иначе?
    Буквы знакомые. В слова складываются. А вот смысл ускользает.
  12. #71
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    ТС фон не исчезнет до тех пор пока питание не будет переделано от общего диодного моста для обоих модулей УМЗЧ, либо должны быть отдельные обмотки на трансформаторе для каждого модуля усилителя со своим диодным мостом.
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  13. #72
    Смысл прост: ноль (земля, общий провод) задается средней точкой питающего трансформатора, и все токи замыкаются через неё.
    Вывод по теме: свести "земли" в общую точку, которую подключить к средней точке вторичной обмотки.
    В розетке напряжение от одного трансформатора. К этой розетке можно подключать несколько потребителей со своими блоками питания. Понижающий трансформатор - это такая же розетка, но с другими напряжениями и меньшей мощности.
  14. #73
    И шикарными земляными петлями...
  15. #74
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Мост (выпрямитель) выпаять из обоих плат. На одном собрать общий выпрямитель с доп. конденсаторами и от него запитать платы ус.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
  16. #75
    Болото.
    при 10000 мкф (да даже при суммировании тех что есть) этот мост разорвет как тузик грелку при первом включении, ну может при втором.
  17. #76
    А если так?
  18. #77
    Болото.
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    это вопрос или издёвка?
  19. #78
    Издёвка
    Зы
    Какой там мост стоит?
  20. #79
    Болото.
    не пленился нашёл kbl608
  21. #80
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: Провода 4.jpg Просмотров: 14 Размер: 27,5 Кб ID: 352821
    Я если пишу, что есть ошибка - то тут же объясняю, в чём она состоит.
    Повторю - по одному проводнику протекает входной сигнальный ток, и по нему же - мощный выходной.
    Такое следует исключать.
    При этом сама концепция звезды - правильное решение.
    Ниже схема соединений, где две звезды - мощная и маломощная. Полезный рисунок, разбирайтесь.
Название:	Никитин звезда на звезде.gif
