Страница 15 из 22 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #281
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    По цене оригинала - да, есть приколы.
    А вот по цене Sanway - весьма заманчиво.
    Конечно, хотелось бы и PFC на входе, и БП полу/мостовой, и выходные индукторы чтобы не звенели на весь усь и вокруг, и чтобы входные банки вентиляции не мешали...
    Есть к чему докопаться, да.
    Но вот в 2U, да 4-канальных, да сопоставимых характеристик/функций/мощности, и по цене Санвея, что-то и не видно...
    Возьми сервис-мануал FP6400 и посмотри схемы измерителя уровня и БП маломощных цепей. Приступы истерического смеха гарантированы. Как такое можно делать в серийных устройствах, да ещё недешёвых - для меня загадка.
  3. #282
    Ulis, использование одинаковых по Ik предвыходных- это как раз грамотно
    А D6-D18 параллельно миллеру C12 у Q10 зачем? Со своей нелинейностью емкости переходов?
  4. #283
    Екатеринбург
    Ulis, фиксация выбросов на уровне 200V- не забываем про модулятор с диким импульсным током, на выходе у которого висит полипропилен 3, 9 мкф . Тут не до жиру.
  5. #284
    Аватар для BesPav
    Но главная фишка LAB - обратноходовой импульсник, он в отличие от полумоста практически не портит звук, правда плата за это -дикие размеры импульсного транса и необходимость использовать 1200 V IGBT.
    Владимир, а вот человек форвард нашел:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68844
  6. #285
    Ясно. Спб
    Меня то интересует бытовое применение, с линейным БП и с питанием попроще
  7. #286
    Да, я динакорд слышал. И WP собирал раз н-цать/ Согласен, прилично вполне.
  8. #287
    младшие Dynacord/Electrovoice
    Судя по тому, что ты написал пару брендов, имеется ввиду линейка серии L. До этого была серия PAA - тоже очень неплохая, и весьма надёжная. А до неё A1001 / A2002 / AX903, тоже и по звуку ничего, и надёжность на уровне.
  9. #288
    Не, то их ещё в мохнатых 90-х слили вместе в рамках Mark IV. А сейчас EV - часть Bosch Communications.
  10. #289
    Аватар для BesPav
    А тут можно спорить до седых мудей.
    Я бы начал с пары minidsp, да динамики подобрал, а вовсе не с усилителей.
  11. #290
    Не надо спорить )). DSP не вписываются в мою картину мира... пока во всяком случае
  12. #291
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Если имеется в виду V11, то он включен по схеме ОЭ.
    Игорь, можете пальчиком показать где вы видите на схеме там ОЭ вместо эммиттерного повторителя и почему так считаете? Заинтриговали, озадачили. Вынужден согласиться с sim - вижу ДК-ОЭ-ОК-квазитройку.
  13. #292
    г. Могилев
    ... в таком виде представленная им схема неработоспособна
    просто искал схему с каскодным УН, первой и попалась на глаза эта. Ну хорошо, вот еще вариант схемы с аналогичным УН
    комментарии на рисунках.
    Ну а чем в данном случае является УН с током выхода при максимальной нагрузке 7,5А (30В/4Ома) менее 2 мкА (как с замкнутой петлей, так и с разомкнутой) источником тока или источником напряжения решать Вам.
    p.s. обратите внимание на важную деталь: в безОСном варианте напряжение на выходе УНа мало, но оно в фазе с входным, а ОСном - в противофазе! Это о чем то говорит знатокам матчасти?
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 08.08.2019 в 05:37.
  14. #293
    Екатеринбург
    fagos, с УН Шушурина мутный случай . Надо прогнать на макете, чтобы получить достоверные данные. На днях займусь этим.
  15. #294
    г. Могилев
    что там мутного? повторитель с источником тока в нагрузке. От этого он не станет по структуре другим, также как и повторителеь Чуффоли не стал ИТУНом. Просто на входе ВК добавлен однотактный буфер...
  16. #295
    Ижевск
    Посмотрите на картинку:
    Надеюсь никто не будет спорить, что почти без разницы куда включать нагрузку, между точками AB или CD, в любом случае это будет включение транзистора со свойствами ОЭ.
    В схеме Шушурина
    ток через R17 более чем на порядок превышает ток базы транзистора V11, и этот ток практически не зависит от выходного напряжения, поскольку выходное сопротивление каскада на V4 велико. Таким образом, падение напряжения на R17 действует аналогично источникам напряжения, приложенным между базой и эмиттером транзистора на моей картинке.
    P.S. Чтобы преобразовать каскад на V11 в ЭП, надо включить в коллектор V4 дополнительный ИТ, аналогичный ИТ на V12, (разумеется с меньшим током). R17 при этом лучше убрать.
    Последний раз редактировалось Semigor; 08.08.2019 в 08:21.
  17. #296
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Оно прислушалось и исправило...
  18. #297
    Аватар для BesPav
    Это:
    https://www.pjrc.com/store/teensy40.html
    Плюс это:
    https://oshpark.com/shared_projects/2Yj6rFaW
    Плюс это:
    https://github.com/sebnil/FIR-filter...ster/README.md
    Ценой сравнительно небольшой суммы денег позволяет построить относительно честную 3/4 полосную систему с активным делением.
    Да, оно малёха баговато, ограничивает вас в тапсах, требует приложения рук и головы, добавления каналов усиления и/или более пристойных ЦАПов, но позволяет получить в разы более интересную многополосную систему.
  19. #298
    Германия
    Сам себя и разгадал: в безосном варианте УН должен быть низкоомным относительно входа ВК. Ежели выходное сопротивление УНа равно сопротивлению его нагрузки - здесь 18кОм - то входное и нелинейное сопротивление ВК должно быть раз в тыщщу выше, чтобы не вносить искажения. Это и дает тройка ЭП в ВК
    Кстати, а зачем втыкают каскод в УН? Не для улучшения УН как источника тока (избавления от местных ООС транзистора с ОЭ) ?
    Тут, ежели играются с ООС и без ООС, нужен УН с "нормированным" выходным сопротивлением.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. #299
    Аватар для BesPav
    Да, коротят Скб на землю. Но каскод там можно и не городить, достаточно ОБ.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2660477
  21. #300
    А вот интересно, те, кто книжку Петрова почитали по электронике стали такими же умными как Petr-1951?
