Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 426
Тема: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    Множественные обсуждения возбудов в усилителях и выходных каскадах заставили углубиться в тему.
    Итак, пролог.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73242
    Коллега, спасибо!
    Далее.
    Смотрим АЧХ Тройки ЭП без принятия специальных мер:
Название:	V fast 1.png
    Ай-яй-яй. Взлетаем.
    Ну, читаем классиков, ставим резисторы в базы второго каскада.
    Ух.
    Для окончательного выравнивания АЧХ требуется 4k7.
    Грустно.
    Причина возбуда в целом понятна из предыдущей темы - работа быстрого второго каскада повторителя на емкостную нагрузку в виде входа третьего каскада.
    Варианта два - тормозим второй каскад Тройки либо устраняем входную емкость третьего каскада.
    Пробуем тормозить.
Название:	V slow 1.png
    Ровненько.
    Но 10 нФ!
    Ок.
    Отделяем второй каскад ЭП от первого резистором и тормозим конденсатором.
    Отлично.
    100 Ом + 220 пФ.
    Где-то к этому же приходят коллеги вот здесь:
    http://www.synaesthesia.ca/YAPOPstage.html
    50 Ом + 470 пФ.
    Dennis Feucht - Why circuits oscillate spuriously
    Dennis Feucht _ Why circuits oscillate spuriously.pdf
    Последний раз редактировалось BesPav; 29.11.2017 в 19:22.
  2. #221
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Выходной каскад - Тройка эмиттерных повторителей
    а то и по 1 кОму. Ответ: смотрим матчасть для начинающих - для повышения частоты первого полюса
    Так там уже единицы-доли Ома, зачем еще килоомы впараллель???
    Резистор выбрасываем, какая там частота получается? Где там доли Ома?
    неправильно информируете. Это усилитель с ТОС
    Да это сказки все, ТОС, ОСН, неважно.
    Только за счет слежения ОС эта схема способна работать на низкое сопротивление.
    Поставь в ВК латералы с низкой крутизной - и привет.
  3. #222
    Ижевск
    vladimir sim,
    Во-первых, я его собирал ещё в те времена, когда вышел журнал со схемой.
    Во-вторых, Микрокап нигде не порылся, а посчитал все правильно.
    В-третьих, ещё раз, никакого ЭП там нет, ну попробуйте же все таки подумать.
  4. #223
    Ижевск
    Не хотите думать, ладно, хозяин-барин, удачи
  5. #224
    Да малое петлевое в шушурине,что не мешает ему нормально работать.В то время это было отлично
    С уважением Максим.
  6. #225
    Ижевск
    Зачем макет, у меня уже лет 20 безосый ИТУН по похожей схеме работает:
    http://semigor-pro.ru/project/dvuhta...tun-v-klasse-a
    И представьте себе, выходные сопротивления верхнего и нижнего плеч одинаковые
  7. #226
    г. Могилев
    ... как вообще можно обсуждать "выходное сопротивление УН" (?), при том, что сами УН бывают разнообразнейшие, а особенно при том, что это сопротивление носит реактивный характер. Т.е. вообще нельзя говорить о "сопротивлении", а нужно говорить об "импедансе", оговаривая его реактивную часть.
    с трудом нашел схему с каскодным УН, причем симметричным, встречная динамическая нагрузка.Нажмите на изображение для увеличения.
    казалось бы где, где, а здесь должно быть высокое выходное сопротивление на выходе УНа с разомкнутой петлей ОС. Смотрим АЧХ
    да, но здесь параллельно входу два резистора по 220 кОм которые ограничивают входное сопротивление ВК
    удалим эти резисторы и снова снимем АЧХ
Название:	AMP_driver-cascode_Open-Loop_без_2-х резисторов параллельно входу ВК.png
    как видим АЧХ на выходе УНа и на выходе усилителя в целом сливаются в одну линию вплоть до 500 кГц
    Было бы выходное сопротивление 110 кОм то в первом случае расхождения графиков были бы как минимум на 6 дБ
    В петле ООС выходное сопротивление УНа и подавно маленькое (очень маленькое), как не называй его...
  8. #227
    Ижевск
    Какое передергивание? ОЭ все таки? А транзистор Шушурин поставил для усиления тока, о чем прямо и написал в статье. Почему он не поставил просто ЭП - не знаю, я вот поставил:
    http://semigor-pro.ru/project/usilitel-110-vt-bez-ooos
  9. #228
    Ижевск
    vladimir sim, a где можно ознакомиться с вашим авторским свидетельством N1?
  10. #229
    Ленобласть
    Ну и каша у вас голове...
    Уменьшили усиление каскада -расширилась полоса. Все остальное как к этим графикам подтащили? Конечно слились в одну линию, если коррекция не менялась. При чём тут выходное сопротивление УН???
  11. #230
    Пятигорск
    Так если ставить ЭП - то нужно же два источника втекающего тока , а так он одним обошёлся ( V12 ) В самом деле , у него V11 ( вместе с R17 ) служит источником тока нагрузки для V4 , ну а если смотреть со стороны выхода - то тот же V11 является усилителем тока V4 ... в принципе , в таком решении тоже есть своя логика ( кроме экономии транзистора ) - каскад является более симметричным в смысле нагрузочной способности , для + и - полупериодов . И кстати да , R12 надо бы увеличить ....
  12. #231
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    с трудом нашел схему с каскодным УН, причем симметричным, встречная динамическая нагрузка...
    Какой замечательный пример!
    Хрен с ним, что Вы не читаете ответов. Повторять, что у конденсатора (а равно "типичного УН") нет никакого "сопротивления" (ну кроме ESR да утечек), а есть частотнозависимый импеданс я больше не буду.
    Но пример хорош. Там правда не совсем каскод, а претензия на "Хаксфордовский" каскод, у которого выходное сопротивление совсем уж неприлично большое, но это мелочи, опустим и перерисуем от всего усилителя только УН.
    Картинка:
    Красное - обычная Миллеровская коррекция - схема справа сверху.
    Синее - коррекция из примера - CRC Т-ОС.
    На частоте замыкания ОС ничего не поменялось. Оба усилителя +/- равноценно устойчивы (правда добавилось по 100 пФ конденсатору на выход УН, позже станет понятно зачем - прибить резонанс).
    Но вот в звуковом диапазоне усиление в петле заметно выше. Даже на частоте 20 кГц имеется приличные 75 дБ подавления искажений, что явно получше, чем символические 45 дБ "миллера". Про СЧ вообще речи не идет. По факту усилитель с T-звеном - это уже глубокоООСный УНЧ.
    Про том, что на ВЧ вся конструкция вырождается в обычный "Миллер" со всемй его предсказуемостью, достоинствами и недостатками.
    К сожалению, такое несложное в общем-то звено обычно уже за "пределами компетентности" типичного форумного УНЧ-строителя, поэтому является относительной редкостью.
    Но тут интересный момент именно в контексте сабжевой ветки и () затеянной Petr-1951 перепалки.
    Разрываем ООС на частотах сколько-то выше ноля, и измеряем выходной импеданс УН.
    Картинка:
    Красное - Миллеровский выходной импеданс - как у конденсатора на 300 нФ.
    Синее - выходной импеданс УН с T-звеном - импеданс заметно выше (2.5 нФ на частотах 10 кГц - 1 МГц), но что куда интереснее, этот импеданс спадает вторым порядком на частотах от второго полюса (300 Гц) и до 10 кГц (фиолетовая прямая на кортнке).
    Т.е. импеданс в этом диапазоне частот не активный и даже не емкостной, а "емкостной в квадрате" - очень забавная штука в контексте тогдашнего поста. Собственно, это один из тех может не совсем очевидных моментов, про то как именно "импеданс на входе ЭП стоит формировать".
  13. #232
    Екатеринбург
    ViktКоrs- оппонирую не вам, а Петрову- в таком виде представленная им схема неработоспособна, поскольку нет фиксации потенциала на базах транзисторов ЭП УН-а Q24-Q25, то есть мы опять имеем дело с чисто диванной симуляцией{ вроде применения несуществующих транзисторов КП954-964}. После этого обсуждение эластанса емкости становится излишним. Кто- то из итальянских схемотехников предпринимал удачную попытку застабилизировать по DC именно такую симметричную схему с зеркалами в нагрузке ДК.
  14. #233
    Завсегдатай Аватар для wert
    Задолго до вашей регистрации на форуме обсуждалось применение такой коррекции, молодь приходит и снова открывает для себя Америку
  15. #234
    Ижевск
    Конечно, хотя работает и так за счет ОС, но дифкаскад оказывается сильно перекошенным.
    vladimir sim, посмотрел ваш патент. Интересно, когда вы подавали заявку на изобретение, то тоже считали, что верхний полевик включен как истоковый повторитель? Или до сих пор так считаете?
  16. #235
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Красиво! На вход параллельник и цены не будет! А как с термостабилизацией у него?
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Схема нерабочая - ток покоя УН непредсказуем, R5 R41 лишние - ООС через них нет, т.к. УН запитывается от ИТ, а не ИН, есть лишь потери постоянки.
    На будущее: C12 увеличить до сотен мк, чтобы усь плавно стартовал, при отключении разряжать диодами на шины питания
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Можно ссылку? Очень интересно
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Просто резистор б-э первого ВК нужно источником тока заменить
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Отвечу сразу всем, как я вижу, если не так - поправьте, пжл.
    Если мы вдуваем ток (источником тока, чтобы не шунтировать нагрузку УН) в точку УН-ВК отн земли, то всякая уважающая себя ОООС, будет давить колебания напряжения в этой точке, и в этом случае, поделив напряжение на вдуваемый ток, получим мизерное сопротивление, из чего заключаем, что точка УН-ВК низкоомна.
    Если же мы врезаем источник напряжения (чтобы не разрывать связь УН-ВК) между выходом УН и входом ВК, то ОООС будет давить любые колебания тока, вызываемые этим источником т.к. они приводят к колебаниям напряжения на выходе уся, что ОООС очень не нравится. Снова делим напряжение нашего источника на ток и делаем вывод, что точка УН-ВК высокоомна.
    Парадокс?
    Последний раз редактировалось fakel; 06.08.2019 в 12:06.
  17. #236
    Германия
    Парадокс?
    Вот тут для Петрова поле непаханное ещё!
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  18. #237
    После Петрова на этом поле врят-ли что-то вырастет. У Петрова удобрения собственного производства, дюже ядовитые
  19. #238
    Это Petr-1951 - "молодь"?
    хм..
    а я (ну или, вот рядом пробегает fakel) тогда кто?
    А про "обсуждалось" - можно себе представить:
    - да там заворот фазы в петле ООС 180° !!
    - засвистит, даю 100%
    - может повезет и засвистит не сильно. Но это значит, что ООС будет давать сигнал искажений в противофазе и вместо подавления искажений получим их увеличение
    П.С. чтобы не быть неправильно понятым.
    Это просто один из базовых приемов. По нынешним временам очень небесполезный, если речь хоть о каких-то "композитных" амбициях. А "староть/молодь" тут вообще не при делах.
    И это, если упомянутое обсуждение таки было содержательным, приношу свои извинения за стеб.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 06.08.2019 в 11:56.
  20. #239
    У них отсчет идет не как у всех, - в обратную сторону
  21. #240
    рядом с Москвой
    Бытует мнение, что глубина оос должна спадать медленее, чем рост продуктов искажений, с крутыми спадами получается что это условие не выполняется?
