Страница 13 из 14 Первая ... 311121314 Последняя
Показано с 241 по 260 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #241
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Цитата Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
    Хотел бы я увидеть идеальный меандр с идеального штампованного CD на отличном плеере.
    определитесь, что хотите увидеть
    Так тебе чего мерять-то?
  3. #242
    так все и пишу
    Аудиодиски писать на 6-й скорости?!
    Я когда этим еще занимался, никогда выше 4-й не писал, особенно на Ямахе записью "длинными питами".
  4. #243
    У меня не пишет ниже 6х.
    Интересно с CD конечно, замерянный на линейном выходе CDP-X707ES или более высокого плеера с этой реальной болванки.
    Просто с ЦАПа неинтересно, но если уже сидите с осциллографом на коленях, то меряйте.
  5. #244
    а какой драйв?
  6. #245
    LG GH24NS95
  7. #246
    Набор тестовых сигналов для проверки аудиотехники
    http://аудиоманьяк.рф/project/11-test-signals
    Этот то с дизерингом. Не баг ведь, а фича
    Особенность этого набора в том, что в отличие от обычных 16-битных сигналов, которые можно сделать в любом звуковом редакторе, эти сигналы сгенерированы особым образом (с применением dithering)
  8. #247
    У меня к сожелению, домашний скоп без USB, а подключать его к компу муторно (разъем сзади, при вставленном - скоп выпирает вперед с полки, поэтому и не держу его подключенным). Так я уж по простому, телефончиком...
    Короче - вот с ЦАПа, при трех вариантах ЦФ:
    Вот напрямую с ЦД-плеера:
    Абонент тут не причем.
    Еще как причем, чушь несет практически обо всем.
    Особенно прикольно, когда он тут пытается рассказывать о том, чего и как записано на диске "Аудиохобби", одному их тех, кто его делал....
  9. #248
    Крутяк, HP! Да, сигнал прям похож как две капли.
    А что за плеер?
    Третий вариант ЦАПа, что это?
  10. #249
    Alex, Спасибо !
  11. #250
    А что за плеер?
    Филипс 820-й, на 1541А., ты смотри - он еще даже работает....
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    Крутяк, HP!
    Этому НР лет 20 с лишним...
  12. #251
    Хах. А причем тут файлы выложенные на торрентах к тому что будет записано на диск в реальности?
    Я только предупредил что нужно обратить внимание чтоб чего лишнего не добавилось при записи
    Ну главное чтоб сам диск был записан без дизеринга
  13. #252
    Давайте уж 20кГц с Филипса, пока прибор не остыл!
    Трек 50 например.
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для straus
    Там стоит SAA7220, которая иногда подыхает, но не до конца. Через минут 15 после включения начинается треск на выходе, сама 7220 при этом горячая. Если её охладить (например положить кусок льда или сильно подуть) - треск сразу же пропадает.
  15. #254
    А чего там может быть интересного?
    Ну вот:
    Спектр так себе:
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да не, тресков у меня никогда не было, просто я его не включал несколько месяцев. Ну не музыку-же с него слушать
    А вот лоток заедал после долгого простоя, пришлось руками вытаскивать.
    Но несколько раз открыл-закрыл - теперь сам открывается
    Последний раз редактировалось Alex; 03.08.2019 в 18:06.
  16. #255
    Интересно посмотреть, насколько ЦАП восстанавливает частоту 20 кГц и не видно ли артефактов.
    Какой программой этот спектр снимался? Что там за частота торчит ~25 кГц?
    Лоток заедает - это может контакт микрика-концевика окислился?
  17. #256
    А с чего им там быть? 20клы и 1541 прекрасо сосстанавливает.
    Спектраплюсом.
    На знаю, может одна из настольных ламп была включана, которая навдоку дает, но она обычно дает палку намного ниже по амплитуде и в районе 30-35кгц.
    Не, там чисто механически что-то заедало - при нажатии на кнопку он вылазил миллиметров на 5 и останавливался. Пришлось рукой помочь.
    Закрылся сам.
    Несколько раз так сделал - стало нормально, сам открывается-закрывется. Может пыль - он же стоит без дела месяцами.
    Когда мне нужно спдиф с музыкой для проверок, я пионеровский двдшник использую - там и коакс и оптика, и вообще "worst case", а у филипса только коакс.
  18. #257
    Спектраплюсом.
    интересно, а какая звуковая карта?
  19. #258
    А третий это как,ЦФ офф? .Или частота среза где-то далеко?
  20. #259
    Moscow
    Это почти наверняка алиас 44100-20000=24100Гц.
    Ведь ЦФ в этом филипке не очень.
  21. #260
    Если это так, то при просмотре частоты 10кГц с этого диска, мы увидим такой же столбик на 14100?
