Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Фонит сабвуфер, проблема кабеля?
    Аватар для landco
    По умолчанию Фонит сабвуфер, проблема кабеля?
    Проблема: есть два межблочных кабелья 1RCA-1RCA
    2 метра, не фонит:
    5 метров, фонит, хоть как ты его прокладывай - передом назад или задом наперед (имеет стрелочки направленности), хоть рядом с питанием, хоть не рядом - все равно фонит, зараза.
    Что делать? Нужен кабель не менее 5 метров, совершенно непонятно, какой брать - этот имеет экран, витая пара даже, вроде все как надо, но тем не менее дает фон в сабвуфере.
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Фонит сабвуфер, проблема кабеля?
    Надо делать самому из микрофонного кабеля.
    https://www.1-cable.ru/models/10102-0800.html#avail
    Аватар для landco
    сабвуферный из микрофонного?! а в чем смысл? экранирование там такое же
    Вы же не пробовали...
    Две витых пары , которые можно перевить между собой.
    Плотность экрана 94%, так что совсем не такой.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Прежде всего нужно разобраться фонит именно при переключении кабеля или еще при смене чего-то еще?
    Как вы сравнивали 2м и 5м кабели, если 2м не дотягивается? Я так понимаю, при этом сабвуфер двигался и, возможно, переключался в другую розетку? Тогда это некорректное сравнение.
    Проверьте отдельно именно кабели, т.е. всё остальное (положение сабвуфера, источника, розетки питания) должны оставаться неизменными. Просто свапнул кабели и сравнил.
    Далее уже по полученным результатам нужно делать выводы. Может, это и не кабель фонит.
    Так-то от фона х50Гц медные экраны вообще не помогают, там природа возникновения другая (земляная петля).
    Злой Аватар для _Ру_
    Да кабель это. Тем более если это автомобильное фуфло. Не знаю как Кикс, а автомобильный Мистери в прозрачном коричневом силиконе фонил жутко, т.к. не имеет экрана от слова совсем. А с виду да, всё красиво, типа двойное экранирование. Всё становится понятно когда внутрь заглянешь.
    Жаль что эта говнина больше не продается, разъемы были хорошие.
    Аватар для landco
    розетки разные пробовались, вилки поворачивались - все одно. с 2м норм, с 5м - гудит
    Регенсбург
    Ну тогда понятно что делать - купить 5м кабель от фирмы-изготовителя 2м кабеля
    Аватар для landco
    увы, максимум 2
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    почему "тем более"? в авто больше наводок, чем в домашней системе, так что теоретически кабели должны быть экранированы как минимум не хуже
    Расскажите это инженерам из BMW.
    90% подобных кабелей откровенный мусор.
    г.Рязань
    И эти Киксы, и Мистери, и много чего новодельного из автоаудио - говней говна. Алюмяха и псевдоэкран. Даксы тоже люминь стали гнать в некоторые модели. Куда катится мир...
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:25 ----------
    На фото Кикса на коробке написано :двойная изоляция, витая пара. А про экран - ничего. Белсисовкий смарт менеджер имеет, скорей всего, экран.
    Харьков
    Абсолютно верно! Была похожая проблема, спаял из обычного клотза (не STAR QUAD) - фона нет. Поставил и забыл.
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Экран на 50-ти герцах - пофигу. Скорее всего, в 5-метровом просто не доложили меди. Измерьте сопротивление "хорошего" и "плохого" кабелей.
    Полагаю, если вместо этого "экранированного" впаять шнур из хозяйственного магазина (который для 220В), то фона не будет. Ради фен-шуя можно его слегка скрутить, чтобы получилась типа витая пара.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для landco
    окей, какой RCA кабель взять? только не говорите, что самодельный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    только не говорите, что колхозить надо. неужто готовых недорогих нет? абсурд ведь
    Регенсбург
    вот и я про то же, 50Гц не от экрана берутся. Там или контакт плохой в каком-то месте, или провод совсем сопливый, или всё-таки ТС темнит. Из этого ответа
    я так и не понял, проверялась ли конкретная конфигурация "источники и сабвуфер подключаются 2м кабелем, затем ничего не меняется и не переключается, кроме кабеля. Кабель заменяется на 5м версию"?
    Аватар для landco
    все одинаковое кроме кабелей
    Северная Голландия
    Здесь вроде как форум самодельщиков ;)
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Аватар для landco
    самоделие ради самоделия это такое
    Северная Голландия
    За всех не скажу, но лично мне такой шнурок проще спаять, чем дойти до магазина.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Абсурд, свято верить в непогрешимость звучания "фирмы".
    А уж фирменные сабвуферы, как и коммутация к ним, это просто "деньги на ветер".
    Хотите разобраться с фоном, спаяйте "самоделку" и закройте вопрос.
    У самого саб подключен 7-ми метровым "шлангом", из этого кабеля...
