![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
straus
То в FAQ ошибка или недосказанность. Расчёска на СЧ будет полюбому. А её неравномерность зависит от разницы хода волн, то есть от размера излучающей поверхности. Но эта расчёска всё равно останется, причём разная для разных направлений. И на слух эта кривуля очень неприятная. Если на таком оформлении послушать гитариста-скоростника, вроде Дамиана Салазара, там просто жопа - некоторые ноты проваливаются, некоторые имеют странный тембр.
Если хочешь делать четвертьволновое оформление - придётся сделать все сопутствующие телодвижения:
1. Делить его с СЧ-полосой низко, там, где у него ещё нет расчёски. А это означает активное деление и мультиампинг. И 4-й порядок кроссовера.
2. Если хочешь совсем низко, герц от 25, то и вверху придётся резать пониже. А это сразу не 3 полосы, а 4.
3. Отрезать внизу 3-4 порядком всё то, что вызывает только болтанку подвижной системы динамика. Это 3-4 порядок.
В результате останутся уверенные 40 - 160 Гц, без сопутствующего мусора. Но само оформление резонансное, и будет гудеть по определению. Ведь для этого оно и придумано! Такой звук может быстро надоесть. Он подходит для работы мероприятий на улице, но не для дома.
Я с лабиринтами сталкивался с 80 года не единожды, причём каждый раз на новом уровне и с новым подходом, надеясь получить результат. Но физику не обманешь. И лабиринт и бандпас гудят. ФИ гундосит. Это задача резонансных оформлений, работают они так.
