Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Все же эстония ум-010
    По умолчанию Все же эстония ум-010
    День добрый...
    С чего начать...
    Попался ко мне набор тюнера, преда и уся Эстонией 010...
    Начал с уся.. (Оно внешне почти идеальное очень хочется именно восстановить(ну дурак но хочется) т.е. варианты на lm и tda не предлагать.)
    Короче висит в защите (она там ... я такой еще не видел..)
    Вкл - защита горит, с подключенными 4 омниками на а - горит..
    Начал разбираться.
    Короче напруги:
    е16--13,0
    е17 - +13,3
    е18 - +13,3
    у19 - -13,0
    е20 - -13,0
    е31 и е34 у меня на плате нет по этому выходное 0 мерял по 32 и 35 они там возле катушки одинаково (поправьте если нет)
    е32 - +29,2
    е35 - пох 0,01
    ага...
    За сим вопросы:
    1. Я так понял у меня левому хана. Выпаял с оконечников коллектор и эмиттер 818, 819 - появилось 0 на е32.
    2. На е17 и 18 все также +13,3.
    3. Что это значит (про 17 и 18)
    4. У меня r64 - перемычка - это только 8 ом или и 8 и 4.
    5. Где найти схемы точно на 4и 8 , и только 8.
    6. Будет ли отключаться защита при выпаяных оконечних и предварительных?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Все же эстония ум-010
    Цитата Сообщение от kaasper Посмотреть сообщение
    День добрый...
    С чего начать...
    Заранее спасибо!
    с изучения схемы конечно же.
    День добрый...
    очень похвально, руку пожал.
    ))) мил человек, защита интересная, вернее особенная.
    защищает АС от:
    - постоянки по выходу,
    - перегрузке по току ВК
    - перегреве радиаторов,
    - оценивает активное АС сразу после включения.
    Э010 рассчитаны на 8ом АС, твои 4 ома защита не пропустит (можно перенастроить).
    Короче напруги:
    вот этого не надо, никто смотреть не будет.
    на схеме указаны напряжения в КТ.
    если на выходе УМ у тебя десятки мВ постоянности, то с каналом 90% все хоккей.
    если не так.
    подпиши на схеме свои напряжения, помочь будет проще.
    За сим вопросы:
    изучай схему. с таким подходом с УП повесишься сразу.
    залезть паяльником любой дурак может всегда успеешь.
    притараню завтра книжко описанием работы схем УМ и УП, поможет.
    П.С.
    фото поциента в студию.
    есть ли гена с осликом?
    включаем УМ только через лампу накаливания на 60-100 вт.
    1. Гены и ослика нет. (если про генератор и осциллограф)
    2. Я ТАК понимаю их было как минимум 2 ревизии: а) - которая поддерживала как 4 так и 8, б) - только 8 ом.
    3. От как раз схемы и прошу именно конкретно на обе ревизии...
    4. Все же что значит +13 на е17 и е18???
    плохо.
    не на столько эстонец чтоб ответить точно.
    заню что есть отличия в ДК. в ранней версии микросборка КТС3101, в более поздней просто транзюки.
    вся защита на ОУ,
    вот те кусок.
    и вообще попробуй без АС включить, вдруг отпустит.
    схемы на другом компе... завтра только.
    напряжение на выходах ОУ. канал защиты по перегреву.
    сравни с напряжением на входах ОУ на схеме, сделаешь вывод.
    меня больше интересует напряжение на Е31, Е32
    Завсегдатай Аватар для straus
    Ну генератор ещё можно заменить CD-проигрывателем с тестовым диском, или компьютером с программой. Но без осциллоскопа такие ремонту не делаются.
    Эстонцы знают только про версию 8 ом. И скорее всего твой усилитель рабочий. Подключи вместо АС резисторы 8.2 ома и проверь. Резисторы можно сделать из спирали от ненужной электроплитки, фена и т.д.
    блин, оно ж и без резистора включиться.
    меня больше беспокоит, что ТС канал уже распотрошить успел.
    От спасибо...
    1. На сборках но только ктс3103а - это значит и 4 и 8 ом?
    2. у меня нет е31 и е 34... Мерял на 32 и 35. На 35 все ок - 0,01В. На 32 было +29,1 В после отпайки 818 и 819 - 0,01В.
    3. Без схемы тяжело (у меня например r64 - перемычка) но е17 и е18 - это типа защита от перегрева (диодные сборки между транзисторами) правого и левого канала или как?
    4. Так без АС и включаю... постоянка на выходе!
    Не было варианта на 4 и 8 ом. Был установочный экземпляр такой, в серию не пошёл.
    в серию не пошёл.
    еще бы, с 818/819 ))) хотя могли бы и по два запаралелить.
    я ж не просто так кусок схемы привожу...
    канал жив (пока).
    пробит КТ819.
    но инета нету? отличия м-ду ревизиями милиписечное.
    какие еще диодные сборки? ты меня пугаешь?
    смотри схему.
    транюки
    это и есть датчики температуры.
    выше написал что мерять.
    меняй 819
    А что после замены 819 (он и пробит был, 818 живой) появится -13 на е17 и е18?
    пары пока не нашел... в смысле 818/819
    и как правильно его переделать под 4 Ом?
    а то в инете не нашел четкого порядка действий... только много рассуждений.
    Последний раз редактировалось kaasper; 25.07.2019 в 10:39. Причина: добавлено
    Никак.
    еще больше начинаю переживать....
    постоянка с выхода уйдет...
    защита вопрос второй.
    яб поставил пару от мотороллы
    MJ21193G, Транзистор, PNP, 250В, 16А, 250Вт
    MJ21194G, Транзистор, NPN, 250В, 16А, 250Вт
    для начала починит нужно.
    напряжения на входах ОУ какое?
    вопросы не должны опережать действия.
    правильно никак.
    включаться на 4 ома будет, но 818/819 жить будут не долго.
    никогда ничего подобного не найдешь.
    завтра скину книжко, там все подробно.
    ок жду
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    а там не пишут мануалы по ремонту для откровенных клиентов без знаний и приборов, так что сразу к мастеру, если важен результат ремонта, а не прототип для приемки чермета.
    и ищо мой добрый совет.
    не торопись с ремонтом, лучше медленней да лучше.
    эстоний не много осталось, тем более с хорошим сохраном.
    вот что делают колхозники с ними.
    по пальцам ты молотком прошелся...
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:11 ----------
    Audio-Video,
    это не мое сообщение.
    учитесь цитировать.
    я в инете ищу только заводскую документацию.
    Новичок Аватар для Astromo
    Пользовал в свое время два блока ум 010 , оба работали от 4 ом нормально . Защита по сопротивлению АС срабатывала от 3 ом . Как бы и напряжение питания +- 31 В предполагает нормальную работу на 4 ома . Один блок , более позднего изготовления был модернизирован заводом - защита по току срабатывала раньше , на радость соседям .
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Вот здесь все подробно про Эстонию расписано. В инете легко обнаруживается.
    МРБ 1201. Алексеев Ю.П. Бытовая радиоприемная и звуковоспроизводящая аппаратура (модели 1989—1992 г.)
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Ранние версий были 4-х омные, с появленимем акустики Эстония 35АС-021 эти оконечники стали выпускатся 8-и омными.
    У 4-х омных на вторичке провод большего диаметра, напряжение питания (по памяти) около 30,5В против 33,5В у восьми омных. Резисторы в еммитерах оконечных транзисторов были 3х1,0 Ом, а у восьми омных 3х1,5 Ом, соответственно и ограничение по току с разными настройками. Также крутилка Р64 была с завода только у четырех омных. Различия есть еще, не все сразу вспомню, не занимался советскими усилителями уже лет 10-15.
    В свое время через мои руки прошло не один десяток 4-х омных оконечников с паспортами и схемами именно на 4-х омную версию.
    Romych, спасибо.
    очень полезная информация.
    Посмотрите здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=51265
    много людей отписалось, есть полезная инфо, в т.ч. про обман защиты при включении, переход на импорт и т.д.
