Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 216
Тема: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
  1. #181
    По умолчанию Re: Что скажите про такую игрушку(тестер) с ебая?
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Впрочем, за свою цену удивительно, что вообще работает
    Вопрос ведь только какой из них самой новой версии, и круче остальных
  2. #182
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Это единственный недостаток?
    Сергей.
  3. #183
    мерит практически все
    Это очень смелое утверждение. Вот как это выглядит, когда китайский тестер транзисторов не распознал полевик с переходом (N-канальный JFET 2SK118-O).
    Если не знать, что там был полевик – действительно, «мерит практически всё».
    Дж. Бруно
  4. #184
    Они там что-то писали про это к новой версии измерителя https://www.ebay.com/itm/2019-Transi...T/182378786413
    Measurement of JFET and D-MOS transistors:
    Because the structure of JFET type is symmetrical, the Source and Drain of this transistor cannot be differed. Normally one of the parameter of this transistor is the current of the transistor with the Gate at the same level as Source. This current is
    often higher than the current, which can be reached with the measurement circuit of the Transistor Tester with the 680ohm
    resistor. For this reason the 680ohm resistor is connected to the Source. Thus the Gate get with the growing of current a
    negative bias voltage. The Tester reports the Source current of this circuit and additionally the bias voltage of the Gate. So
    various models can be differed. The D-MOS transistors (depletion type) are measured with the same method.
    You should know for enhancement MOS transistors (P-E-MOS or N-E-MOS), that the measurement of the gate threshold
    voltage (Vth) is more difficult with little gate capacity values. You can get a better voltage value, if you connect a capacitor
    with a value of some nF parallel to the gate/source. The gate threshold voltage will be find out with a drain current of about
    3.5mA for a P-E-MOS and about 4mA for a N-E-MOS
  5. #185
    Частый гость Аватар для Soundfile
    А можно как-то побороть быструю отключаемость?
    https://ru.aliexpress.com/item/32832...274233edkyrE2y
  6. #186
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Собрать прошивку из исходников с нужными параметрами.
  7. #187
    Костыли на велосипеде...
    Дж. Бруно
  8. #188
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Даже человеку свойственно ошибаться.
    Да, ЛМки не распознает, составные транзисторы не видит, ну и ничего.
    А то, что осталось, достаточно с головой.
    Хороших, универсальных вещей не бывает!
  9. #189
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    да, классная палочка-выручалочка!
  10. #190
    Простительно только из-за цены, разве что.
    Дж. Бруно
  11. #191
    Toronto
    Только как показометр.
    Скажем перемерены биполярные транзисторы в количестве примерно 100 штук. Через пару недель докупается еще несколько десятков и при попытке перемерить оказывается, что предыдущие замеры уехали процентов на 10-15%
    и надобно опять перемерать всю сотню.
    Поэтому при подборе пар, меряйте в одной сессии, а то он токи базы (коллектора) выставляетр в зависимости от фаз лун Юпитера
  12. #192
    funny the rat, мне такого «прибора» хватило на несколько раз, дабы осознать всю тщетность бытия. Надо будет напечатать ему корпус, да одарить кого-нибудь из пионеров.
    Дж. Бруно
  13. #193
    Pskov
    Ну измерить это пожалуй громко сказано показать.
    Остановимся на индикаторе
  14. #194
    Eкатеринбург
    и не подобраны?! абсурд.
    Через пару недель
    зачем так долго ждать?! интересно. а если так, лучше небраться.
    с какого перепугу они уедут.
  15. #195
    Транзисторы может и не уехали никуда, но уехали замеры, их долговременная точность.
  16. #196
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Ну транзисторы тоже могут поехать, если неделю назад было +40°C, а седня +18
  17. #197
    Eкатеринбург
    Ребята, давайте реально смотреть на вещи. брак может быть везде. или вы думаете прибор проектировали идиоты?
  18. #198
    УКРАИНА, Харьков
    Вот и весь ответ.
    Я купил по десятку 680 Ом и 470 кОм 1%, подобрал троицы мультиметром. Точность замеров подросла, особенно видно на резисторах.
  19. #199
    а на каких токах транзюки меряются?
    С уважением Максим.
  20. #200
    РФ Саратов
    Потеплело или похолодало, вот и ушли.
