Дж. Бруно
Они там что-то писали про это к новой версии измерителя https://www.ebay.com/itm/2019-Transi...T/182378786413
Measurement of JFET and D-MOS transistors:
Because the structure of JFET type is symmetrical, the Source and Drain of this transistor cannot be differed. Normally one of the parameter of this transistor is the current of the transistor with the Gate at the same level as Source. This current is
often higher than the current, which can be reached with the measurement circuit of the Transistor Tester with the 680ohm
resistor. For this reason the 680ohm resistor is connected to the Source. Thus the Gate get with the growing of current a
negative bias voltage. The Tester reports the Source current of this circuit and additionally the bias voltage of the Gate. So
various models can be differed. The D-MOS transistors (depletion type) are measured with the same method.
You should know for enhancement MOS transistors (P-E-MOS or N-E-MOS), that the measurement of the gate threshold
voltage (Vth) is more difficult with little gate capacity values. You can get a better voltage value, if you connect a capacitor
with a value of some nF parallel to the gate/source. The gate threshold voltage will be find out with a drain current of about
3.5mA for a P-E-MOS and about 4mA for a N-E-MOS
А можно как-то побороть быструю отключаемость?
https://ru.aliexpress.com/item/32832...274233edkyrE2y
да, классная палочка-выручалочка!
Простительно только из-за цены, разве что.
Дж. Бруно
Только как показометр.
Скажем перемерены биполярные транзисторы в количестве примерно 100 штук. Через пару недель докупается еще несколько десятков и при попытке перемерить оказывается, что предыдущие замеры уехали процентов на 10-15%
и надобно опять перемерать всю сотню.
Поэтому при подборе пар, меряйте в одной сессии, а то он токи базы (коллектора) выставляетр в зависимости от фаз лун Юпитера
Дж. Бруно
Ребята, давайте реально смотреть на вещи. брак может быть везде. или вы думаете прибор проектировали идиоты?
а на каких токах транзюки меряются?
С уважением Максим.
